查看: 2566|回復: 3
火狐萃簿 FoXtract V2.0
發表於 13-4-25 20:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
節錄轉貼自己做的免費軟體
完整讀我檔,此處只轉貼其中一部分
使用說明
舊作V1.0
軟體簡介      FoXtract用來協助將Firefox的Scrapbook附加元件所擷取的網頁,轉成CHM。不是Firefox的附加元件add-on,而是一支獨立程式。
      FoXtract以免費軟體方式發行,供同意遵守「軟體授權協議」的任何人使用。
      系統需求
  • Windows 64位元環境:可供執行以下程式
  • Firefox及Scrapbook或Scrapbook Plus(以下簡稱SB)附加元件
  • HTML Help Workshop(以下簡稱HHW):製作CHM用
      ※在Linux上的使用:舊版在Ubuntu 10.04的WINE 1.2測試可用,唯HHW在Wine上的使用,有些特殊步驟。
              安裝      綠色軟體,解開後請自行建立「程式捷徑」。若在Vista以後版本建議別裝在C:\Program Files下,裝在其它非系統目錄即可,如C:\ProgramFiles。否則請自行調整UAC。
              檔案清單
...略...
參與人數 5金錢 +9 收起 理由
禾佳 + 2 太強了
Billions+ + 2 太強了
tedwang + 2 太強了
lantis + 2 太強了, 感謝分享
oneman001 + 1 好文章,我推薦
發表於 13-4-25 21:00 | 顯示全部樓層
謝謝版大 很實用
 樓主| 發表於 13-4-25 22:07 | 顯示全部樓層
oneman001 發表於 13-4-25 21:00
謝謝版大 很實用
不客氣啦
對了,要提醒一件事
HTML Help Workshop編譯CHM時,常會漏圖片,所以轉成CHM後最好也檢查一下
萬一發現漏了…我也沒辦法,那是HHW的問題
之前想找可代替HHW編譯CHM的東西,但都不理想,所以想以後改版時要再加入產生epub格式電子書的功能,epub格式儲存資料也遠較CHM理想
現階段保存資料時(如要歸檔保存),若怕轉CHM會掉東西,可以把ScrapBook中要保存的部分用FoXtractor複寫到單獨的空資料夾,然後把該資料夾整個壓縮保存下來。
或使用情況較單純的,就整個ScrapBook壓縮保存。自己是用Multi-ScrapBook的方式,就會用上述方式,排除掉不保存的部分
另外,目前這版只提供64位元的程式,真要32位元版的,請先用舊版,真受不了舊版再通知我,可能要隔很久才會製作32位元版。但希望不要有人通知我需要32位元版的,因為還要花時間準備32位元的環境…
在最近幾年買的機器建議灌64位元作業系統,別再用32位元的OS了
oneman001 + 1 按一個讚 謝謝您
 樓主| 發表於 13-6-3 22:56 | 顯示全部樓層
HHW編譯CHM漏圖的補救法
可以把所產生的CHM解開到資料夾後,把缺漏的圖補放進去,再將此資料夾重新打包成CHM
解CHM的工具用7-zip即可
重新打包CHM的工具有幾種,有朋友推薦HugeCHM較好用。此軟體也可解CHM
補圖若用人工檢查、複製圖檔似乎有些麻煩
自己有做了支程式可檢查解開的CHM資料夾中的網頁用了什麼圖檔,當發現缺漏的圖,就自動從原始ScrapBook的資料夾複製過來。前題是原始資料夾要有保留下來
程式與FoXtract包一起,請重新下載FoXtract即可
用法請見ChkImg V2.0簡易說明
tedwang + 1 太強了
GMT+8, 26-11-3 18:11
