ethanliang 發表於 13-3-18 18:06 sunny 兄,您好:1. 剛剛試著發訊息給您, 但是,權限不夠。2. 請問 sunny兄, 是否可以與您結交為網 ...
sunny 發表於 13-3-19 10:06 應該不行, 因為要等登入成功才能去取報價, 您都寫在 Form_Load 裡, 表示執行完登入動作繼續執行取報價動 ...
sunny 發表於 13-3-19 10:38 我可能有點誤會您說的問題, 您的問題應該是 Form_Load 時, 可能有些物件還沒有產生完成,
ethanliang 發表於 13-3-19 14:19 sunny兄,您好:剛剛試了幾種可能的排列組合,依您的指點,果然就OK了,真是醍醐灌頂,如沐春風,若是您O ...
sunny 發表於 13-3-19 18:04 不客氣啦, 不用請我, 只是把經驗分享給有需要的人, 希望對您有幫助 ~
ethanliang 發表於 13-3-20 07:51 sunny兄,您好:我在 Excel 寫一個自動下單程式,在 sheet1 內,特定儲存格 (C3) 的初始值為 0,當C3的值 ...
sunny 發表於 13-3-20 09:59 我的習慣是都在 VB 完成, 您如果沒辦法在 VB 把 Excel 的計算邏輯寫出來, 才需要用 Excel 的 VBA 做偵測和 ...
ethanliang 發表於 13-3-20 18:03 sunny兄,您好:前提:報價來源 api 和下單 api 分屬兩家不同的期貨商,目標:在同一支 VB6 程式內,用 2 ...
sunny 發表於 13-3-21 14:09 不同家的話就要實際測試才知道了,要注意相容性, 不要有衝突, 尤其是變數名稱, 物件結構, 不要有同名稱的, ...
ethanliang 發表於 13-3-21 14:21 sunny兄,您好:您已經幫很多忙了,這段時間幸好有您的指點,就像燈塔一樣,向迷航船隻指引出正確的方向 ...
sunny 發表於 13-3-22 21:36 不客氣啦, Good Luck ~
ethanliang 發表於 13-3-24 19:03 sunny兄,您好:1. 國內期貨,報價與下單,兩家api整合, 目前看起來OK,陸續做細部調整。2. 請問 sunn ...
sunny 發表於 13-3-25 09:54 我沒有用過群益海外的, 還不敢玩國外的, 就沒去開發了 ~國外的要小心喔, 雖然看起來很好玩, 波動大, 交易 ...
ethanliang 發表於 13-3-25 10:16 sunny兄,您好:1. 我有交易多種美盤期貨的經驗, 雖然波動大一點,還在忍受範圍,OK。2. 我目前口數還 ...
sunny 發表於 13-3-25 12:01 群益海期報價 API 的 DEMO 程式 "DLLDemoProject.exe" 您有執行過可以接收報價嗎? 這個要先 Work 再去研 ...
本版積分規則 發表回復 回帖並轉播 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 26-11-12 23:44
