查看: 6778|回復: 20
[其他程式語言] 程式交易新手
發表於 13-4-3 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位抱歉打擾了:
我是日盛的程式交易用戶,我是剛入門的初學者,因為我有很多不懂的,
身邊也沒有朋友懂這方面的問題,不知道有沒有人願意留個MSN之類的通訊方式,
交個朋友,希望在這方面有個朋友可以問!
我是有心想學程式交易,畢竟想找到心理的聖杯,
我要聯絡方式並有惡意,有些語法GOOGLE都有去爬文,但還是參不透其中的道理,
想找個朋友點一下,問清楚!
謝謝!!
 樓主| 發表於 13-4-3 03:13 | 顯示全部樓層
PO了這篇文章後發現好蝦喔!
可能急著想學程式交易,又沒人可以直接問,心急了就PO了這篇!
等等整理好問題,直接丟上來,我想大家會比較樂意味我回答!!
(真丟臉,好想刪文啊)
 樓主| 發表於 13-4-3 04:19 | 顯示全部樓層
我的問題麻煩各位老前輩指教
請問一下:
1.有沒有獲得最大獲利後回吐多少點的函數或語法?
  例如:大台新單8000點,漲到8100,那是否能回吐損失至8090時就平倉呢?
2.我要怎麼告訴程式說這波段是區間?是利用N日內的最高點或最低點嗎?
  可是我有疑問,舉例我是用5日好了,每天都有新的日K,所以每天都會有最
  新的5日新數據,但那個區間最高點是7日前那一天的高點,換句話說變成擷
  取不到7天前的那個高點了,能不能把7日前那天的高點存起來,當作後面的
  比較呢?
3.舉例來說,程式交易邏輯是不是不可能同時存在用KD交叉進出場和區間突破
  進出場,例如:當區間向上突破後而且K>D則多單進場,只能以其中一個進
  出場條件當主軸,再用其他的濾網或條件來限制呢?
4.買進多單8000,那我的停損是7900,是不是有相對應的函數或語法?
5.買進多單8000,漲到8050後開始回跌,那是否可以設定成跌到8010是最後的
  底限就平倉?(至少希望能打平稅)這個問題是不是關係到問題1.的相對設定?
  不能單獨成立?
6.在進出場策略中是不是新倉與平倉的動作都相聯接?因為我跑出來的策略都
  這樣,新倉後平倉,平倉完下跟K棒馬上接著新倉,反反覆覆這樣下去,這
  樣是對的嗎?
發表於 13-4-3 07:45 | 顯示全部樓層
moshn1011 發表於 13-4-3 04:19
我的問題麻煩各位老前輩指教
請問一下:
板大你的問題參考powerlanuage一書中
裡面有你要的答案
發表於 13-4-3 07:51 | 顯示全部樓層
我的問題麻煩各位老前輩指教
請問一下:
剛稍微去翻一下書
我只簡約回答第一題
setstopposition;
setdollartrailing(50);
上面是整體部位自最大獲利 回吐50元之後 產生平倉所有部位的委託
setstopposition;
setpercenttrailing(25,50);
上面是
整體部位最大獲利到25元之後,拉回50%產生平倉所有部位的委託
 樓主| 發表於 13-4-3 08:02 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 13-4-3 07:51
剛稍微去翻一下書
我只簡約回答第一題
setstopposition;
GOGA大:
這本書我也有~~我也有找到相關的函數
那這函數需要有if...then的帶法嗎?還是直接將setstopposition帶進去運用就可以了?
另外可以再麻煩妳幫我回答後面幾個問題嗎?
後面幾個問題可以幫我離清,再麻煩你解答,感恩
發表於 13-4-3 08:11 | 顯示全部樓層
首先歡迎加入 HTS 程式交易之路
閣下的詢問方式雜而亂 ,解決方式何不將想導入策略的方式說出來?
或許你認為這樣虧大了? 那麼...算我沒說
發表於 13-4-3 08:26 | 顯示全部樓層
先去政大的部落格逛逛,你會收獲很多.
http://www.yctseng.net/
發表於 13-4-3 09:43 | 顯示全部樓層
交易系統導入程式化之前,前題是先要有獲利的策略 ,
可否將預計要程式化的策略進一步說明?
例如 : 時間週期用幾分K ?波段或當沖,這樣才有辦法得知你須要的方面
coco網站有一篇HTS程式碼,或許先看看
發表於 13-4-3 10:19 | 顯示全部樓層
會不會有精密回測的問題呀
setpercenttrailing在MC會有假聖杯的問題...要開精密回測
我是在MC才發現這錯誤....在HTS時沒用過這指令...
不知道會不會一樣...
發表於 13-4-3 10:23 | 顯示全部樓層
vbluey 發表於 13-4-3 08:26
先去政大的部落格逛逛,你會收獲很多.
小小的提醒一下...
阿政大的網頁最好用非IE來開.....
才會比較順...
發表於 13-4-3 10:45 | 顯示全部樓層
當踏入程式交易之始,盡量用多數時間與精神擺放在交易策略 之中
其他次要,HTS發展時間已經有一段不短的日子 ,許多如動態停利及防衛策略語法網路上不難取得
 樓主| 發表於 13-4-3 16:04 | 顯示全部樓層
迷彩 發表於 13-4-3 10:45
其他次要,HTS發展時間已經有一段不短的日子 ...
回覆迷彩大:
我是用日K做波段獲利的
但我要的交易策略我現在的能力還無法寫出語法
這樣不就也變的惘然,無法前進阿了
還是你覺得我一直卡在語法這樣是不對的?
應該是有交易策略,在去網路看看有無相關的的資訊?
 樓主| 發表於 13-4-3 16:10 | 顯示全部樓層
期貨藝術家 發表於 13-4-3 10:23
小小的提醒一下...
阿政大的網頁最好用非IE來開.....
謝謝大大:
我正努力的爬文,看有無改進的地方!
發表於 13-4-3 18:46 | 顯示全部樓層
這裡有給日K用的交易訊號 ,那先去索取 ,我非原作者無權轉送
http://yassersoft.com/?menu=CFOR ... p;fid=4&sid=570
GMT+8, 26-11-12 23:44
