樓主: TD林
機械菜菜鳥
發表於 10-2-7 00:47 | 顯示全部樓層
程式交易是否只能控制進埸退埸時機?資金控制方面是否也可以設定?
發表於 10-2-7 07:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gdca 於 10-2-7 07:57 AM 編輯
關於資金控管方面
一種是加權法,即用多種訊號,依照每種訊號的重要程度作加權求和
每種訊號的有無,用1和0去代表
例如甲訊號的重要程度是 0.2 ,乙訊號的重要程度是0.3
現在發出甲訊號,同一時段乙訊號沒出現
就可以計算 1*0.2 + 0*0.3 = 0.2 為總體強度,以這數字大小來決定分配幾份的資金
只看單一訊號的話,可以從1和0之間取小數作為訊號的強度
取斜率,或者取徑度
另A,B為兩線段在縱軸上升的量,同理下降則是負數量
則兩線段間的徑度為 (A-B)/(1+A*B),其實就高中的差角公式,
對徑度取arctan再取sin(啥語言都幾乎會有的兩種函數),就可以得到0~1之間的數作為強度判斷
此法可以混合上面的方法
但是我的方法是強度到達某個門檻就all-in,要去想強度怎樣時要分配幾份資金也沒啥根據可循
 樓主| 發表於 10-2-7 09:02 | 顯示全部樓層
關於資金控管方面
每種訊號的有無,用1和0 ...
gdca 發表於 10-2-7 07:38 AM
    哇賽
開了眼界
感謝GD大的分享
回HK
資金管理又複雜許多
比交易方法還要繁雜
我們這篇先把公用程式搞定
然後用不同的資金管理模式來檢驗每個人可以接受的資控方式
 樓主| 發表於 10-2-7 09:27 | 顯示全部樓層
連虧34萬還是很多  這很難接受吧。
綠茶妹 發表於 10-2-6 10:52 PM
    別說34萬..波段20萬都很正常
既然明知不敢用..就先擺著
昨天翻了翻報表
又跳了一下K棒
我發現我真是豬頭
兩個邏輯搞錯了
您現在想寫的=突破前N跟系統===>>這是翻轉的系統..比較接近(移動區間突破)的邏輯
而原先我們討論的=開盤區間突破===>>這是水平系統..接近(日K棒紅黑)的邏輯
兩個不一樣
sorry~~sorry~~
我先修改後面這一個
公用碼寫完就屬於您和與您一起寫的朋友囉
然後轉私人碼~~私人碼就要取名字了 不然常常會搞混
發表於 10-2-7 10:54 | 顯示全部樓層
  1. 您現在想寫的=突破前N跟系統===>>這是翻轉的系統..比較接近(移動區間突破)的邏輯
這個是波段系統
  1. 而原先我們討論的=開盤區間突破===>>這是水平系統..接近(日K棒紅黑)的邏輯
這是當沖系統,或是您的月K線系統。
 樓主| 發表於 10-2-7 11:13 | 顯示全部樓層
這個是波段系統
這是當沖系統,或是您的月K線系統。
綠茶妹 發表於 10-2-7 10:54 AM
    不急著下定論
讓已知的條件和backtesting的數據結果說話
回測有一部分是測試""自己的心態""
IF=已知波段MDD難以接受(指目前的心理無法承受)
THEN=鎖定當沖backtest
期待大家的數據
 樓主| 發表於 10-2-7 11:27 | 顯示全部樓層
之前有一個....真高手,他曾直接跟我說:指標都太慢,必須貼著盤面看,謹守分際 這樣你就會賺錢
或許這句話剛好可以呼應 冠軍大的文章
引用nicowang在冠軍大文章的回文
感謝兩位
if=指標太慢
then=放棄指標or先擺著以後再玩
哈哈..瞎掰的
發表於 10-2-7 12:18 | 顯示全部樓層
在操作的藝術,有一位操盤手說過一些系統在backtesting時績效很好,但實際使用時回報不好
可能是因為過度優化的結果?
大家有試過這些情況嗎?
發表於 10-2-7 14:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gdca 於 10-2-7 02:07 PM 編輯
可能是因為過度優化 ...
hkcarnby 發表於 10-2-7 12:18 PM
不好意思再來獻醜
這是因為巧合中,原本就會有稍好和稍壞的情形,而參數優化就是挑出稍好的部分,沒辦法分辨是否為巧合
關於這點已有方法解決
移動窗格法
他的方法是從某個時間起點開始,取一段時間區段的數據
並把那區段分成兩部分,前段和後段,分別稱為訓練集、測試集。通常訓練集會取比測試集長
再來只用訓練集的數據做參數優化,並把優化的模型原封不動拿來測試集做交易測試
即可知由過去優化的結果,對未優化過的未來情勢是否能延續其適用度
對多個不同時間起點,做同樣的動作,把多次結果綜合參考能更完善。
發表於 10-2-7 14:08 | 顯示全部樓層
回復 55# gdca
剛才看到AmiBroker的移動窗格回測方法。
    http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=2239
發表於 10-2-7 14:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gdca 於 10-2-7 02:42 PM 編輯
回復 56# 綠茶妹
您真迅速
AmiBroker真好用
發表於 10-2-7 17:12 | 顯示全部樓層
同樣的邏輯不同的人操作
結果會差很多
心性的培養確實比什麼都重要
發表於 10-2-7 18:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hkcarnby 於 10-2-7 06:13 PM 編輯
關於資金控管方面
每種訊號的有無,用1和0 ...
"每種訊號的有無,用1和0去代表
例如甲訊號的重要程度是 0.2 ,乙訊號的重要程度是0.3"
如何決定這些數值?做REGRESSION?
AB有這種功能嗎?
發表於 10-2-7 18:15 | 顯示全部樓層
回復  hkcarnby
    我個人在回測的時候~並沒有使用很多參數去回測最佳化呢 @@
我想~比較容易遇到實際時 ...
myidisck6 發表於 10-2-7 01:56 PM
這篇文章比較實務
發表於 10-2-7 19:48 | 顯示全部樓層
不知道
我沒碰過AB,我都看mt的
這是看個人決定,像是你覺得要有漲2%的訊號
就把歷史中,開一個陣列,將下一時刻會漲2%的這時刻都標1,其他標0
輸入部分就是指標的訊號出現與否了
GMT+8, 26-11-12 23:44
