查看: 2606|回復: 4
[EXCEL] 問題:如何強制 控制權到 sheet1上呢 ?頭痛中
發表於 13-4-12 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
情況是,我希望程式 一直在sheet1 跑,可是有時我會去點 EXCEL 上的chart 動態繪圖物件。(chart是根據sheet1上的資料繪圖)
點了之後,控制權就跑到chart 物件上了。之後  只要有更新資料,就會出現 "row方法"('_global 物件') 失敗~~
當然 ,如果控制權在 sheet1上,就全ok 。
Sub updateFollow()
       Sheet1.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1) = Sheet1.[a2]  (每次都錯這一行)
       Sheet1.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1) = Sheet1.[b2]
       Sheet1.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1) = Sheet1.[c2]
End Sub
 樓主| 發表於 13-4-12 20:18 | 顯示全部樓層
搞定了,結論就是……
不要在正在收資料時,去碰圖就對了 ><
發表於 13-4-12 20:48 | 顯示全部樓層
Sub updateFollow()
       Sheet1.Range("a" & Rows.Count).Select ' 加一行試試看
End Sub
綠茶妹 + 2 推~~這樣子會focus在sheet1上
 樓主| 發表於 13-4-12 23:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lbt 於 13-4-12 23:13 編輯
r5888 發表於 13-4-12 20:48
Sub updateFollow()
       Sheet1.Range(" ...
類仏的方法 試過了…
這樣做的話,我盤中就等於就不能用EXCEL了。因為會一直 跳到
Sheet1.Range("a" & Rows.Count).Select   這一行啊
發表於 13-4-12 23:20 | 顯示全部樓層
因為你用了End(xlUp),所以控制權一定要在Sheet1,建議直接給值最方便..
Sub updateFollow()
Sheet1.Cells(WorksheetFunction.Count(Sheet1.Range("A:A")) + 2, 1) = Sheet1.Cells(2, 1)
Sheet1.Cells(WorksheetFunction.Count(Sheet1.Range("B:B")) + 2, 2) = Sheet1.Cells(2, 2)
Sheet1.Cells(WorksheetFunction.Count(Sheet1.Range("C:C")) + 2, 3) = Sheet1.Cells(2, 3)
End Sub
lbt + 2 成功了 感謝 ^^
GMT+8, 26-11-12 23:42
