查看: 9804|回復: 13
稀土
發表於 10-1-4 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 prana 於 10-1-4 10:53 PM 編輯
稀土的分類:
1)輕稀土(又稱鈰組):鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓。
2)重稀土(又稱釔組):鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔。
稀土的儲存狀態:
稀土元素在地殼中主要以礦物形式存在,其賦存狀態主要有三種:
  作為礦物的基本組成元素,稀土以離子化合物形式賦存於礦物晶格中,構成礦物的必不可少的成分。這類礦物通常稱為稀土礦物,如獨居石、氟碳鈰礦等。
  作為礦物的雜質元素,以類質同象置換的形式,分散於造岩礦物和稀有金屬礦物中,這類礦物可稱為含有稀土元素的礦物,如磷灰石、螢石等。
  呈離子狀態被吸附於某些礦物的表面或顆粒間。這類礦物主要是各種粘土礦物、雲母類礦物。這類狀態的稀土元素很容易提取。
現在用於工業提取稀土元素的礦物主要有四種:
氟碳鈰礦、獨居石礦、磷釔礦和風化殼淋積型礦,前三種礦占西方稀土產量的95%以上。獨居石和氟碳鈰礦中,輕稀土含量較高。磷釔礦中,重稀土和釔含量較高,但礦源比獨居石少。
常見礦物種類:
獨居石,
氟碳鈰礦,
磷釔礦,
風化殼淋積型稀土礦
稀土的分佈:
主要稀土礦有白雲鄂博稀土礦、山東微山稀土礦、四川冕寧稀土礦、江西風化殼淋積型稀土礦、湖南褐釔鈮礦和漫長海岸線上的海濱砂礦
白雲鄂博稀土礦與鐵共生,主要稀土礦物有氟碳鈰礦和獨居石,其比例為3∶1,都達到了稀土回收品位,故稱混合礦,稀土總儲量REO為3500萬噸,約占世界儲量的38%,堪稱為世界第一大稀土礦。
微山稀土礦和冕寧稀土礦是以氟碳鈰礦為主,伴生有重晶石等,是組成相對簡單的一類易選的稀土礦。
江西風化殼淋積型稀土礦是一種新型稀土礦種,它的選冶相對較簡單,且含中重稀土較高,是一類很有市場競爭力的稀土礦。
海濱砂礦也極為豐富,在整個南海的海岸線及海南島、臺灣島的海岸線可稱為海濱砂存積的黃金海岸,有近代沉積砂礦和古砂礦,其中獨居石和磷釔礦是處理海濱砂回收鈦鐵礦和鋯英石時作為副產品加以回收。
 樓主| 發表於 10-1-4 22:46 | 顯示全部樓層
稀土的用途:
鋼的脫硫 在鋼中添加混合稀土金屬的目的之一是控制硫夾雜物的含量和形狀。煉鋼時通常要添加錳,錳與硫結合形成硫化物夾雜物,這種夾雜物在軋鋼時會變形。而添加混合稀土金屬則能產生稀土的硫化物、硫氧化物,它們在軋鋼時形狀保持不變,這可使鋼的性能得到改善。
  稀土球墨鑄鐵 混合稀土金屬以稀土矽鐵合金或矽鎂鈦合金的形式加入鐵不中促進石墨的球化,從而提高鑄鐵的可鍛強度。產品稱球墨鑄鐵。
  打火石 混合稀土金屬還用於製造打火石,這是用75%的混合稀土金屬和25%的鐵製成的一種合金。
  用於有色金屬合金中 稀土金屬有色金屬合金中也獲得廣泛應用。例如有一種稀土鎂合金(含有Mg,Zn,Zr,La,Ce)可用於製造噴氣式發動機的傳動裝置,直升飛機的變速箱,飛機的著陸輪和座艙罩。在鎂合金中添加稀土金屬的優點是可提高其高溫抗蠕變性,改善鑄造性能和室溫可焊性。有一種鋁鋯釔合金用作電線,其特點是輸出功率高、耐熱、耐振動和耐腐蝕。
  永磁材料 有一種永磁材料——釹鐵永磁合金,其磁能積達300千焦/立方米,比釤鈷永磁合金(它在70年代取代昂貴的鉑鈷永磁體市場產生過重大影響)幾乎高出一倍。然而釹鐵永磁合金也有缺點,它在居裡溫度達3250℃左右,(釤鈷永磁合金的是760℃左右),並且鐵容易腐蝕。研究發現,把硼添加到釹鐵永磁合金中可提高其磁能積和抗退磁的能力。這些性能優良的永磁材料用於飛機及宇宙航行器的儀錶,精密儀器,微型電機等。
  石油裂化催化劑等 稀土分子篩裂化催化劑是用於石油裂化工藝中性能優良(催化活性大,產品收率高)的催化劑。這種催化劑多數用混合稀土氯化物與相應的鈉型分子篩發生陽離子交換反應製成。
