查看: 6925|回復: 24
100個coco請求答案,(前30位為限,謝謝!)
發表於 13-1-4 12:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我再請教COMEWISH兄問題時所產生的問題?
謝謝comewish兄的指導,明白您的說法,
但不了解他的道理
一個操作策略只要有停損,為何還會出現"破表的
MaxDD?
我的操作世界裡好像沒有這種情況?不知道是我哪裡弄擰了
是停損的過大"?還是根本就沒有停損?(有很多有名的突破系統就是沒有停損的
在我的操作世界理,只要總停損額>=9個停損額,就必須要重新檢討自己的操作策略,(這是不是就算是優化
所以我始終不明白為何再能有紀律的執行"停損"的操作時,還會有"MaxDD"的出現
在我的理解理,MaxDD應該就=9個停損額
所以在我的操作理操作一口台指期最極限的損失就是(15+1)*9*200=28800,不會有更大的損失了
那MaxDD是甚麼?我始終沒有弄懂?是不是我的操作格局侷限的太小的緣故
在此想請教大家,
在有紀律執行停損的情況下,為何還會有"MaxDD"的出現?
我在單一的操作策略哩,所設的停損條件是,
1,停損設15點,
2,只要一天的總停損數=3次停損時,當天就停止操作,
3,一個月內只要有3天的停止操作的情況,這個操作策略就暫時”廢除”
請問,在這種條件下,還會有"MaxDD"的出現嗎?有的話?請告訴我原因,謝謝!
請幫助我解惑,我用100個coco謝謝您!
瘦田能吸水 + 2
獵手 + 1 我的100coco勒....該不會只給wish大吧><.
發表於 13-1-4 12:49 | 顯示全部樓層
不會有MaxDD
只會有穩定的入金
匿名
匿名  發表於 13-1-4 12:51
omg 發表於 13-1-4 12:49
不會有MaxDD
只會有穩定的入金
今日最中肯..哈哈.....
 樓主| 發表於 13-1-4 12:52 | 顯示全部樓層
不會有MaxDD
只會有穩定的入金
是嗎?希望我還能有繼續入金的能力,謝謝您!
發表於 13-1-4 12:56 | 顯示全部樓層
難得我可以教龐德大~
告訴您一件事...
台指期最極限的損失就是(15+1)*9*200=28800....
那麼在你很有紀律的情況下, 28800就是您的MAXDD了
龐德大~這樣了解了嗎?
0070007 大大:
我僅以我認知的訴說一下, 停損是超過或達到預計的損失額度就下出平倉單.
非當沖(波段), 隔日開盤就可能會有超過預計停損點的點位;
當沖而言, 也很有可能超過預計停損點下單後滑出一段價格才能平倉.
 樓主| 發表於 13-1-4 12:59 | 顯示全部樓層
q0712951 發表於 13-1-4 12:51
今日最中肯..哈哈.....
哈!是嘛!,我們對"停損"的定義可能有些不同,
    我的"停損"是在"不會執行的前提下做出的最大"值",
    而停損的依據是"最近一週,在自己所操作的"時序內"所有"回測",回彈"的平均值,+-自己的"參數"
    (一天5個小時,要分為5段,每小時一段,所以我的停損是隨時跟距盤事在做有效的變化的)
    所以可以不必支持太多的"入金"
    也謝謝您!
定義和策略的問題
版大策略若一直廢除策略就會產生很多MDD
它的策略廢除訊號可能不是以MDD判定
 樓主| 發表於 13-1-4 13:00 | 顯示全部樓層
Rules 發表於 13-1-4 12:56
難得我可以教龐德大~
告訴您一件事...
哈!在我的原文中就有相同的"解答"
     您再去看看?
發表於 13-1-4 13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Rules 於 13-1-4 13:05 編輯
0070007 發表於 13-1-4 13:00
哈!在我的原文中就有相同的"解答"
     您再去看看?
破表的MAXDD
可能來自於程式的出錯, 網路線臨時斷掉等不可測風險
招致該平倉位置沒有平倉, 導致原本該停損的價格沒有停損
原本算準的MAXDD因此破表....這樣的解釋可以嗎??
 樓主| 發表於 13-1-4 13:06 | 顯示全部樓層
ncur 發表於 13-1-4 12:56
0070007 大大:
非當沖(波段), 隔日 ...
謝謝您的說明,
       我只做當冲,所以我所指的就是當冲,
        而"滑價"或"因網路延遲等原因所造成的"意外損失"那應歸類於"操作上的技巧"?
        comewish兄是應該不會"談"操作技巧的?是嗎?謝謝您!
         我想知道的是"原理"?
發表於 13-1-4 13:08 | 顯示全部樓層
1. 波段單  跳空
2. 不守紀律
3. 滑價
4.程式廢除改進後 再繼續計算
發表於 13-1-4 13:09 | 顯示全部樓層
chyou7 發表於 13-1-4 13:08
1. 波段單  跳空
2. 不守紀律
3. 滑價
一天三次 停止操作 一個月每天都2次 走一步 退兩步 MDD自然大
發表於 13-1-4 13:18 | 顯示全部樓層
一個策略或許可以控制其MDD, (只要策略到達MDD就暫時停用)
但下一個策略就會避掉失效嗎?
假如很衰的換了十個策略都是失敗的策略,
"帳戶的MDD"自然就破錶了. (雖然"單一策略MDD"是受到控制未破錶)
有什麼是絕對不可能的?!
所以,
策略的合理性是很重要的,
假如只是拿一堆數據硬去湊出好看的回測績效,
策略失效的可能性就很高.
發表於 13-1-4 13:20 | 顯示全部樓層
基本上不會發生,
但是有一種很特殊的案例,
可能碰不到, 也有可能很久才有一次.
就是瞬間大幅度滑價,
但是發生限價停損單未成交,
如果依照版大的設定,
應該是不會有問題.
但是前提是要有成交,
您所說的策略才會成立.
(快市)三天兩頭就有一次,
但是(亂市)可就不一定了.
所以不管是任何情形,
只要資金夠, 就不用擔心啦!
即使回測時抓到極大值, 也能推測未來可能發生的情形,
但是回測時, 由於答案都已知, 所以怎麼測都覺得准到跟神一樣.
要推測未來情形時, 由於是未知, 因此範圍可以抓大一點...
GMT+8, 26-11-25 02:47
