樓主: 超級美少女
[外匯交易] 2012-10-29 歐元下午盤- 上場..!!
發表於 12-10-30 08:23 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 12-10-29 14:37
PM 2.36
哈!看您貼的圖中,技術資料的"買賣點都非常的清楚"就不知道,現場會差多少?
    如果照您貼的這張圖看起來要操作它真的會比"台指期"簡單的太多,
    這麼多年我都沒有被"外匯"所誘惑過,
    但今天看到您的貼圖,還真有點心動,
     不知道這一動念,會是要上天堂?還是會下地獄?自己努力在思考中.
 樓主| 發表於 12-10-30 08:45 | 顯示全部樓層
0070007 發表於 12-10-30 08:23
    如果照您貼的這張圖看起來 ...
以外匯保證金來說,應該都是見價成交
發表於 12-10-30 08:50 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 12-10-30 08:45
以外匯保證金來說,應該都是見價成交
謝謝!請教您,您的圖是來自哪裡?用這個圖去主控操作?我有興趣研究一下!謝謝您!
 樓主| 發表於 12-10-30 08:52 | 顯示全部樓層
0070007 發表於 12-10-30 08:50
MT4 平台,網上有很多模擬的
http://www.hotforex.com/zh/mt4-terminal/mt4-terminal.html
圖形我用 Constant Range Bar
發表於 12-10-30 08:54 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 12-10-30 08:52
MT4 平台,網上有很多模擬的
謝謝您,找時間研究一下.
超級美少女 + 2 不客氣
 樓主| 發表於 12-10-30 09:23 | 顯示全部樓層
The most stable scenario for renko or crb is to modify the EA to check the m2 chart for its calculations. This way, you can drop the EA on a regular chart and have fairly good insurance for it to work.
The only difference you will need to implement is the custom indicator calls. For example, the usual icustom(Symbol(),0,"indicator",....... would be replaced with icustom(Symbol(),2,"indicator",.......
Also, all calls to High[],Low[],Open[],Close[], etc will be replaced with iHigh(Symbol(),2,x), where x is the candle number. Additionally, it is required to have the m2 offline chart open at all times, with the m1 chart generator software running continuously at all times.
發表於 12-10-31 03:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 TrendRover 於 12-10-31 03:08 編輯
MT4 平台,網上有很多模擬的
你實際上用的經驗,點差有像WWW上講的那樣嗎? mt4會不會拖拖拉拉成交很慢,成交價很差?
   currenex demo 和 hotforex demo mt4有何差?
  (currenex是 類ECN 平台)
note:
    以前 currenex 和mt4要通都要用bridge :
   http://www.tradespotfx.com/metatrader-4-bridge.html
發表於 12-10-31 03:22 | 顯示全部樓層
MT4 平台,網上有很多模擬的
http://bbs.caifx.com/archiver/showtopic-1488.aspx
贈金50 %是不能拿來交易的,rule 上面這link說得很清楚.
點差那麼小,我都覺得驚訝.
發表於 12-10-31 05:13 | 顯示全部樓層
MT4 平台,網上有很多模擬的
http://www.crazyforex.net/2054.html
請問你在etoro 的"考貝忍者  卡卡西"  有成功嗎? 可以提噌ㄧ個穩定的考貝選擇是用看看嗎?
 樓主| 發表於 12-10-31 08:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 超級美少女 於 12-10-31 08:39 編輯
TrendRover 發表於 12-10-31 03:05
   currenex demo  ...
Hotforex 我用的經驗是成交很慢,價位不好. 似乎是網速的關係,(有時我也成交到很好的價位,比我按下去的價格還好,哈)
Oanda 的 JAVA 平台, 幾乎是一按立即成交...!!(槓桿最高50,玩不太下去)
Etoro 我已經爆倉,(點差3點.不玩了). 我沒有Copy別人的(看到未平倉浮損40-50%,平倉只賺4%,實在copy不下去)
AAAFX 看到的報價應該是 ECN 的報價.
 樓主| 發表於 12-10-31 08:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 超級美少女 於 12-10-31 08:37 編輯
TrendRover 發表於 12-10-31 03:22
贈金50 %是不能拿來交易的,rule 上面這link說得很 ...
這是透過外匯返佣的 cashbackforex 的 Hotforex 的交易單, 贈金50%是可以拿來交易的。..!!
GMT+8, 26-11-18 13:07
