查看: 4042|回復: 10
鍵盤打不出字?
發表於 13-4-1 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我的電腦有時開機後,鍵盤無法打出字,需要再一次重開機才能成功打出字,請問這是甚麼問題呢?
發表於 13-4-1 15:43 | 顯示全部樓層
看看是否接觸不良,
再不然就先拿正常的鍵盤交換測試一下.
發表於 13-4-1 15:46 | 顯示全部樓層
應該換電腦了
 樓主| 發表於 13-4-1 15:50 | 顯示全部樓層
vbluey 發表於 13-4-1 15:43
看看是否接觸不良,
再不然就先拿正常的鍵盤交換測試一下.
重插很多次了,拿正常來試也一樣耶!!!
 樓主| 發表於 13-4-1 15:51 | 顯示全部樓層
manhavecoco 發表於 13-4-1 15:46
應該換電腦了
報告虎哥:近日期指實在是難賺,所以省一點加減用!!
發表於 13-4-1 15:54 | 顯示全部樓層
lysshan5403 發表於 13-4-1 15:51
可是這樣很危險喔
突然臨時狀況要平倉 可能 可能..............
 樓主| 發表於 13-4-1 15:59 | 顯示全部樓層
回報虎哥,這種情形應該是不會發生,因為這種故障只會在一段時間電腦關機後,在開機使用時第一次才會發生。
發表於 13-4-1 16:08 | 顯示全部樓層
清一清主機上鍵盤線插孔看看
如果是USB就換孔插看
發表於 13-4-1 17:05 | 顯示全部樓層
可以試試看營業員輸入法
發表於 13-4-1 20:17 | 顯示全部樓層
.....鍵盤也是有壽命的.....如果故障是不定時的,請小心......
發表於 13-4-1 21:40 | 顯示全部樓層
建議鍵盤插座用WD40噴一噴。
GMT+8, 26-10-30 04:28
