查看: 6668|回復: 22
何謂順勢交易、逆勢交易!
發表於 12-8-17 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外汇交易要顺势而为,不可逆势操作。这话说起来容易,做起来难。如果不难就不会有顺势亏损,逆势盈利的现象发生了。难就难在从这个角度看是顺势,而从那个角度看又是逆势。难就难在入场前是顺势,入场后却是逆势。
从日图上看是上升趋势,从小时图上看是下降趋势。那么到底应该顺应日图上的趋势,还是小时图上的趋势呢?有人说做长线应该顺应大级别的趋势,做短线应该顺应小级别的趋势。
即使你确定了应该顺应哪个趋势,那么顺势就能盈利,逆势就要亏损吗?如果市场是直线运行的,那么顺势一定能盈利,逆顺一定要亏损。可是事实证明,顺势不见得一定能盈利,有顺势亏损经历的人大有人在。而逆势获利的人也不是没有,也不占少数。这个问题的根源就在于市场不是直线运行的,而是波浪前进的。市场在上升趋势中会有回调,在下降趋势中会有反弹。死抱着顺势交易的理念,如果你买在了汇价上升趋势中最高点或相对高点,那你就会亏损。如果你在卖在了上升趋势中最高点或相对高点,而你就能盈利。
有人说如果你买在上升趋势中相对高点不要紧,因为相对高点不是趋势的反转点,而仅仅是一个回调点,套住是暂时的,回调过后就会盈利。这话有一定的道理,可是问题是如果你是以日线的趋势来看的,那么日线上的一个像样的回调,少者500点,多者上千点,你是否能忍受着深套的心里煎熬,你的资金是否能挺得住这即使是暂时的亏损。
曾多次见到有人为了说明顺势交易的重要,从概率的角度解释,说在上升趋势中,买错的位置只有一点,买对的位置却有无数点。那么既然这样,为什么还是有那么多的人买在了高点?为什么一个人又多次买在了高点呢?这是由于人们对趋势的形成的认识有一个过程,趋势早就形成了,但等到人们认识到趋势形成时,往往是趋势接近尾声了,这就是人们之所以屡犯此类错误的根源。这个问题不是用概率能解释的,而应该从人们的认识过程,人们的心里因素来解释。趋势形成是一回事,人们认识到趋势的形成又是一回事,二者之间是有距离的。
顺势交易只适合趋势初期,因此顺势交易对那些先知先觉的人很有用,能盈利,对后知后觉的人反而无用,容易造成亏损。如果后知后觉的人在他决定买时,改成卖可能就盈利了。亏损与盈利相比,只是买卖的方向不同,对于经常亏损的人,反过来做,即把原来打算买改成卖,把打算卖改成买,不就把亏损变成了盈利了吗。
从某种意义来讲,盈利一定是与市场的方向一致,亏损一定是与市场的方向不一致。如果我们把一笔交易的起点与终点连线,就会发现,盈利单的连线一定是与市场方向一致。亏损单的连线一定是与市场方向相反。
顺势交易只有当入场后的趋势与入场前的交易方向一致时,才会盈利。这往往发生在趋势形成的初期。这也就是先知先觉的人获利的原因。顺势交易如果入场后的趋势与入场前的趋势相反,就会亏损。这也就是为什么追高的人亏损的原因。逆势交易只有在入场后的趋势与入场前的趋势一致的时候,才会亏损。如果逆势交易在入场后趋势与入场前的趋势不一致的时,反而会盈利。可见,我们说顺势交易,只有在方向顺应了入场后的趋势而不是入场前的趋势,才会盈利。而逆势交易,如果方向顺应了入场后的趋势同样可以获利,尽管逆了入场前的趋势。所以,我们说要顺势交易,不要逆势交易,确切说,应该说成,要顺应入场后的趋势进行交易,不要逆了入场后的趋势交易。顺势是顺应未来的趋势,逆势也是逆了未来的趋势。只有在这种含义上来理解,顺势才能盈利,逆势才会亏损。
顺势交易盈利是有条件的,同样逆势交易亏损也是有条件的。不能机械理解要顺势交易,不要逆势交易,不能过分强调要顺势交易不要逆势交易。如果不是顺势交易,就不会有那么多的中国百姓,无论是股民还是基民,在股市6000多点还在追涨,造成了套牢到今天的1000多点的惨象了。别管顺势逆势,能盈利就好。顺势好,还是逆势好,让市场去说吧。
資料來源:http://www.godsignal.com/baike/fx/104743.html
manhavecoco + 1 按一個讚!
