查看: 2680|回復: 2
MC訊號設定中有關優先順序問題
發表於 12-11-22 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        請問一下大家,MultiCharts在訊號設定中,如有多個訊號,看來好像可以設定期先後順序(利用上移下移)。我假設一個情境如下:
        目前留倉已有8口多單,上限10口。我有兩個加碼策略,A依照目前狀況會加碼2口,B依照目前狀況,會加碼1口。如果B優先於A執行,則會加碼一口到9口,造成A無法加碼(超過上限10口)。這樣的邏輯是正確的嗎?
        謝謝!
發表於 12-11-22 12:23 | 顯示全部樓層
這樣會不會造成下單機與策略的倉位不一致現象阿?
1. 試著讓兩個策略互相溝通,例如讀寫外部文字檔........
2. 若是日線波段,可以每天花點時間看一下策略,把最多口數寫進策略內.....
 樓主| 發表於 12-11-22 20:10 | 顯示全部樓層
maison6579 發表於 12-11-22 12:23
1. 試著讓兩個策略互相溝通,例如讀寫外部文字檔....... ...
凱衛的服務人員會答如下,給大家參考一下,目前在建構加碼策略中,所以遇到這種問題。
大大,其實我可以把兩個策略寫成一個,就不會有這問題,另一就是你的方法,寫外部文字檔當策略間"溝通"的介面,這也是很cool的方法。
會問這個問題,只是好奇說,那個訊號"上移","下移"功能是不是有甚麼意義在!因為我是資訊出身,寫策略是不大行,但一看到這種小地方,就會特別好奇,想了解其運作的"規則",畢竟現在跑回測,我目前沒有耐心一筆一筆對資料,以後放下去跑之前,看來還是要一筆一筆的對。
就會動這種
以下是凱衛的回答:
        加碼處填的是 加碼的次數  不是口數
        下方有個最大口數上限,那裡限的是總口數
        所以要看你的進場方式及這兩處的設定值才能知道你設的情境對不對
        請把口數 跟次數分開思考
GMT+8, 26-11-14 21:49
