查看: 3378|回復: 10
[請益]兩商品價差的開高低收計算
發表於 12-11-1 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
又來發問了
想請問如果我想對兩商品的價格去做價差計算
例如:電子期金融期 5分K
碰到一個問題
價差的OPEN,CLOSE可以順利計算出來
但HIGH,LOW無法
直觀上會想說直接用電子HIGH減金融HIGH
計算出來的值只是表示這五分鐘裡面電子最高價與金融最高價的相差而已
電子最高價與金融最高價發生時間可能不一樣 (一個在03"00一個在04"50)
但這沒啥意義
除非用TICK BY TICK 去計算才是最正確的
但礙於計算速度和及時下單
所以我想計算每分鐘的電金最高價價差SPREAD_H_in1min
套到五分鐘頻率看這五根最高的SPREAD_H_in1min當作五分鐘的SPREAD_H_in5min
AB字典中的timeset系列似乎是解答
但這塊我比較陌生 想請問各位前輩可否指點
發表於 12-11-1 19:16 | 顯示全部樓層
假設用一個數列 X=Y(電子期)-Z(金融)  則 用X來畫K線即可
 樓主| 發表於 12-11-1 22:28 | 顯示全部樓層
moneymaker 發表於 12-11-1 19:16
  1. sp_c[0]=0;
  2. for( i = 1; i < BarCount; i++ )
  3. {
  4. sp_c[i]=AA[i]/BB[i];
  5. }
大大意思是上面這樣吧...
不過...還是畫不出我要的開高低收蠟燭線
發表於 12-11-2 00:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joshsmi 於 12-11-2 00:36 編輯
@Zhack,
not sure if this is what you are looking for
  1. Name_   = Name();
  2. Ticker1 = ParamStr( "Symbol 1", Name_ );
  3. Ticker2 = ParamStr( "Symbol 2", Name_ );
  4. SetForeign( Ticker1 );
  5. Open1   = O;
  6. High1   = H;
  7. Low1    = L;
  8. Close1  = C;
  9. RestorePriceArrays();
  10. SetForeign( Ticker2 );
  11. Open2   = O;
  12. High2   = H;
  13. Low2    = L;
  14. Close2  = C;
  15. RestorePriceArrays();
  16. SpreadO = Open1 / Open2;
  17. SpreadH = High1 / High2;
  18. SpreadL = Low1 / Low2;
  19. SpreadC = Close1 / Close2;
  20. GraphXSpace = Param( "Stretch/Compress Chart", 5, -50, 100, 1 );
  21. SetChartOptions( 0, chartShowArrows | chartShowDates );
  22. //Plot(SpreadC, "Spread - Ratio", ParamColor("Color", colorCycle ), styleLine );
  23. PlotOHLC( 1.0*SpreadO, 1.0* SpreadH , 1.0* SpreadL, 1.0* SpreadC, "Spread - Ratio", ParamColor( "Color", colorGrey40 ), styleCandle );
發表於 12-11-2 00:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joshsmi 於 12-11-2 01:01 編輯
Spread-Ratio Version 1.1
  1. function Maxarray( array1, array2, array3, array4 )
  2. {
  3.     Maxarray1 = Max( array1, array2 );
  4.     Maxarray2 = Max( array3, Maxarray1 );
  5.     Maxarray3 = Max( array4, Maxarray2 );
  6.     return Maxarray3;
  7. }
  8. function Minarray( array1, array2, array3, array4 )
  9. {
  10.     Minarray1 = Min( array1, array2 );
  11.     Minarray2 = Min( array3, Minarray1 );
  12.     Minarray3 = Min( array4, Minarray2 );
  13.     return Minarray3;
  14. }
  15. Name_   = Name();
  16. Ticker1 = ParamStr( "Symbol 1", Name_ );
  17. Ticker2 = ParamStr( "Symbol 2", Name_ );
  18. SetForeign( Ticker1 );
  19. Open1   = O;
  20. High1   = H;
  21. Low1    = L;
  22. Close1  = C;
  23. RestorePriceArrays();
  24. SetForeign( Ticker2 );
  25. Open2   = O;
  26. High2   = H;
  27. Low2    = L;
  28. Close2  = C;
  29. RestorePriceArrays();
  30. SpreadO = Open1 / Open2;
  31. SpreadH = High1 / High2;
  32. SpreadL = Low1 / Low2;
  33. SpreadC = Close1 / Close2;
  34. SpreadH = Maxarray( SpreadO, SpreadH, SpreadL, SpreadC );
  35. SpreadL = Minarray( SpreadO, SpreadH, SpreadL, SpreadC );
  36. GraphXSpace = Param( "Stretch/Compress Chart", 5, -50, 100, 1 );
  37. SetChartOptions( 0, chartShowArrows | chartShowDates );
  38. //Plot(SpreadC, "Spread - Ratio", ParamColor("Color", colorCycle ), styleLine );
  39. PlotOHLC( 1.0 * SpreadO, 1.0 * SpreadH, 1.0 * SpreadL, 1.0 * SpreadC, "", ParamColor( "Color of Price (Out-)Line", colorGrey40 ), styleCandle );
  40. Coltitle = ParamColor( "Color Of Title font", colorLightGrey );
