查看: 10437|回復: 35
[其他程式語言] 幾個副程式,把一個學生輔導送進 期交所寫程式
發表於 12-4-11 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個 說來話長,跟底下的程式設計有關。
系統所提供的產生亂數的副程式,
問題很多
請看 底下的程式設計
如果有人能夠知道 問題在哪裡,
如何改進
送 30元
// for fast random number generator
#include "inc-01.h"
int main(int argc, char *argv[])
   int i, a;
   srand(time(NULL));
   for (i=1;i<=20;i++) {
      a= rand();
      printf("i= %5d, a= %10d \n", i, a);
   pause();
   return EXIT_SUCCESS;
}// end of main()
wtkao + 2 很棒的文章,感恩!
發表於 12-4-11 18:27 | 顯示全部樓層
      a= rand();
問題在於
每一次呼叫,又是從新開始
在一個模糊的記憶片段裡,有一絲絲的映象
曾經處理 RAND()函數
採用 連續 或 延續 取值的方式
不讓他 RESET 從新來過
 樓主| 發表於 12-4-11 18:43 | 顯示全部樓層
無無明 發表於 12-4-11 18:27
for (i=1;i
我把期交所的問題 描述一下,
期交所需要 利用盤後的時間,做模擬壓力測試。
模擬 盤中 發生 兩顆子彈的事件,
民眾恐慌丟單,期交所的電腦和網路 是否能夠負荷的問題
模擬的基礎是亂數,
系統所提供的亂數的範圍,只有 0 - 32767
所以 需要重新寫作 速度快,範圍廣的 亂數產生器
 樓主| 發表於 12-4-11 19:01 | 顯示全部樓層
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator
這裡有詳細的介紹 產生虛擬亂數的 數學方法
我比較習慣使用
Apple CarbonLib 所介紹的方法
R(n)= (R(n-1)*a + b) mod c
a= 7^5
b= 0
c= (2^31) - 1
 樓主| 發表於 12-4-11 19:29 | 顯示全部樓層
下面這個程式設計,可以證明 系統所提供的
亂數的範圍
只有 0 - 32767
產生 十億個亂數,需要 24.796秒
#include "inc-01.h"
   int no, min, max, i, a, t1, t2;
   double dt;
   no= 10;
   while (no > 0) {
      delay_ms((int) (1.1*1000));// for srand()
      time1(&t1);
      srand(time(NULL));
      min= max= rand();
      for (i=1;i<=no;i++) {
         a= rand();
         if (min > a) min= a;
         if (max < a) max= a;
      time2(t1, &dt);
      printf("no= %12ld, min= %10ld, max= %10ld, dt= %10.3lf \n",
      no, min, max, dt);
      no*= 10;
   pause();
}// end of main()
發表於 12-4-11 19:47 | 顯示全部樓層
sjgau 發表於 12-4-11 19:29
亂數的範圍
請問你這問題是期交所要的?
還是你解決這問題就可以進期交所ㄋ?
 樓主| 發表於 12-4-11 19:55 | 顯示全部樓層
stock1586 發表於 12-4-11 19:47
請問你這問題是期交所要的?
還是你解決這問題就可以進期交所ㄋ?