發表於 12-8-17 16:52 | 顯示全部樓層
好
發表於 12-8-17 17:11 | 顯示全部樓層
週末愉快~
 樓主| 發表於 12-8-17 18:03 | 顯示全部樓層
water 發表於 12-8-17 17:11
週末愉快~
週末愉快~~~~~~~
發表於 12-8-17 20:37 | 顯示全部樓層
單子放超過10分鐘還是賠錢,  該想想是不是逆勢, 該出場.
單子放超過10分鐘還是賺錢,  該想想是不是---- 再加十張好了.
哪來的那麼多想法.
看單子就知道了吧.
發表於 12-8-17 23:30 | 顯示全部樓層
簡言之,建倉之後,帳戶開始盈利就是順勢
發表於 12-8-18 08:23 | 顯示全部樓層
如果往上50往下100你想做空還是多?
結論是時間點的切割與資金分配才是關鍵所在,
無論作多還是空
 樓主| 發表於 12-8-18 11:00 | 顯示全部樓層
ribbit 發表於 12-8-18 08:23
如果往上50往下100你想做空還是多?
無論作多還是空 ...
往上50往下100
不太知道怎麼做捏~
感覺可以做空 又可以做多
發表於 12-8-18 11:09 | 顯示全部樓層
看底不是底
一波一波低
上證一翻揚
世界同探底
發表於 12-8-18 11:14 | 顯示全部樓層
哈!說的很好,但也有點似是而非?
    一分線的多次震幅,在5分線中可能只是一次的"順勢"或是"逆勢"
    五分線線的多次震幅,在30分線中也可能只是一次的"順勢"或是"逆勢"
    所以,等待時序的"共震點"是操作進場的較佳時機,而隨著個人"操作野心"的大小,去選擇該出場的時序.是個人"存摺曲線"不同的理由.
    市場是老大?當然錯不了,但是"老大"的脾氣,順向,也都還是有跡可循的,順了老大的"氣"就會有相對的回報的.
發表於 12-8-18 11:33 | 顯示全部樓層
要先看資金量多寡做決定
如果1000萬
操作使用順勢操作法,且遵守加碼原則
那一次賺抵很多次盤整突破失敗的停損
不畢業
如果是10萬
加碼幅度就有限了
盤整區間還不斷碰壁,馬上就畢業了
所以正確來講應該是要說
只要你用順勢操作法卻不斷賠錢
那就是要換方法免得停損在最高點又被殺在最低點
資金小的很快就被雙巴到死
如果你用區間操作法卻不斷賠錢
那就是你一直在猜頭摸底狂被嘎,這種嘎法的加凹單攤平
倒楣的恐怕幾次就畢業
發表於 12-8-18 14:17 | 顯示全部樓層
unbattle 發表於 12-8-17 20:37
單子放超過10分鐘還是賺錢,  該想想是不是---- 再 ...
看似簡單的判斷方法
發表於 12-8-20 16:33 | 顯示全部樓層
我有賺錢就是順勢,
我賠錢......
就是我手X......
 樓主| 發表於 12-8-20 17:35 | 顯示全部樓層
加十張
真霸氣
 樓主| 發表於 12-8-20 18:47 | 顯示全部樓層
Milton 發表於 12-8-20 16:33
我有賺錢就是順勢,
我賠錢......
就是我手X......
手怎麼了  手癢??????
GMT+8, 26-11-15 01:25
