查看: 8495|回復: 13
前30日期貨每筆成交資料下載器(更新)
發表於 12-7-20 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本的程式不見了
重寫了一隻
下載後會存放於C:\Daily
可以CocoDownloader.exe.config 檔案中修改
base on .net framework 2.0
補充內容 (12-7-24 13:01):
http://www.coco-in.net/forum.php ... mp;page=1#pid310628
下載選擇權
CocoDownloader.zip
24.54 KB, 下載次數: 1056
20120712
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
samcheery + 2 感謝分享
twinkling + 2 很棒的文章,感恩!
長空無眠 + 2 謝謝altubers~ 感恩~
發表於 12-7-20 08:10 | 顯示全部樓層
感謝大大重新修改分享
感恩
下載後只從7/11開始抓到7/19  這結果正確嗎?
 樓主| 發表於 12-7-20 08:14 | 顯示全部樓層
我預設只有捉10天,你可以把CocoDownloader.exe.config 中
有個day的值先改成30 先讓他捉多一些天數(最大的值是30)
或者把時間往前調,這只是要減少程式一直對他的伺服器作請求的動作
(如果以後你會每天執行,那day改成1也行)
長空無眠 + 2
發表於 12-7-20 08:23 | 顯示全部樓層
altubers 發表於 12-7-20 08:14
有個day的值先改成30 先讓他捉多一些天數(最大的 ...
瞭解
謝謝大大回覆
感恩
發表於 12-7-20 09:11 | 顯示全部樓層
感謝版大佛心
發表於 12-7-20 11:34 | 顯示全部樓層
請問從參數檔可以修改下載其他資料檔案嗎?
期貨價差每筆成交資料
期貨價差委託成交概況表
選擇權每筆成交資料
 樓主| 發表於 12-7-20 11:36 | 顯示全部樓層
目前不行,你都要嗎?
發表於 12-7-20 13:39 | 顯示全部樓層
自動下載真讚,謝謝A大的方享!
另外問一下,這個程式要用什麼寫呢?
 樓主| 發表於 12-7-20 13:51 | 顯示全部樓層
samcheery + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 12-7-20 14:59 | 顯示全部樓層
多加了下載選擇權
更改設定檔預設值
存檔路徑於 C:\taifex\  (可自行修改)
01期貨每筆成交資料
04選擇權每筆成交資料
CocoDownloader2.zip
24.86 KB, 下載次數: 1043
20120720
發表於 12-7-20 21:30 | 顯示全部樓層
altubers 發表於 12-7-20 14:59
多加了下載選擇權
更改設定檔預設值
謝謝您~收到了!!
發表於 12-7-20 21:31 | 顯示全部樓層
好想學怎麼寫.....
照參考書寫個小程式沒問題,目前就卡在網頁抓檔的部分不知道怎麼描路徑
 樓主| 發表於 12-7-23 17:33 | 顯示全部樓層
http://blog.darkthread.net/post- ... ad-file-with-c.aspx
CODE-使用C#程式從網站下載檔案
長空無眠 + 2 按一個讚!
發表於 16-4-17 19:50 | 顯示全部樓層
Dear altubers:
非常感謝您在2012年中 提供的 "前30日OP每筆成交資料下載"(cocodownloader.exe) 在下已使用3年多至今,真得非常方便,只要搭配Windos的工作排程,會按時自動下載。但是因期交所下載的路徑網址已變更為 taifex..../DailyDownload/OptionsDailyDownload(之前網址是taifex..../OptionsDailyDownload/[/url])
因此cocodownloader.exe 目前無法使用,不知是否能再次請您出馬,撥伔協助修改。另外有一個小想法,不知下載的路徑網址是否也能開放於config檔?
真的非常感謝,感激不盡。
GMT+8, 26-11-22 18:50
