查看: 7473|回復: 8
[EXCEL] excel dde當掉的問題
發表於 12-12-17 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人用dde換算數據,遇過突然跳出"該巨集可能無法在此活頁簿使用,或者已停用所有巨集",
之後就關不掉excel的事件嗎?請問各位該如何解決這個問題。
發表於 12-12-17 10:55 | 顯示全部樓層
請問你用那個版本呢?
 樓主| 發表於 12-12-17 17:49 | 顯示全部樓層
yuhshu 發表於 12-12-17 10:55
請問你用那個版本呢?
我用excel2010,應該不是筆數太大的問題。
發表於 12-12-17 18:18 | 顯示全部樓層
ibuki_0420 發表於 12-12-17 17:49
目前使用Excel 2003, 一切正常
之前有測試過, 2003的excel比較穩定
 樓主| 發表於 12-12-17 19:03 | 顯示全部樓層
yuhshu 發表於 12-12-17 18:18
謝謝,我資料筆數蠻大的,所以還是用2010。
發表於 12-12-17 21:41 | 顯示全部樓層
基本上 我認為這是程式撰寫有問題(相同經驗 )
就是某一行程式 寫法有問題
得找出優化的方法!
 樓主| 發表於 12-12-17 22:06 | 顯示全部樓層
ju1218 發表於 12-12-17 21:41
就是某一行程式 寫法有問題
得找出優化的方法!  ...
條件判斷式一啟動就掛了,後面還一堆條件判斷式
發表於 12-12-18 13:39 | 顯示全部樓層
儲存格 的位置要指定好  要用 最單純的指定
 樓主| 發表於 12-12-18 16:35 | 顯示全部樓層
ju1218 發表於 12-12-18 13:39
經查明後不是儲存格指定的問題,不曉得是vba哪個巨集設定的問題,因為我連workbook_open都無法使用,但在信任中心裡的設定只有找到"啟用巨集"的功能。
GMT+8, 26-11-12 23:35
