查看: 6410|回復: 4
軟體在64位元安裝問題
發表於 12-4-15 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上週買了新機是WIN7,64位元
買回來後很高興, 但只高興一下...
發現 TWSTKDRV 不能用
經過幾天的嚐試, 終於有了結果
以下是我處理的作法(以TWSTKDRV.REG 為例),
步驟1: 修改TWSTKDRV.REG
           Windows Registry Editor Version 5.00
           [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\StockDrv]
           "DRIVER"="TWSTKDRV.dll"
           "MultiDrv"="1"
            說明: 因系統預設為64位元, 原32位元的程式要註冊於WOW6432Node
                    也就是說所有
                    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ -->調整為 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
步驟2: 執行TWSTKDRV.REG
步驟3: 完成
因此, 分析家及飛狐等註冊檔(REG)比照調整, 應該就可以了
有需要的大大可以試試看
發表於 12-4-15 21:42 | 顯示全部樓層
請問這個是幾版的呀?
 樓主| 發表於 12-4-15 21:56 | 顯示全部樓層
TWSTKDRV 0.56版
不管是什麼版本,
只要將所有
-->調整為
就可以了
發表於 12-4-16 01:07 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私的說明
給你按個讚
發表於 13-3-24 10:50 | 顯示全部樓層
超厲害的 成功了
GMT+8, 26-11-29 06:06
