查看: 53060|回復: 13
轉貼:策略經理人雙周報(三) 風險管理
發表於 13-3-1 04:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此篇幅將探討的主題:
  • 1. 風險管理的概念。
  • 2. 損益拉回。
  • 3. 風險值VaR。
  • 4. 尾端期望損失。
策略經理人擁有目前交易回測分析工具中最強的風險管理功能,可透過系統做計算並做測試。上一回的雙周報,有簡單提到風險的概念,基本上是以損益的波動來做風險的衡量,還舉了兩個賭客對賭的例子,最後導到了相對績效指標的概念,而本次的雙周報將焦點放在風險管理的部分,從下一回的的雙周報更依此延伸資金管理的議題。
風險管理概念
數量化的風險管理,會用到一些基礎的估計法去對風險做估計;以統計的角度來看估計的定義,這個動作筆者一言以蔽之的譬喻即是「以管窺天」。歷史的樣本代表「管」;母體是未來到永久的真值代表「天」。以過去的資料去取樣,經過處理後用來預估將來實戰時的數值,將此比喻為估計,而我們做回測的時候也就是在建立一道管的連貫流程,以管窺天本身沒有錯,錯的問題是在於使用者的管子是否正確。
因此在建立管的過程中,如果樣本愈大,管子的對焦將會愈清楚,最好能更能有一段實單績效,那對著「天」的方向將會愈正確。本回的焦點放在風險管理,用到的估計方法,即是建立在歷史樣本,去估計未來風險的數值,首先第一步要做的事情,是定義風險,才能知道你要估計的母體-「天」是在哪邊。
風險的定義,我們上次有簡單提到-「獲利的不確定性」,對此不確定性,有可能會造成獲利,也有機會造成虧損,我們如果要做估計,則是要把焦點放在虧損的機會跟金額。對於風險的測量,我們假設:
(1)估計未來交易者帳戶的權益最低會落在哪個值?
(2)估計一段時間後交易者帳戶的損益最差的狀況下會低於多少值?
(2)估計一段時間後交易者帳戶的損益最差的狀況下會虧損於多少值?
看到這邊很容易霧煞煞,以為筆者在玩文字遊戲,但筆者自認沒在耍人,有點概念的讀者很容易就可以知道,假設(1)講的即是拉回,假設(2)指的即是VaR,假設(3)指的即是尾端期望損失;如果交易策略的獲利不確定性愈大,你的權益上上下下的幅度也就愈大,當然拉回的幅度也會愈大,一段時間後,最差的狀況會虧損於更大的。
操作者定義完這些母體風險,接下來要做的事情就是要如何利用樣本去估計母體,這邊要描述正確有用的統計量有以下特性:
(1)不偏性:樣本夠大的話估計出的統計量要與母體相等。
(2)一致性:採用的樣本愈大,估出的統計量愈逼近母體真值。
(3)有效性:許多的估計模型裡,與母體真值偏差愈小的,代表愈有效,這是一個比較來的特性。
(4)充分性:採用的樣本是否能充分代表母體變數,這考量到採樣方式因此並非本文探討的重點。
本文將焦點放在(1)(2),不偏跟一致是相輔相成的,如果樣本愈多,跟母體真值的偏誤就能愈少的話,那此估計模型將會具有代表性。在風險管理的過程中,如果歷史資料給得愈多,估計出的風險值就要愈能收斂逼近到母體真值,估計量就跟實戰風險偏誤愈少。
損益拉回(DrawDown)
拉回代表的意思顧名思義,在未來的損益,最大會虧損到甚麼程度。計算上很簡單:
第T個投資基準日的DrawDown = T期累積損益 -  T期以後最低累積損益
因此在每個投資點,都可以從後面的累積損益資料算出拉回值,而一段資料中最大的拉回值即為最大拉回值(MaxDrawDown)。
筆者看過很多交易者的討論,絕大多數的人在交易策略的回測中在乎的都是最大拉回值,幾乎以此數值去斷定一個策略的風險程度。在這裡筆者要鄭重強調採用MDD去估計風險值是不適當的,更甚者以MDD被破去判斷一個策略有沒有失效,是有謬誤的做法。
關鍵就在於它是個「MAX」的統計量,筆者在此舉例,假設某一次全國智力測驗,若抽樣出一個班級,想要以那個班級的最高智商,去代表全國最高智商,不可能沒有偏誤,而若樣本擴大一間學校,則全校最聰明又會更高於全班最聰明,在擴大樣本到全市最高分也更會高於全校最聰明,因此樣本愈大,估計數不會愈來愈趨近一個數字,樣本最高智力也會愈高,除非樣本數量已經大到接近母體,Max才會接近母體真值,但最怕的是母體深不可測;譬如測驗再擴大舉行到全亞洲(母體由全國擴張到全亞洲),那最母體最高智力又更深不可測,無論用任何樣本都很難估計,完全沒有達到樣本愈大愈逼近真值的效果;假設以回測MDD做估計量去估母體,母體即是未來的最大拉回(未來是無限持續下去的深不可測),會發生以下兩件事情:
