查看: 14743|回復: 17
[請教]單商品多策略
發表於 13-4-21 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下 在MC裡面
如果我一個商品 想要多個策略給他跑...
那我必須要把多個策略"寫在一起"嗎?
還是...
好幾個獨立的策略 直接丟在同一個圖表裡面...
然後在策略屬性那邊 設定最多幾口??
我把兩個 回測都是 賺錢的策略((雖然不怎麼樣))
丟在同一個圖表..
結果便超爛 而且看起來好像就變成很過度交易
因為好像一個進場剛好直接被另一個又出場又再進場 之類的 反覆..
是不是應該要把它寫在同一個策略裏面去加總比較好?
那如果策略加總...
我想問一下...
如果 一開始
marketposition=0
然後設定變數(SIZE)代表口數..
假設  一個策略有訊號了  買進
所以 buy 1 contract..
那 等到第二個策略也出現訊號   第一口 還沒有出場訊號 所以總共變成兩口
那...
是要在 buy 1 contract 一次? 還是 buy 2 contract?
還是有沒有什麼別的方法??
buy 2 contract total 可以這樣用嗎?
還是我必須變成..
sizechange=size-size[1];
if sizechange<>0 then begin
if sizechange=1 then begin    (假設目前為1口變成2口)
   buy 1 contract at market next bar;
if sizechange=-1 then begin  (+1 變 0)  (是否可以同樣適用在 +2變+1 ?)
   sell 1 contract at market next bar;
變成必須 每次有變動就用這個去判斷??
還是有沒有比較簡單簡潔的方法可以直接做到這種有點類似加減碼的方式?
發表於 13-4-21 11:57 | 顯示全部樓層
嗯,初學者+小散戶的簡單想法是,兩個策略就分兩個戶頭去下。
或是一個策略下小台,另一個下大台。
之前也有疑惑過,當沖跟波段會卡,波段是空,當沖去買,這樣,
老師的解釋是不會卡,但是他說了好長一篇,我還是不太懂
發表於 13-4-21 12:10 | 顯示全部樓層
一個圖放多個策略,叫多模組,一個交易權大家搶著用,互相干擾
多個圖各放自已的策略,叫多策略,各圖中的策略有各自的交易權,獨立運作
 樓主| 發表於 13-4-21 13:37 | 顯示全部樓層
folkchen 發表於 13-4-21 12:10
多個圖各放自已的策略,叫多策略,各圖中的 ...
所以 如果以我的情況
我要 單商品 多策略
我只要同樣的商品  開兩個圖表 各自放入一個策略
這樣...就不會有問題了?
那如果...
兩個策略反向  一個作多  一個做空...?
那會發生什麼事?
會在"帳戶中" 自己抵銷嗎?
 樓主| 發表於 13-4-21 13:47 | 顯示全部樓層
還有那可以請問一下.. 模組...要注意的事項是什麼?
還是 模組 就是 用內建的那些直接選的那樣
"做多" "做空" "平多" "平空" "停損"  這樣一堆"部分" 合起來叫做模組?
因為好像只有這樣
不會像是多個 完整策略 丟再一起 干擾極度嚴重
發表於 13-4-21 18:48 | 顯示全部樓層
MagicPi 發表於 13-4-21 13:37
所以 如果以我的情況
我要 單商品 多策略
如果你只有一個帳戶....那就是平倉調喔...
好處是可以把它設為停損停利機制...因為如果你多單啟動中 但是突然空單訊號出現 可能是空單部分發現她要走空了但是多單的部位還沒有發現到 這時候就會達到先平倉出場的情況
但是壞處是有時候可能是被騙然後空單發生訊號就被抬出去了 但實際上多單更本就還沒走完..
發表於 13-4-21 18:56 | 顯示全部樓層
可能需要不同帳戶
或者同帳戶只能分大台或小台 兩種來下單
發表於 13-4-21 20:35 | 顯示全部樓層
通常是一個圖掛一個策略,頂多策略用上加減碼。
開兩個圖掛兩種策略,下單到同一戶頭,
可設定一個圖是大台,看大台下大台,設1:1,
另一圖的大台,看大台下小台,設1:4,(當然設1:1也可以),
這樣就不會打架。
如果都是大台或都是小台,那麼有可能會打架,
例如一個圖0900多,1100平倉,賺50點,
    另一個圖1000空,1200平倉,賠50點,總損益是0。
但實際的戶頭進出是可能這樣,0900多,1000空(平掉,賺25點),
1100空,1200多(平掉,賠25點),這樣你戶頭的總損益還是0。
 樓主| 發表於 13-4-21 21:02 來自手機 | 顯示全部樓層
英國流浪漢 發表於 13-4-21 18:48
好處是可以把它設為停損停利機制...因為如果你多單啟動中 但 ...
所以持多單時
另一圖表出現空單訊號丟空單
到卷商就會自動變成平多…?
不會變平多加空吧?
發表於 13-4-21 21:27 | 顯示全部樓層
MagicPi 發表於 13-4-21 21:02
所以持多單時
另一圖表出現空單訊號丟空單
到卷商就會自動變成平多…?
兩個圖表是獨立的,所以不會平多加空,
因為mc不會去查庫存,你必須要另外開券商軟體才可看庫存。
會有平多加空的狀況,是你在訊號中間按AA,例如說波段翻單的策略,
它會跳一小視窗,問你手上是不是有多單。
發表於 13-4-21 21:29 | 顯示全部樓層
所以持多單時
另一圖表出現空單訊號丟空單
到卷商就會自動變成平多…?
不會....
因為 他只丟出一口... 其實平倉的意思也就是說 當你有一口多單時 你要平倉 就是去買一口空單 這樣就算是平倉了
那程式也一樣..你有一個多單 然後另外一個策略出現空單訊號 他下了一個空單...也就等於是平倉
除非你那空單訊號本身裡面就寫說一次要下兩口單...這樣才會是平倉一口然後再加一口空單
 樓主| 發表於 13-4-21 21:37 來自手機 | 顯示全部樓層
cite 發表於 13-4-21 20:35
開兩個圖掛兩種策略,下單到同一戶頭,
這樣就安心了
結果一樣就ok
不像丟同圖表瘋狂進出
發表於 13-4-21 22:33 | 顯示全部樓層
看看 multicharts 線上說明
http://www.multicharts.com/tradi ... s_on_One_Instrument
所以 MC 理論上可開同商品多圖多策略, 但position 會混淆
 樓主| 發表於 13-4-22 07:17 來自手機 | 顯示全部樓層
lantis 發表於 13-4-21 22:33
看看 multicharts 線上說明
http://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Trading_from_Multipl ...
混淆沒關係…因為結果一樣…
看上述網頁…
就正常開aa然後多圖表就好…?
因為用sync的(雖然不會用)…
反而結果不同?
發表於 13-4-22 11:13 | 顯示全部樓層
MagicPi 發表於 13-4-22 07:17
混淆沒關係…因為結果一樣…
看上述網頁…
就正常開aa然後多圖表就好…?
說真的 我有看但並沒有懂
我單一商品單策略都搞不定
可能要其他 MC 專家解答
GMT+8, 26-11-17 04:37
