查看: 5956|回復: 10
[數據] 2012/04 台期1分歷史資料分享
發表於 12-5-7 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 enochyu 於 12-5-7 21:09 編輯
2012/04 期貨1分歷史資料更新囉 ~ 歡迎各位同好取用
並修正 2011/08/17 11:25:00 收盤價,請自行下在更新。
1998 ~ 2012/04 期貨1分鐘歷史資料
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
joey0415 + 2 太強了!
twinkling + 2 很棒的文章,感恩!
oneman001 + 2 按一個讚!
發表於 12-5-7 21:10 | 顯示全部樓層
版大 的資料檔 如果可以整合成一個 就更棒
 樓主| 發表於 12-5-7 21:48 | 顯示全部樓層
oneman001 發表於 12-5-7 21:10
小弟一年整併一次啦!
若有此需求,大大可以透過此方式合併,例如將下列檔案
TXF-1M(1997-2011).7z
TXF-1M(201201).7z
TXF-1M(201202).7z
TXF-1M(201203).7z
TXF-1M(201204).7z
解壓縮至 C:\TXF_DATA\*.txt
再透過 dos command 合併,步驟如下
- 開啟 dos 視窗
- cd C:\TXF_DATA
- copy /A *.txt TXF-1M.txt
如此就可以得到一個整併所有資料的檔案 TXF_1M.txt,就這麼簡單 ~ 試試吧
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
siriusxp + 2 太強了!
joey0415 + 2 太強了!
oneman001 + 2 很棒的文章,感恩!
發表於 12-5-9 15:26 | 顯示全部樓層
感謝分享..受益良多...
發表於 12-6-30 11:02 | 顯示全部樓層
Hi
不知道大大有遇到過其中一個檔案裡
最後一行有一個空格時...
直接用 copy 的指令集結成一個檔案
合併的檔案的第一行會接著上一檔案的最後一行的空格
ex.
2012/06/27,13:45:00
空格2012/0628,08:45:00
請問有批次解決的方法嗎
感謝 XD
發表於 12-6-30 11:29 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 12-6-30 11:02
Hi
不知道大大有遇到過其中一個檔案裡
K 大 那個除非寫程式一個位元一個位元 搬動 然後拿掉 0d0a 與空白 才有辦法
祝福
enochyu + 2 嘿嘿,是小弟誤用指令造成的困擾 XD.
 樓主| 發表於 12-6-30 23:12 | 顯示全部樓層
Hi
不知道大大有遇到過其中一個檔案裡
Hi, 寬大
問題可能是因為小定利用 copy /a ... 合併檔案,會在檔尾加上 1A 字元 (不是 space),不知道有沒有猜對?
小弟剛測試了一下,案例如下
T01.txt 最末行有一個 1A
T02.txt 最末行有一個 1A
我透過 copy /a 將 T01.txt 與 T02.txt 合併成 T03.txt 後,
並沒遇到 T01.txt 最末行與 T02.txt 第一行交接處 多出一個 1A 或 space,
僅於 T03.txt 最末行多出一個 1A ~ 這都是因為小弟用 copy /a 造成的
我們將作法調整一下應改就可以解決此問題
例如將下列檔案
TXF-1M(201201).7z
TXF-1M(201202).7z
TXF-1M(201203).7z
TXF-1M(201204).7z
TXF-1M(201205).7z
TXF-1M(201206).7z
- 開啟 dos 視窗
- cd C:\TXF_DATA
- copy /B *.txt TXF-1M.txt
希望有解決你的困擾
發表於 12-7-1 07:49 | 顯示全部樓層
enochyu 發表於 12-6-30 23:12
Hi, 寬大
問題可能是因為小定利用 copy /a ... 合併檔案,會在檔尾加上 1A 字元 (不是 space),不知道有 ...
嘿~~
對啦,是 copy a.csv+b.csv 後
最後一行會多一個 space
變成下次再把檔案加進去時,新的資料第一行會直接加在那個 space之後
剛剛用 copy /b 這個指令來看過後
應該就沒這個問題了
謝謝啦,大大
enochyu + 1 讚啦 ~ 祝順心
發表於 12-8-2 13:08 | 顯示全部樓層
感謝~ 挺實用的方法
enochyu + 1 祝 順心
發表於 12-9-14 08:22 | 顯示全部樓層
超實用小技巧,感謝分享了...
enochyu + 1
發表於 12-9-17 19:38 | 顯示全部樓層
l好資料,感謝大大無私的分享!
enochyu + 1
GMT+8, 26-11-16 13:27