  稀土金屬元素的化合物作為催化劑還用於很多其他催化反應中。如將已除去鈰的混合稀土金屬元素的環烷酸鹽溶於汽油中可用作合成戊橡膠工藝中的催化劑,這是我國首創的,又如為淨化汽車廢氣而設計的汽車催化器中,能將一氧化碳和未燃燒盡的碳氫化合物減少到極低的水準,其中所用的催化劑LACOO3,有效地地催化CO、烴類的燃燒,其活性、壽命與鉑基催化劑無甚差別,而價格則便宜得多。
  鑭玻璃 一種具有優良光學性質的鑭玻璃,含氧化鑭La2O360%,氧化硼B2O340%,具有高的折射率,低的色散和良好的化學穩定性。這種光學玻璃是製造高級照相機的鏡頭和潛望鏡的鏡頭的不可缺少的光學材料。
  玻璃脫色 採用稀土使玻璃脫色的原理涉及到鐵的氧化態。玻璃中的二價鐵雜質使玻璃顯藍色,它氧化成三價鐵後則使玻璃顯極淺黃色,顏色淡得多。二氧化鈰是很好的玻璃脫色劑,因為鈰(Ⅳ)具有強氧化性,能將二價鐵氧化成三價鐵,而它本身則還原成穩定的鈰(Ⅲ),CeO2 Ce2O3都無色。
  螢光粉 在彩電的顯像管中採用的性能優良的紅基色螢光粉,以釔的化合物Y2O2S或Y2O3作基質,以銪Eu3+作啟動劑。這種產生出紅色基色的螢光粉的使用效果,遠遠比過去(1964年以前)使用的非稀土硫化物紅色螢光粉為好。
  各種稀土螢光粉的用途頗廣,如用於黑白電視顯像管、X射線增感屏、雷達顯像管、螢光燈、高壓水銀燈等。
 樓主| 發表於 10-1-4 22:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 prana 於 10-1-4 10:49 PM 編輯
雷射器 稀土在雷射器中也應用較多。目前使用最廣的鐳射工作物質是摻釹釔鋁石榴石Y3Al5O12:Nd3+和摻釹玻璃。前蘇聯曾研製出一種新型雷射器——摻Cr3+,Nd3+的釓鈧鎵石榴石,其效率比釹雷射器高3.5倍。
  儲氫 在合適的溫度和壓力下,五鎳鑭LaNi5合金能吸收氫分子:LaNi5+3H2=LaNi5H6冷卻該合金時氫就被吸收,加熱時就解吸,這提供了一種安全的儲氫方法。
目前,稀土已廣泛應用於冶金、石油、化工、輕紡、醫藥、農業等數十個行業。稀土鋼能顯著提高鋼的耐磨性、耐磨蝕性和韌性;稀土鋁盤條在縮小鋁線細度的同時可提高強度和導電率;將稀土農藥噴灑在果樹上,即能消滅病蟲害,又能提高掛果率;稀土複合肥即能改善土壤結構,又能提高農產品產量;稀土元素還能抑制癌細胞的擴散。
  由於稀土元素在光、磁、電領域能夠產生特殊的能量轉換、傳輸、存儲功能,因而,通過對稀土原料的加工,已形成稀土永磁材料、稀土發光材料、稀土鐳射材料、稀土貯氫材料、稀土光纖材料、稀土磁光存儲材料、稀土超導材料、稀土原子能材料等一批新型功能材料。這些材料因為無污染、高性能而被稱為“綠色材料”,它們已經或將要在電子資訊、汽車尾氣淨化、電動汽車以及空間、海洋、生物技術、生理醫療等領域發揮巨大的作用。
  稀土有淨化環境的功能。汽車尾氣淨化催化劑是稀土應用量最大的項目之一。電子資訊產業的發展給稀土在高新技術領域應用帶來高潮。由於稀土元素具有特殊的電子層結構,可以將吸收到的能量轉換為光的形式發出。利用這一特性製成的稀土螢光材料可用於電腦顯示器及各種顯示幕和螢光燈。以彩電為代表的家電產品廣泛應用了稀土的螢光、拋光、永磁、功能陶瓷、玻璃添加劑等多種功能材料,帶動了80年代稀土開發應用;90年代以來,以電腦為代表的電子資訊產品飛速發展,這些產品除用上述稀土材料外,還有稀土貯氫、磁光、超磁致伸縮等功能材料,直接拉動了世界稀土生產的增長。
以稀土製造的永磁材料,磁性能高出普通永磁材料4到10倍,尤其釹鐵硼永磁體是目前發現磁性能最高的永磁材料,被稱為超級磁體和當代永磁之王。由於此類材料具有超乎尋常的功能,使電子資訊設備在不斷提高性能的同時,也實現了輕、薄、小型化。稀土永磁材料還在各類電機、核磁共振儀器、磁懸浮列車等領域有著精妙的應用,並被確定為電動汽車主發動機的首選材料。有專家預測,未來幾年內,如果稀土永磁材料得到良好的應用,僅材料產值就將達35億美元,其輻射產值將達到數千億美元。稀土貯氫材料貯存密度大於液氫,體積卻只有普通鋼瓶的六分之一。