  41. _N( Title = StrFormat( EncodeColor( Coltitle ) + "{{NAME}} - " + EncodeColor( colorRed ) + "Spread-Ratio" + EncodeColor( Coltitle ) +
  42.             " - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", SpreadO, SpreadH, SpreadL, SpreadC, SelectedValue( ROC( SpreadC, 1 ) ) ) );
發表於 12-11-2 01:56 | 顯示全部樓層
Name_   = Name();
Open1   = O;
High1   = H;
Low1    = L;
Close1  = C;
Open2   = O;
High2   = H;
Low2    = L;
Close2  = C;
SpreadO = Open1 - Open2;
SpreadH = High1 - Low2;
SpreadL = Low1 - High2;
SpreadC = Close1 - Close2;
//Plot(SpreadC, "Spread - Diff", ParamColor("Color", colorCycle ), styleLine );
PlotOHLC( SpreadO, SpreadH , SpreadL, SpreadC, "Spread - Diff", ParamColor( "Color", colorGrey40 ), styleCandle );
 樓主| 發表於 12-11-2 10:49 | 顯示全部樓層
感謝兩位的解答
Tanks for your answers
但還是無法解決我的問題 (因為沒有考慮到最高最低價發生的時間是否一致)
But still can't solve my problem (Because without considering the prices of HIGH &LOW happen in the same moment or not)
我把跑出來的數據貼給你們看
Following is the outcome of your answer
30M        O        H        L        C
10:30        867        907        531        644
10M        O        H        L        C
10:10        867        907        861        861
10:20        865        875        525        658
10:30        573        658        557        644
5M        O        H        L        C
10:05        867        915        867        915
10:10        913        940        861        861
10:15        865        875        762        763
10:20        763        763        525        658
10:25        573        658        557        641
10:30        657        665        574        644
我想找出30分k的價差(比率)開高低收
但30分k跑出來的HIGH是907,LOW是531
我把頻率調成10分鐘
HIGH最高是907,LOW最低是525
如果把頻率又下調到5M
HIGH最高是940,LOW最低是525
所以我只是把30分鐘的HIGH,LOW算出來
卻不是最低頻率的1M的HIGH,LOW
下方是我希望寫出來的目標
30M        O        H        L        C
10:30        867        915        573        644
10M        O        H        L        C
10:10        867        867        861        861
10:20        865        865        658        658
10:30        573        644        573        644
5M        O        H        L        C
10:10        913        913        861        861
10:15        865        865        763        763
10:20        763        763        658        658
10:25        573        641        573        641
10:30        657        657        644        644
我替換掉5m的HIGH_in5min=MAX(OPEN_in5min,CLOSE_in5min)
LOW_in5min=Min(OPEN_in5min,CLOSE_in5min)
然後連續觀察6根
把30m的HIGH,LOW替換成最小頻率(這邊用5M,但我希望是1M)
的HHV(HIGH_in5min,6) LLV(LOW_in5min,6)
有點複雜
發表於 12-11-2 12:43 | 顯示全部樓層
對價差而言一般都僅考慮兩個商品的成交價畫成一條線..
發表於 12-11-2 12:47 | 顯示全部樓層
所以上面為了要畫k線 只好以簡單的方式,最大可能的區間 做為高和低
 樓主| 發表於 12-11-2 13:14 | 顯示全部樓層
moneymaker 發表於 12-11-2 12:47
所以上面為了要畫k線 只好以簡單的方式,最大可能的區間 做為高和低  ...
我懂這個的難處
不然我也不會上來這裡問了
難道無法收集一分鐘的資訊
拿來當五分鐘,30分鐘,的高低價位嗎
發表於 12-11-2 23:03 | 顯示全部樓層
ZHACK 發表於 12-11-2 13:14
我懂這個的難處
不然我也不會上來這裡問了
TimeFrame 限制如下,
Please note that you can only compress data from shorter interval to longer interval. So when working with 1-minute data you can compress to 2, 3, 4, 5, 6, ....N-minute data. But when working with 15 minute data you can not get 1-minute data bars. In a similar way if you have only EOD data you can not access intraday time frames.
假設您是跑 15分 圖,是無法透過 TimeFrameSet 取得小於 15分 週期的資訊的。
可以換個角度思考看看說不定有解喔!
GMT+8, 26-11-5 08:49
