查看: 2367|回復: 7
請問期貨帳戶留單問題
發表於 13-2-15 12:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問前輩 如果要同時操作或波段單以及當沖單
是否要分開在二個帳戶下單呢?
還是可以留在同一個帳戶之中呢?
發表於 13-2-15 13:10 | 顯示全部樓層
如果要檢驗策略效果,分開下有對帳單可以比對.
如果以多策略來看,進出是以調倉的觀念,可以下在同一個帳號.
我個人是波段當沖分兩個帳號下.
glaxo + 1
發表於 13-2-15 14:24 | 顯示全部樓層
當沖和波段可以用同一個帳戶
只要下單時,記得選"當沖"就行了
不過當沖單到一點半後就會強制平倉
如果你是想玩到13:45收盤的話,那就要分二個帳戶了
glaxo + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 13-2-15 14:32 | 顯示全部樓層
原來如此 還是分開兩個帳戶處理會清楚點~
發表於 13-2-15 19:35 | 顯示全部樓層
用一個帳戶就可以下波段跟當沖單了,這樣你還以減少保證金的準備額度,除非你要求要分開紀錄績效!!
發表於 13-2-16 08:53 | 顯示全部樓層
如果當沖單有要使用"當沖保證金減半"的話,得要當沖與波段的帳戶分開。
因為只要有使用 當沖保證金減半 ,期貨商那邊不管你今天未平倉的單子是不是下當沖的,一律時間到就清倉。
glaxo + 2 按一個讚
 樓主| 發表於 13-2-16 10:27 | 顯示全部樓層
謝謝政大的提醒
看來分開帳戶處裡還是最清楚保險的做法
發表於 13-2-20 01:15 | 顯示全部樓層
建議分成兩個帳戶來用,一來資控會比較周密二來風控也比較好控制,終究有很多狀況對於波段與當沖單的判斷在當下很難立判的。
glaxo + 2 感謝分享
GMT+8, 26-11-15 02:12