目前應用最為成功的是鎳氫電池, 其等體積充電容量是目前廣泛使用的鎳鎘電池的2倍,且沒有記憶效應和鎘的污染;與鋰離子電池相比,又具備價低、安全性能好的優勢,被各國科技和產業界稱為“綠色電池”,已大量應用於可擕式電器、行動電話等無線電子設備,並可望成為下世紀電動汽車的電源。
相關股票:
600259  ST有色
600111  包鋼稀土
600362  江西銅業
江銅集團聯手四川礦業投資集團開發中國第二大稀土資源———四川冕寧縣犛牛坪稀土資源,雙方已簽署合作協定,兩家企業對四川江銅稀土有限責任公司增資擴股,江銅擁有控股權。
  2008年6月,江銅以4.3億元的高價一舉奪得四川冕寧犛牛坪稀土礦2.94平方公里的採礦權。四川冕寧地區是中國僅次於內蒙古包頭市的第二大稀土資源供應地,也是世界第二大稀土資源供應地。現已探明儲量高達近200萬噸,現存儲量157萬噸。
  為開發冕寧地區的稀土資源,江銅集團2008年8月註冊成立四川江銅稀土有限責任公司,註冊資本為4000萬元人民幣。日前江銅集團與四川礦業投資集團簽署合作協定,雙方同意將四川江銅稀土有限責任公司註冊資本增加為10億元人民幣,其中江銅集團股權比例為56%,四川礦投股權比例為44%,雙方約定均以貨幣出資。
  引人注目的是,今年5月成立的四川省礦業投資集團由川內兩家有色金屬礦業巨頭———中國有色金屬工業成都公司、四川省民族經濟發展總公司合併組建,新的礦業集團主要從事金屬礦產、非金屬礦產、能源礦產及水、氣礦產資源投資開發、貿易業務。
  江銅集團總經理李貽煌說,江銅集團聯手四川礦投開發冕甯稀土資源,意在借助對方積累多年的豐富礦業開發經營優勢,合理有效保護開發利用好寶貴的稀土資源,把企業做大做強。
  記者注意到,在簽署的合作協定中,雙方特別約定,四川江銅稀土有限責任公司可以增加或減少註冊資本,不論公司以何種方式進行增資或因協力廠商入股發生股權結構變化,除非江銅集團主動放棄外,江銅將始終保持對公司超過50%的股權。
  稀土是17種金屬元素的統稱,中國稀土儲量位居世界第一。如今世界每年消耗的稀土資源至少80%由中國供應,與1990年相比,中國稀土出口量已經翻了數倍。
發表於 10-1-4 23:06 | 顯示全部樓層
好詳細,連相關股票都列出來了。
推!
  1. 600259  ST有色
  2. 600111  包鋼稀土
  3. 600362  江西銅業
發表於 10-10-15 11:26 | 顯示全部樓層
但是台灣無相關類股...
發表於 10-10-15 19:48 | 顯示全部樓層
感謝分享 很詳細的訊息
發表於 10-10-15 22:46 | 顯示全部樓層
台股炒作稀土概念股的印象中是這幾家吧:1723+6173+4725+1809...
發表於 10-10-23 13:11 | 顯示全部樓層
稀土是釔、銪、釤、釹等17種特殊金屬元素氧化礦物的總稱,也是大量生產高科技產品及綠能製品的元素,iPod、油電混合車、光纖電纜、導彈等都須用到稀土。雖被稱作「稀土」,但實際上很普遍,只是分布極不均勻,主要集中在中國、美國、印度、獨立國協、南非、澳洲、加拿大等地。全球生產的稀土,逾90%來自中國。稀土之所以昂貴和鮮少開採,是因為加工過程昂貴且有輻射外洩的危險
發表於 10-10-24 09:45 | 顯示全部樓層
日本近來積極與越南合作
日本提供技術,在越南本地開採希土
以減少對中國希土的依賴....
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-10-25 23:03 | 顯示全部樓層
回復 10# 沒有完美
日本人最會搞這招~說好聽技術分享入股~然後再用合約把你綁住
日本人動不了中國人~就去綁越南人
發表於 11-11-14 11:52 | 顯示全部樓層
常聽 一直不了解 原來如此 謝謝版大
發表於 11-11-15 16:15 | 顯示全部樓層
賣稀土比賣毒品好賺!!!關鍵字查: 關鍵時刻 稀土
發表於 11-11-29 22:42 | 顯示全部樓層
上次才看到新聞說
日本有研發出取代稀土的東西
但目前還不能量產就是了
GMT+8, 26-11-29 05:47