(1)回測時間愈長,MDD愈大,很多人發現MDD無法固定住又歸咎於樣本不夠多,但給資料愈多卻又把MDD撐大。
(2)當實戰時間一直累積下去後,MDD也將會愈來愈大,因為觀察樣本也漸漸增加了,MDD不會穩定。
最後我們得到一個結論,「隨著交易時間經過,MDD遲早會破」,當然回測的時間愈長,MDD會需要較久的時間才會刷新紀錄。這是正常且合理的事情,千萬別因此覺得因此策略失效了。筆者早些年剛開始在做交易的時候,回測皆針對縮小MDD為目標,MDD愈小愈安心,還甚至以MDD作為每口保證金準備的依據,但開始實戰後,發現到MDD紛紛跌破,當時認為慘不忍睹,認為策略無效而紛紛把策略停用,另行開發新策略;但再過一段時間後策略績效紛紛回檔,但筆者自己已經被「掃出場外」,錯過賺回來的機會,而筆者當時手上的250萬到最後只剩下60萬,這是一個錯誤的資金控管與風險估計的概念,當時沒領悟到MDD的真相(卻也在當時另行開發新策略的過程中又斬獲更多新策略,也才能在日後能建立完整的策略組合)。
在策略經理人中,針對績效拉回的測試亦採用了另一個角度-平均拉回,原因在於利用歷史樣本去估計最大拉回實在過於困難,就向金氏世界紀錄人很難永遠保持紀錄一樣,而採用平均拉回是比較適當的方式,譬如取樣100人的平均智力去推估全國平均智力,會有偏誤,但取樣1000人的平均智力將會很逼近全國智力,取樣到5000人後相信幾乎沒有差距,如此符合估計量的不偏性與一致性。
以下圖為例,平均拉回在17632元(此策略為小台),當然樣本數夠的話,平均拉回是愈小愈好,用此數字去做比較會比MDD更能充分代表母體。
在歷史回測模組的拉回測試中可以找到這個畫面,每個投資基準日都有一個拉回權益值(表格第四列),把所有拉回權益值平均起來即可。
拉回測試中能設定拉回臨界值(可自行設定),隨著滑鼠游標移動的淡藍色橫槓代表臨界線(投資基準日的累積損益-臨界值);只要拉回值超過臨界值的點全部列為滅亡(即為圖中的紅色叉叉),會發現到一個現象,通常滅亡都是再破新高那一天開始投資的。
再進一步,把「顯示全部樣本」的勾勾取消掉,則下方的表將只會列出滅亡的投資日,很清楚可以看到如果在2006-07-19開始投資此策略,將會在2007-05-31拉破臨界值而滅亡(圖中的橘色星號,已經低於藍色臨界線了)。
這個圖表可以幫助我們控制風險,如果一個策略的滅亡都是發生在持續往上突破所創的新高,那此屬合理現象,但若是在績效下跌一大段後還繼續發生滅亡的話,代表此策略的風險難以控制,可能就要當成重要警訊了。
以下這張圖是以另一個方式表示同樣的概念,拉回愈大則下面的柱狀圖愈長,在一些回測軟體也能看的到,但策略經理人搭配拉回臨界值,只要拉回大於臨界值,則該投資日的柱狀圖標記為紅色(柱狀圖破黑色臨界線)。
風險值VaR
DrawDown有個缺點,如果策略沒有持續破新高,反而破新低,則策略的拉回全部都會重新刷新,反而沒有參考價值,它的假設是建立在策略有辦法續賺錢的狀況下才能採行的方式,我們不知道策略是否能持續賺錢,也不知道甚麼時候績效會破新低,但我們還有另一種風險衡量的選擇,也就是當代風險管理最知名的VaR(Value at Risk)模型。
VaR是一種區間估計的概念,他注重的是「期末損益」分配的左端虧損範圍。
如下圖所示,此圖直接解讀成,在2012-9-19日投資此策略,則預估期末在22個交易日後(即一個月2012-10-19),累積損益有99%(信心水準)的機會不會低於-84318元,但相對的,有1%的機會將會虧損超過84318元(即左方紅色柱狀圖與右方淡藍色星號)。
筆者在此公布計算方式,VaR的計算法很多種,最常見的有下列三種:
(1)變異數法:最常見的是以常態分配或是t分配作為假設的左尾區間估計。
(2)拔靴法:直接以歷史樣本作排序,好處是不需要經過分配假設。
(3)蒙地卡羅:適合較複雜的分配假設,透過電腦產生分配亂數進行估計。
