樓主: jerrywang168
[其他程式語言] 請問有那家付費的訊號源能有完整的TICK即時資料
發表於 13-1-7 13:17 | 顯示全部樓層
jerrywang168 發表於 13-1-7 13:12
A大 謝謝您
讓我們言歸正傳 不管政大的文章
因為時間環境不同
無法確定Tick 資料是否正確,乾脆不要用..!!
改用固定點數比較好一點..!!
 樓主| 發表於 13-1-7 13:20 | 顯示全部樓層
超級美少女 發表於 13-1-7 13:17
改用固定點數比較好一點..!!
請教什麼是固定點數?
我只知道ELEADER或是HTS 內建的TICKS BAR符合我需要
但是HTS快市時內建TICKS BAR的程式交易會慢多一點
ELEADER的TICKS BAR 的程式交易功能又差多
所以想綜合兩種自己用MC寫程式
發表於 13-1-7 13:22 | 顯示全部樓層
jerrywang168 發表於 13-1-7 13:20
請教什麼是固定點數?
就是每根 K 棒,固定點數,
發表於 13-1-7 13:32 | 顯示全部樓層
請教什麼是固定點數?
有無試過凱衛MC試用版一個月,
先測測看凱衛訊號源如何?
 樓主| 發表於 13-1-7 13:38 | 顯示全部樓層
請問可以舉例什麼是"就是每根 K 棒,固定點數,"
另外還沒有試過凱衛的
請問會慢嗎
 樓主| 發表於 13-1-7 13:44 | 顯示全部樓層
可以請教今天您在10:39:56-10:40:22這一分間的30TICKS圖嗎
因為今天這段是今天漏TICK最多的狀況
如果這段能有9成TICK收到代表是符何我需要
但希望不是盤後產生的
或是藉由盤中補資料
感恩
發表於 13-1-10 11:41 | 顯示全部樓層
小弟一些心得跟板主分享一下
所謂完整的tick
應該是不存在的
尤其是一般的用戶
完整的tick應該只有期交所每天盤後公布的資料才算完整
現在除非是直接去收期交所的封包
然後在解封包才可以解決這個困境
但如果又透過網路傳輸
時間的落差可能又會讓tick失真
一班即使是付費的資訊源
都會考慮到資料傳輸瞬間的流量
下單系統讀取的速度
所以通常會合併tick
以上希望對你有幫助
發表於 13-1-10 23:16 | 顯示全部樓層
我是用NDDE(有改寫一部分原始碼) 測試抓寶來點精靈的DDE SERVER
現在只是剛開始開發 由於程式還沒寫完整 尚未測試大台整天的資料
不過短時間觀察 是可以幾乎不漏接tick
尤其用小SP測試 一分鐘內上萬口大量 我程式把接收到各tick的口數加總 跟點精靈上看到的一樣
我測試發現其實電腦系統會影響點精靈漏tick的量
最佳的系統是 winxp配單核心CPU 最簡單就是去用VM跑
多核心反而漏tick很嚴重 我還找不出方法來減少漏tick
用win7以後的OS也會漏 不過目前好像在自己改NDDE後 似乎有改善
tedwang + 1 太強了!
 樓主| 發表於 13-1-17 13:59 | 顯示全部樓層
dragic 發表於 13-1-10 23:16
現在只是剛開始開發 由於程式還沒寫完整  ...
我目前是用meimei大大的接收
我記得他好像也是用NDDE
目前我只測台指
我認為是本身DDE SERVER發送時就有少TICK
期貨商內部應該可以即時收到正確的期交所TICK資料
只是我們無法收到
因為就像之前有大大提到我用ELEADER OR HTS 收30 TICK圖時
他那圖應該是去他們SERVER再抓一次資料
不然我盤中或盤後看到的是一樣的
也就是和期交所轉MC是很接近的
我也測過在量不大時是不會漏TICK 但在急殺拉就會
很傷腦筋
發表於 13-1-18 00:49 | 顯示全部樓層
jerrywang168 發表於 13-1-17 13:59
我目前是用meimei大大的接收
我記得他好像也是用NDDE
目前我只測台指
台指我測試 用DDE算的總成交量要很接近實際值 應該是沒問題
不過有一個問題 DDE送來只是片段的資料 通常有Price跟Volume
但確實交易時間只有靠自行處理判斷
也許總量能做到差不多 但要記錄各分鐘的開盤價收盤價等以及成交量就很難做到一樣
接收DDE要做到不漏 是有可能 只是寫CLIENT程式要注意一下
NDDE原始碼STARTADVISE內有一個回ACK的參數 預設是開啟 可以改原始碼取消掉試試
另外CLIENT接收到資料 最好不要立即處理 可以先放到QUEUE裡面
事先建一個WORKERTHREAD來專門處理QUEUE裡面的資料
這樣可以避免DDE SERVER有新資料要送過來 反而CLIENT這邊還在忙
發表於 13-1-18 01:05 | 顯示全部樓層
dragic 發表於 13-1-18 00:49
不過有一個問題 DDE送來只是片段的資料 通 ...
請教一下, 您是說DDE的tick 資料沒帶timestamp 嗎?
發表於 13-1-21 05:07 | 顯示全部樓層
謝謝您的分享喔,以後就不怕漏了!
發表於 13-1-23 17:38 | 顯示全部樓層
tedwang 發表於 13-1-18 01:05
我只用過寶來點金靈 它沒提供交易時間這類field
至於原始DDE內的資料有沒有就不曉得
今天測試抓大台資料 每一TICK價跟量 都有記錄下來 完全沒漏
 樓主| 發表於 13-1-24 22:19 | 顯示全部樓層
dragic 發表於 13-1-23 17:38
至於原始DDE內的資料有沒有就不曉得
可以請您分享今天您收到的TICK資料嗎
我自己用MC匯入來比較看看圖對嗎
感謝
 樓主| 發表於 13-1-27 01:18 | 顯示全部樓層
不知D大您是否願意分享您目前測DDE的程式 (不用您策略部份)
感謝
GMT+8, 26-11-12 23:39