麻煩您 看一下 前後文,
是學生去 interview , 對方所出的 作業題。
 樓主| 發表於 12-4-11 20:52 | 顯示全部樓層
好啦
自問 自答
關鍵就是
要速度快,又要範圍 加大,
所以,底下的副程式
big_rand() 符合要求。
大概 47.288秒,可以產生 十億個亂數,
範圍從 0 到 1,073,741,824
但是,他並沒有符合 正確的亂數產生器的標準要求,
學術界要求
一 盡可能的把範圍 加大
二 盡可能的產生均勻的分布
三 在產生相同的亂數之前,要把每一個 亂數都
產生過 一遍
#include "inc-01.h"
//  big_rand();
int big_rand(void)
   int a1, a2;
   a1= rand();
   a2= rand();
   return((a1<<15) + a2);
}// end of big_rand()
   int no, t1, t2, min, max, a, i;
   double dt;
   no= 10;
   while (no > 0) {
      srand(time(NULL));
      time1(&t1);
      min= max= big_rand();
         a= big_rand();
      time2(t1, &dt);
      printf("no= %12ld, min= %12ld, max= %12ld, dt= %10.3lf \n",
      no, min, max, dt);
      no*= 10;
   }// end of while
   pause();
}// end of main()
發表於 12-4-11 21:06 | 顯示全部樓層
看到程式我就很興奮的跑進來看,真是職業病。哈。
只記得RAND一定要有種子,不能每次都一樣,不然很容易被破解。
 樓主| 發表於 12-4-11 21:09 | 顯示全部樓層
所謂的 種子數,有啊
srand(time(NULL));
就是 拿現在的時間的秒數,
從 1970/01/01 00:00:00 到現在的 一共的秒數
當作 亂數的種子數
發表於 12-4-11 21:15 | 顯示全部樓層
sjgau 發表於 12-4-11 21:09
所謂的 種子數,有啊
srand(time(NULL));
嗯嗯...是啊..
上次有人問我,在IC裡怎麼做亂數出來,
真是考倒我了。
IC裡不一定會有計時器這種東東,
可行的方法還是要找個會變的東西當種子,如雜訊。
 樓主| 發表於 12-4-11 21:18 | 顯示全部樓層
我的建議是
搞一個 counter, 紀錄啟動以後的 一些使用者有關的動作的
時間間隔
你覺得如何?
發表於 12-4-11 21:38 | 顯示全部樓層
壓力測試裏頭 代表著 每一個 Tick 都要 減省起來
這個寫法會部會 無謂的浪費CPU 週期!
如果判斷出 min > a 就不需要 再判斷 max < a
試試看 應該會省下一些時間吧
產生過 一遍 這個說法應該是錯誤的
亂數的追求 在於 統計學裡的常態分配 ,不該全部跑一遍才重能複呦
如果亂數產生器 要全部跑一遍才重複 那就是作弊方程式而不是亂數產生器了
既然亂數產生器是 主角
何不 用 ASM 寫一個 套進去用呢
保證你的速度會是最快的
 樓主| 發表於 12-4-11 22:22 | 顯示全部樓層
if 的部分,是在 研究發展的階段,
不是 最後的使用 階段
第三項,是書上說的
 樓主| 發表於 12-4-11 22:34 | 顯示全部樓層
我比較喜歡 下面的產生亂數的演算法
是按照 Apple CarbonLab 的方法實作的
範圍是
1 - 2147483646
產生十億個亂數,需要時間比較久,
大概需要 54.658秒
#include "inc-01.h"
void rnd1(int *s1)
   // double x1, x2, x3;
   /* 130.078 seconds for 21E8
   x1= (double) (*s1);
   x2= x1*16807.0;
   x3= fmod(x2, 2147483647.0);
   (*s1)= (int) (x3 + 0.5);
   // 116.423 seconds
   (*s1)= (int) ((fmod((((double) (*s1))*16807.0), 2147483647.0)) + 0.5);
   // for rnd1(), rnd2(), irnd(), ...
   int t1, t2, s1, s2, no, min, max, i;
   double ct= 0.0, dt;
   no= 10;
   while (no > 0) {
      time1(&t1);
      s1= t1;
      rnd1(&s1);
      min= max= s1;
      time1(&t1);
         rnd1(&s1);
         if (min > s1) min= s1;
         if (max < s1) max= s1;
      time2(t1, &dt);
      printf(" no= %12ld, min= %12ld, max= %12ld, dt= %10.3lf \n", no, min, max, dt);
      no*= 10;
   pause();
}// end of main()
GMT+8, 26-11-12 23:20