我們要分析期貨交易策略,績效通常不會是左右對稱的常態分配或t分配,所以(1)不適用,另外(3)蒙地卡羅要進行複雜的假設才有意義(大部分都是客製化的假設,使用者通常也不知道要假設甚麼),因此策略經理人採用的是(2)拔靴法。
上面提到透過樣本排序出柱狀圖產生VaR,首先要了解柱狀圖怎麼產生,以上面的例子-樣本100筆,每筆樣本22個交易日,則會有100筆22天的累積損益。取樣的方式就如同以下排列,以下的取樣區間就是在上圖的淡藍色透明方塊:
要達成以上的取樣,至少要往前取樣121個交易日(取100個22日樣本),在策略經理人中有提供檢查樣本的功能,按下樣本明細,則系統會將所有取樣排序好:
排序好後,如果信心水準是99%,就取此序列的第99個百分位數,(如果信心水準是50%,則取中位數),而基於保守穩健的原則,取出的第99百分位數要經過調整,調整的方法即減去樣本的平均累積損益,就能求得VaR,因此如果樣本是大賺,則VaR調整後也會相對更大,因此只要樣本的波動提高,無論是賺賠,都會導致VaR變大。
而將排序的樣本數列全都減去樣本平均累積損益,即可做出分配的柱狀圖(柱狀圖低於VaR的部分標為紅色),有興趣的人可以一根根算,每一根的長度全部累加起來剛好會是樣本數100。
了解VaR的算法後,交易者可透過策略經理人建構自己的VaR模型,主要透過設定以下參數:
(1)信心水準:調整機率去做預估虧損。
(2)預估交易日:設定距離估計的期末有多長,此設定會影響取樣長度。
(3)樣本數:此設定會影響取樣的筆數,筆數愈小愈敏感,愈大則更具有不偏一致的統計量特性(較穩定)。
VaR是隨著時間進行變動的,每個交易日,往前取樣的樣本區間都會有所差異,因此我們可以對此進行歷史回測。而VaR到底可不可信,也可以利用歷史資料進行回測能知道,我們利用此模型進行歷史回測。
此回測採用滾動樣本區間(Rolling Windows)的方法針對歷史每個交易日都取樣估計出VaR,如果每個期末累積損益低於VaR,則規類於滅亡,通常滅亡的原因在於投資日之後的估計期間發生突然性的大虧損,以此圖的例子,回測的總估計日數有1667天,只有22天滅亡,存活率有98.68%,非常接近99%,因此利用此設定的VaR模型可以了解策略的風險是否容易被控制住。
而此圖的策略有太多突然性的大虧損,因此回測出的存活率89.91%離99%差太多,代表策略的風險較不容易被控制住。
介紹到此我們整理並比較損益拉回跟VaR模型的優缺點:
DrawDownVaR
優點能考量估計期中的最低損益。
能觀察一段時間連續虧損狀況。
著重在一段時間後的期末虧損。
調整損益至中立。
缺點策略必須能持續獲利才有參考性。
較容易透過排列組合最佳化。
預估期中的最低損益會被忽略
相同點皆會因為波動度增加而變大。
尾端期望損失ETL
尾端期望損失(Expected Tailed Loss)又稱作CVaR(Conditional VaR),是個點估計法,主要用來估計極端虧損發生時平均將會損失多少。譬如我們想要知道那1%的極端損失,在信心水準99%的VaR只會告訴有1%的損失會低於某個範圍以外(VaR屬於區間估計),然而ETL可以計算出發生這1%的平均期望值是多少。
ETL的計算不難,傳統假設若績效為常態分佈的話,針對分配做期望值的積分即可取得,而策略經理人處理非常態分佈的狀況依舊是採用拔靴法,直接取歷史資料最大虧損的1%做平均,對於估計極端損失的期望值是個不偏一致的統計量,代表給的樣本愈多,估計值會愈往母體真值收斂。
策略經理人在策略的逐日與逐筆皆有計算ETL,採用拔靴法計算ETL需要較大的資料才較有意義,這邊建議最短五年以上的區間以及最少500筆交易:
上圖是逐筆交易的的ETL,就經濟意義上代表1%的極端交易發生時,平均一筆將虧損-87625元。
而此圖則是逐日交易的ETL,就經濟意義解釋為1%的極端虧損日平均一天會虧損-87625元。
ETL在策略經理人中的資金控管還占了很重要的腳色,在下一回的雙周報將會介紹資金控管的概念、方法、測試以及應用。
參與人數 2金錢 +7 收起 理由
googleandy + 2 按一個讚
kilroy + 5 策略經理人作者這系列文章超讚~.
