查看: 5163|回復: 8
倒金字塔加碼方法
發表於 12-8-21 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼上次想到的策略
“最近想到一個策略-用二擇一下單來下執行”
之後
本日再來一策略和各位討論討論,
最近小弟想到的策略是”倒金字塔加碼法”,我就直接進入正題,
舉例:
看空於7470,所以放空一口7470,
如果當指數往預期方向走…來到了7460(不一定是10點,也可能是下一個放空的加碼點),
所以我在這邊加碼放空兩口7460,
此時倉位成本均價在(7470+7460+7460)/3=7463.3算7464
而停利停損設定為均價正負10點,
此時停利點數為7464-10=7454  若碰到停利則+28(含成本3點為+25)
停損則設定於均價7464+10=7474,若停損則-14-14-4=-32(含成本3點為-35)
當此時點數在7460
則離停損點7474有14點的距離,
而離停利點7454有6點的距離,
所以買入之後設定好停損停利點,
小弟認為預掛在7454的單子被碰到的機率較大
觀天下 + 1 很棒的文章,感恩!
發表於 12-8-21 17:17 | 顯示全部樓層
有練到加碼
程度應該更上一層樓
加碼 輸贏都加大
速度 更是要快!
發表於 12-8-21 19:23 | 顯示全部樓層
那...第一口單7470若是停損出去...成本不用算嗎....
發表於 12-8-21 20:14 | 顯示全部樓層
偶還是不要加碼, 直接一把輸贏~
發表於 12-8-21 21:20 | 顯示全部樓層
假如完全隨機,也就是+1 -1 都是50%來計算:
第一筆點位+10點或是-10點的機率各是50%
第二筆點位 +7 vs -13 的機率各為65% vs 35%
所以期望值  =(17+7+7)*50%*65%-10*50%-(3+13+13)*50%*35%=0
結論就是如果是隨機的事件,沒有費用的情況下,一樣是0!
加碼還是需要建立在你的系統!
發表於 12-8-21 21:22 | 顯示全部樓層
titl 發表於 12-8-21 21:20
太強了...小弟也是這個意思...只是就整理不出這樣清楚的思緒...
發表於 12-8-21 21:25 | 顯示全部樓層
真心人你在那裡 發表於 12-8-21 21:22
真心大,小弟明白~~~~
所以我把他用數字寫下來!
真心人你在那裡 + 1 果然薑是老的辣
發表於 12-8-22 08:28 | 顯示全部樓層
G大這招跟口袋深不深有沒有關係啊?!
 樓主| 發表於 12-8-22 09:11 | 顯示全部樓層
Milton 發表於 12-8-22 08:28
G大這招跟口袋深不深有沒有關係啊?!
兩口大台的錢 你覺得呢??
因人而異囉
GMT+8, 26-11-15 00:49
