查看: 3810|回復: 13
請問各位高手 當沖單持有的時間都多久呢
發表於 12-7-18 18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位高手 當沖單持有的時間都多久呢
我發現我賺錢的單 持有時間都不長 賠錢的單都放的比較久
這是心態問題呢 還是技術問題呢?
發現每天真正有肉的時間都不長 可能兩、三個5分K 就結束了
常常因為想賺更多(因為獲利單要讓他自己跑) 而變成虧損
發表於 12-7-18 18:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liao2010 於 12-7-18 18:34 編輯
是心態問題.我都持有以小時計的因為獲利單會隨著持有的時間成正比
yeagoye + 1 按一個讚!
發表於 12-7-18 18:50 | 顯示全部樓層
這應該是技術問題,
沒有一個穩定的方法,
當然會抱不住,
獲利回吐時又會患得患失~
發表於 12-7-18 19:10 | 顯示全部樓層
請花一分錢參看7月5 日 拙作 -- 【劍一出鞘, 人頭落地!】一文;
賺錢的高手持單時間是以 "秒" 計.
有人下單 7 秒不賺就砍單!
發表於 12-7-18 19:22 | 顯示全部樓層
對啊
短衝  看一分K
發表於 12-7-18 19:41 | 顯示全部樓層
看自己做單的風格
在自己的交易紀錄哩,配合k線
就知道自己進的單子屬於何種了
若是順勢的單子,時間通常很快
轉折抓一大段的,持單時間就會久
區間擺盪的,就看晃動的時間決定
若為無勢,跟著盤跳動的,是不可能太久的
抓住自己會贏的模式下去就對了
發表於 12-7-18 19:47 | 顯示全部樓層
小弟都是以小時計, 還需要再進化.
發表於 12-7-18 20:08 | 顯示全部樓層
與部位有關 ,在2年前 部落格有位女性 ,操作績效非常驚人 ,連勝好幾個月 ,當時的行情 ,投資人多數虧損累累 ,在這樣環境下 ,部落格自然人氣沸騰 ,任誰也想探索操作方式 ,
後來我邀請她盤中討論 ,得知她的獲利倉位不超過3分鐘 ,一次壓的口數非常龐大 ,只是套牢時...凹單 ,最後消失了
發表於 12-7-18 22:01 | 顯示全部樓層
看來是心態問題居多吧....因為不賺,所以放得比較久,有賺,很容易的出場....!有時,想賺更多,放久了卻變輸了...我也有這種困擾!
liao2010 + 1 按一個讚!像我心態就很強
發表於 12-7-18 23:00 | 顯示全部樓層
方法策略不夠明確 用感覺做單 當然會這樣 因為只要規則夠明確 夠確定 在哪邊停損 在哪邊停利(如何停利尤其是重點 絕對不是靠覺得漲(跌)夠了 設定一個固定的數值就可以解決了) 都非常明白 一目了然的話 在家以多加練習 心魔自然不攻自破
很多人都會覺得這是心態的問題 但以自己和投資人接觸過後的經驗 其實是"技術"先產生問題了 而這些不太明確的買賣點 就會造成心態(心魔)的"加重"問題
心態和技術兩者是相輔相成的東西 輸家就是在兩者間一直"惡性循環"  沒有先來後到的單一問題 重點是你要反過來想 "為什麼這樣?" "什麼造成這樣" "如何解決" 心態是人性 老實說你在怎麼克服都沒用(說真的 小弟不是心理系的 但市面上有關於心理心態方面的書籍我都著墨過 也算是我自己的興趣八 但最後還是走回來 其實根本不是先去改變心態 而是要先改變作法) 有時候反而會造成反效果 就像皮球那樣 你越壓抑 他跳得越高 這原本就是人心裡的自然反應 所以反過來想 你要把它變成正向循環 那就必須從技術下手 "明確"的方法和策略就是解決得辦法 有時候就算有方法 剛開始都還不太能如期執行 更何況如果你給自己的所謂下單的方法(技術)和點位存在一些模稜兩可的空間? 重點已經點出來了 大家都可以好好思考
參與人數 3金錢 +5 收起 理由
askatow + 2 想看大大另闢文章詳談
alastair + 2 很棒的文章,感恩!
cococharles + 1 贊同! 應該先解決技術問題!
發表於 12-7-18 23:07 | 顯示全部樓層
drfutures 發表於 12-7-18 22:01
看來是心態問題居多吧....因為不賺,所以放得比較久,有賺,很容易的出場....!有時,想賺更多,放久了卻變 ...
如果是做單會有以上的感覺 那就是技術(買賣點)不夠明確的問題 或許也可能是不知道自己的方法能不能賺錢 所以不夠有信心 總之 那還是技術的問題  必須要有正確操作觀念和明確的操作策略 再經過反覆練習策略 那就迎刃而解了  回復原作者很多 您也可以看一下
liao2010 + 1 按一個讚!
發表於 12-7-18 23:09 | 顯示全部樓層
迷彩 發表於 12-7-18 20:08
與部位有關 ,在2年前 部落格有位女性 ,操作績效非常驚人 ,連勝好幾個月 ,當時的行情 ,投資人多數虧損累累 , ...
所以事實上證明 沒有明確買賣方法 非常確定的停損停利去操作 就算賺得再多 有一天也會賠回去
liao2010 + 1 按一個讚!
發表於 12-7-19 00:15 | 顯示全部樓層
好巧哦,我也有這個問題也 哈
想跑的時候,變趨勢盤;
想抱的時候,變盤整盤 ><
發表於 12-7-19 11:55 | 顯示全部樓層
凹單大部分 生命週期都很短....
GMT+8, 26-11-15 00:43