發表於 13-3-2 10:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-3-2 11:02 編輯
很有學問,也是很有邏輯性的好文章,
我看了很多遍,但心中有疑問,自己找不到答案,也不太敢發問?
因為對這種文章有質疑?是否代表了自己有”先天性的”程式偏差感"與自我感覺良好的"自大"感?
但是,疑問不解?就有如魚刺在喉,不吐不快,還是要試試提出問一問?
1,幾乎所有接觸過”程式交易”的交易者都會有一句話”過去不能代表未來”
  也就是說”過去的歷史”與”未來的行情”是不能畫上”等號”的,
  既然有這個”前提”
  那此文中的(1)不偏性:樣本夠大的話估計出的統計量要與母體相等。
是否就會有”偏差”?
  既然”過去的歷史”不能等於”將來的行情”那就表示”過去”與”未來”是會有偏差的?
  那,1-a,過去的樣本越大?應該所產生的”偏差”也應該會越大越大?
(一個月之前我們可以很明確的知道沒有,319,沒有金融風暴,沒有總統就職,沒有飛彈危機,沒有任何的”巨變,但是日子久遠了,這些問題就都一一的出現了,
未來的時間越短,會出現巨變的機會也應該會相對的越少?
時間越長?問題就會越多?
將未來定為”永恆”?那未來的巨變也就會有”永恆”的機會?)
  我的思路是:
我們操作是在當下,所最該關注的是當下的”那一筆操作”而不是永恆的未來”?
用”最短暫的有效值”當做”過去的歷史資料”與最近的一筆操作當作是”未來”
是否會比較接近”現實?
舉例:我是用一分線作當冲的期貨操作者,
     那我用”前一週的K線現像”為操作發現的基礎,去決定”下單的訊號”(實際操作上我是以一天的K線為最長的參考值)
     而用前一週一分鐘K線的平均震幅值*0.5~0.618去作”停利的數據,(再配合"量能"作調整)
     用前一週一分鐘K線的”平均回測值*1~1.191去作”停損的數據”(已能在不會被執行的最大值為目標)
用這樣的邏輯去在下周一的盤勢中,去找尋操作的機會,
是否應該會比”用過去10年的資料”在”永恆的未來”中去尋找操作的機會來的”現實”?
其他此文中的每一條的(1)不偏性:(2)一致性:(3)有效性:(4)充分性:
在相同的邏輯下就都會出現相同的”不相容的反應”
就先用一條作樣本就來找尋我自己的”偏差”?
我沒有唸過統計學,所以不懂統計學的基本概念”
但我操作了10多年,我有我自己領悟出來的”自己的計算方法”
在這兩者有矛盾時,我理所當然的要認定是我自己的”領悟”有問題,
但是,我自己的領悟卻讓我10多年來在操作上可以做到”不輸”(當然也贏不多,)
這中間當然會有問題存在?
但問題在那裡?我掉入了”理不情,思還亂”的思想漩渦中?
有人能指點我一條”明路”嗎?謝謝!
發表於 13-3-2 11:36 | 顯示全部樓層
文章內也說到:
過去的”管”,是已知的數據,
而母體是未來到永久的真值代表「天」,那這”天”則是”無限大的值”
用有限的過去,要去”預估”---無限大的未來?
還真是”以管窺天”?
在實際的操作上,我們是否可以將”天”縮小到”最接近的”那一次操作”?
我們的重點是”當下的操作要能得勝獲利”
而不是”未來的操作夢”?
以一分鐘為操作時序的操作者為例,
就已180分鐘的k線現像為找尋操作訊號的寬度,
以一週的一分鐘平均震幅*0.386~0.618,為停利的取捨範圍,
以一週的一分鐘平均回測*1.00~1.191,為停損的取捨範圍,
以其他時序為操作規範的操作者,以此類推,
但標的物,是距離最近的可能下單操作點,
這樣就是以已知的”經過自己測試過後能認定的有效範圍的計算值”
去餵給”最近一次的”可能出現的下單位置”當作訊號值,
將”未知”縮小在最小範圍內,這樣的思想邏輯,是否有成立的可能性?
