查看: 3268|回復: 2
期交所建置新一代交易系統,每秒撮合量提升4倍
發表於 13-1-4 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
文/楊惠芬 (記者) 2012-12-31
採用Active-Active雙主機平行撮合容錯架構,當其中一臺主機故障,另一臺主機可在0.02秒內接手
期交所交易系統新架構示意圖
當交易系統的Leader主機接收到交易委託(1)後,委託內容會經由中介軟體同步(2)到另一臺主機,也就是Member主機,然後,Leader主機與Member主機再各自把委託內容傳送(3)給撮合引擎進行處理(4),完成後由Leader主機負責回報(5)。
臺灣期貨交易所新一代交易系統去年底上線後,經過長達1年的營運作業考驗,日前終於正式宣告完成系統轉換。臺灣期貨交易所董事長范志強表示,新一代交易系統每秒可撮合2萬4千筆訂單,相較於前一代交易系統每秒6千筆的記錄,系統處理容量足足提升了4倍。其中,每一筆訂單委託撮合的系統回應時間,則大幅縮短了12倍,從原本的10毫秒縮短到800微秒,也就是0.0008秒就能完成一筆交易委託作業。
范志強表示,臺灣期交所自從民國91年開始進行逐筆撮合以來,越來越多的交易會透過新型態的交易模式來下單,並且即時調整投資策略,例如:程式演算法交易等高頻型態的交易模式,往往會在瞬間暴增大量委託交易,但也可能在瞬間又取消訂單委託,這種大量試探性的無效訂單委託不斷增加,儼然已是期交所IT系統效能的壓力來源。
范志強表示,考量人力資源與上線速度,期交所專注開發業務面的核心應用軟體,並引進現成商用產品與國外技術顧問而沒有全部自行開發。所以,期交所新一代交易系統平臺導入了IBM的訊息傳輸架構WebSphere MQLLM(MQ Low Latency Messaging),作為串接上層業務系統與底層硬體的中介平臺,也為了提升交易系統的可靠度,將系統容錯架構轉換成Active-Active架構。新一代交易系統歷經了14個月才完成,專案人力的規模達到15人。
臺灣期貨交易所資訊規劃部經理周建隆指出,原本的系統架構是採用Active-Standby模式,在交易流程中因為需要另外寫入記錄檔,然後再匯入備援主機,這個過程使得主機切換時間達到1分鐘。轉換成雙主機平行撮合的Active-Active架構之後,不再透過記錄檔案來傳遞資料,而是直接將資料寫入記憶體處理,再以中介軟體同步寫入雙主機中,因此,可以在0.02秒內(20毫秒)完成主機切換來接手撮合,大幅提高系統的容錯能力與備援功能。
以期交所的業務型態來看,當系統發生故障或當機時,歷史資料能否在最短時間內恢復,是另一個重要關鍵。范志強表示,只要是有效委託但未達撮合目標的歷史資料,就一定是必須要在最短時間內恢復的資料。在雙主機平行撮合的Active-Active架構下,將可把期交所的營業損失降到最低。
未來挑戰萬分之一秒撮合回應時間
臺灣期交所的系統回應速度,雖然優於許多歐美國家,在亞洲也僅次於新加坡期交所。不過,相較於全球最先進的期交所目前每筆訂單委託撮合的系統回應時間,已經可以縮短到100微秒,也就是萬分之一秒。范志強未來,臺灣期交所將在新一代交易系統的基礎上,透過軟硬體升級等策略,將每筆交易委託的處理時間縮短到100微秒。文⊙楊惠芬
發表於 13-1-4 23:48 | 顯示全部樓層
系統的更新, 潛藏著未來交易型態可能改變.
但是唯一不變的是,
要成為贏家, 一定要遵守紀律!
發表於 13-1-4 23:52 | 顯示全部樓層
不是已經有人po了嗎?
GMT+8, 26-12-1 00:53
