樓主: 陳小花
[國內] 20130124程式交易日記
 火.. [複製鏈接]
發表於 13-1-24 18:57 | 顯示全部樓層
如果你可以斷定當下是盤整盤還是趨勢盤,可以斷定明天、後天每個交易日是盤整盤還是趨勢盤,我想我們遇到「神」了...........
 樓主| 發表於 13-1-24 19:19 | 顯示全部樓層
moxa 發表於 13-1-24 17:36
你的想法在我剛學股票沒多久就體認他是錯的
我認為趨勢就是趨勢
盤整本身也是一種趨勢
如果可以的話, 是否可以請這位哥哥演示一下~
讓小妹見識一下不會回檔的帳戶^^
發表於 13-1-24 19:22 | 顯示全部樓層
陳小花 發表於 13-1-24 19:19
讓小妹見識一下不會回檔的帳戶^^
那是永遠不會有的
因為只有你的心中才有這種想法
也或許是程式交易者心中才會有的想法
因為程式交易者的目標就是100%成功率
 樓主| 發表於 13-1-24 19:31 | 顯示全部樓層
moxa 發表於 13-1-24 19:22
那是永遠不會有的
因為只有你的心中才有這種想法
^^小妹沒有這樣的想法
小妹的勝率一向只有四成多一點
帳戶資金回檔個兩三成也很正常
只是大哥說可以判斷盤整, 那幾乎勝率就可以100%了~
發表於 13-1-24 19:55 | 顯示全部樓層
陳小花 發表於 13-1-24 19:31
^^小妹沒有這樣的想法
小妹的勝率一向只有四成多一點
帳戶資金回檔個兩三成也很正常
盤整為什麼不能判斷??
要做DT
開盤之後,看看當日大盤預估量,
大約就可以判斷
通常量縮,盤整機率就很高
發表於 13-1-24 20:05 | 顯示全部樓層
那是永遠不會有的
因為只有你的心中才有這種想法
程式交易者的目標不是100%成功率
而是
這程式能「確保」100%會賺錢可能性
有些人以年為單位
有些人以季為單位
有些人以月為單位
有些人以週為單位
比方說
以年為單位的
一定是想說一整年合起來「一定」會賺錢
所以他願意忍受有幾個月是賠錢的
(運氣好時,一年只有2個月賠錢;運氣差時,要賠6個月以上,但一年下來還是正的期望值)
並從資金控管面去「安排」整個自己喜歡的資金曲線
依個人的功力
用加減碼的方式
或是多模組並行
去取得心中的曲線
如果做程式交易的人
200萬的資金
只願承受20萬(10%)的回落
要嘛他是資金控管的高手
(這點走當沖程式的肯定有辦法,
指數期貨的波段的我想不出怎麼配才能有符合的配法,
或許也有,但我不會波段,就想不出吧...)
要嘛他直接拿50萬來承受20萬
要嘛直接不做期貨回家抱小孩算了
tedwang + 1 按一個讚!
發表於 13-1-24 20:09 | 顯示全部樓層
商品不適合做程式交易, 請試試國外期貨!!!! 以你的定性, 我覺得可以赚錢 拉˙
不要被一時情緒打敗 !!!!!
你就吹吧 發表於 13-1-24 20:05
程式交易者的目標不是100%成功率
而是
這程式能「確保」100%會賺錢可能性
不是很懂你說的話
你要不要看完全部的文再發言
發表於 13-1-24 20:12 | 顯示全部樓層
moxa 發表於 13-1-24 20:09
不是很懂你說的話
你要不要看完全部的文再發言
不懂沒關係
程式交易沒做五年以上的
不容易看懂我的文
大吃一金 + 1 原來吹老大是市場老手@@
陳小花 + 2 呵呵
發表於 13-1-24 20:21 | 顯示全部樓層
陳小花 發表於 13-1-24 17:29
建議你再想想
你的想法是小妹很久很久以前的想法
不過現在小妹已經想通了一些事情
盤整就是隨機性造成的
小弟認為
盤整是主力作手沒有進來興風作浪
趨勢是主力作手  有進來興風作浪
都不是隨機性
強拐順 + 2 按一個讚!
發表於 13-1-24 20:24 | 顯示全部樓層
薛豹 發表於 13-1-24 20:21
盤整就是隨機性造成的
小弟認為
你為什麼不說盤整是主力刻意出手的動作??
發表於 13-1-24 20:25 | 顯示全部樓層
那是永遠不會有的
因為只有你的心中才有這種想法
"程式交易者的目標就是100%成功率"
這也是小弟前所未聞
懇請賜教
發表於 13-1-24 20:30 | 顯示全部樓層
薛豹 發表於 13-1-24 20:25
"程式交易者的目標就是100%成功率"
這也是小弟前所未聞
懇請賜教
"如果可以的話, 是否可以請這位哥哥演示一下~
讓小妹見識一下不會回檔的帳戶^^"
這句話是根據板主說的話而來!!
他既然說的出"不會回檔的帳戶"
那表示他的程式交易追求的是100%成功率
發表於 13-1-24 20:33 | 顯示全部樓層
moxa 發表於 13-1-24 20:30
讓小妹見識一下不會回檔的帳戶^^"
這句話是根據板主說的 ...
那句話明明是你口中說出來的
怎麼賴到小女子身上
好膽麥刪文
發表於 13-1-24 20:34 | 顯示全部樓層
薛豹 發表於 13-1-24 20:33
那句話明明是你口中說出來的
怎麼賴到小女子身上
我從不刪文
你自己去爬看看整篇文
再發言!!
GMT+8, 26-11-14 11:34