這樣的"估計"結果是否會較為"實際"?
哈!還是在同一個漩渦中打轉?
發表於 13-3-2 11:54 | 顯示全部樓層
0070007 發表於 13-3-2 11:36
文章內也說到:筆者一言以蔽之的譬喻即是「以管窺天」。歷史的樣本代表「管」;母體是未來到永久的真值代表 ...
請問持倉時間最大限制幾根k內?
發表於 13-3-2 12:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-3-2 12:06 編輯
sbox1024 發表於 13-3-2 11:54
請問持倉時間最大限制幾根k內?
只要不"隔日"就行,
以我個人的觀察,這些問題的癥結還是在於
日K線中的分界線,(第一天的收盤到第2天開盤的自然時間有19小時)
在60分線的”小時間隔線”在前一小時的結束到後一個小時的開始這中間的自然時間是”0”
這”0”與”19小時”之間是不均等的,
而這”沒有開盤的19小時”在歷史資料中是”已知的”,而在”未出現的K線右邊是”未知的”
只要有涵蓋這”未知19小時”的自然時間的K線,就不能視為在操作上有”均衡統計條件”的資料,
所以我個人就放棄”留倉的操作”
而只要沒有包含這"未知19小時的K線間隔"的,都在持倉的允許範圍之內,
"0"跟"0"的已知與未知是沒有差別的,
而"19"與"19"的"已知"與"未知"這差別可就大了?
發表於 13-3-2 12:15 | 顯示全部樓層
0070007 發表於 13-3-2 12:02
只要不"隔日"就行,
以我個人的觀察,這些問題的癥結還是在於日K線中的分界線,(第一天的收盤到第2天開盤的 ...
請問最有效率的持倉時間?
 樓主| 發表於 13-3-2 12:17 | 顯示全部樓層
0070007 發表於 13-3-2 10:24
很有學問,也是很有邏輯性的好文章,我看了很多遍,但心中有疑問,自己找不到答案,也不太敢發問?因為對這種文章 ...
這篇文章的重點是在談一般人將統計的觀念用在交易上面,但是卻沒正確地使用統計的觀念與方法,他舉的是一些一般人最容易犯的錯誤。其實程式交易有很多的陷阱,沒有拿錢下去試還真的不會知道對錯。
發表於 13-3-2 12:22 | 顯示全部樓層
sbox1024 發表於 13-3-2 12:15
請問最有效率的持倉時間?
我目前是採用"面的下單法"一單已10口為極限,一分鐘一口為原則,
所以持倉時間是以"下單後的獲利厚度"為計算的基準,
用經驗值的話,應該是15分鐘~30分鐘,最長不超過45分鐘.
發表於 13-3-2 12:26 | 顯示全部樓層
comewish 發表於 13-3-2 12:17
這篇文章的重點是在談一般人將統計的觀念用在交易上面,但是卻沒正確地使用統計的觀念與方法,他舉的是一 ...
謝謝您的指導,我再仔細的多看幾遍,已能在正確的了解筆者的用意,謝謝您!
發表於 13-3-2 12:30 | 顯示全部樓層
0070007 發表於 13-3-2 12:22
所以持倉時間是以"下單後的獲利厚度"為計 ...
低標:15~30       中標:45            高標:90
發表於 13-4-18 15:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rical 於 13-4-18 15:20 編輯
作者講的是風險 不是績效
風險是有一致性的 而且波動這種東西本身是會逼近的
但是績效這回事卻不一樣 回測不能代表未來
您的焦點一直放在訊號 跟操作上 看來並沒不是在講風險 而是在講績效 跟這篇文討論的東西有差距
一般人對風險的定義只是"容易賠錢"而已 但那並不是對的
發表於 13-4-19 07:05 | 顯示全部樓層
rical 發表於 13-4-18 15:12
作者講的是風險 不是績效
但是績效這回事卻不一樣 回測 ...
是嗎?這可能是個人的思維方式有差異?
我個人以為我自己一切都是以"風險"為出發點?
最大的風險就是不=0的那19小時,
要去避開那不=0的19小時,就是在試圖避開最大的風險?
發表於 18-11-22 23:16 | 顯示全部樓層
還好我還沒開始程式交易就已經先看到C大大的溫馨轉貼提示了,肛溫
GMT+8, 26-11-29 05:36
