查看: 4367|回復: 16
請教長短單部位管理問題
發表於 13-5-13 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一個問題:
如果我期貨帳戶只有一個,但我發展了兩個策略,一個為30分K長單,另一個為5分K短單。
假如長單方向做對了,那就成為母單。
例如可能在8120做多,所以該點位有一口的母單。而現在盤勢上漲到 8280,短線上判斷會拉回,所以短單做空一口。
現在的問題是,如此多空長短單沖銷掉了,但我的成本計算卻希望以 8120 的母單為基準做資金的控管。
請問從邏輯上的角度,該如何看待長單與短單的部位控管問題?
發表於 13-5-13 09:53 | 顯示全部樓層
可以打電話給你的營業員指定沖銷
發表於 13-5-13 09:54 | 顯示全部樓層
都冲掉了 怎么会有部位?
自己记账就知道成本
發表於 13-5-13 09:56 | 顯示全部樓層
自己記算+1
 樓主| 發表於 13-5-13 09:59 | 顯示全部樓層
閒人英郎 發表於 13-5-13 09:54
都冲掉了 怎么会有部位?
自己记账就知道成本
所以才說是 "邏輯性" 的部位管理。
如果在心理上有所謂的 "母單" 做基準,那麼在短單的進出上,會感覺比較實在。
發表於 13-5-13 10:19 | 顯示全部樓層
好深奧的問題
看了3遍還是不能您的意思????!!!!!
發表於 13-5-13 10:29 | 顯示全部樓層
建議如果 長單  與  短單   並存為常態操作模式  又想要清楚分開  可以用兩個帳號 比較清楚或用大小台分開下    不要計較手續費效率問題
其實 我也有想過用  後進先出  或  指定某筆出    但 不知道有沒有哪一家的軟體可以這樣 ?
 樓主| 發表於 13-5-13 10:35 | 顯示全部樓層
發芽了 發表於 13-5-13 10:19
好深奧的問題
簡單的說,想像您有兩個帳戶:A帳戶發展 30分K 策略;B帳戶發展5分K策略。
1. 如果在 8120 30分K有訊號做多,所以A帳戶這裡新增一筆多單。
2. 如果順利,盤勢現在來到 8280,短線上判斷會拉回,所以準備做短單空,B帳戶會新增一筆空單。
3. 當拉回至 8250,判斷已達滿足點,空單回補,B帳戶沒有單。
4. A帳號多單一直存在。
但現實上,帳戶只有一個的時候,該如何看待 "好像" 有兩個帳戶、個別有其長短單的進出口單數?
這是屬於交易策略與心理層面的問題,故想請教是否也有前輩們同時會有多個交易策略,然後各自管理其部位的方法呢?
發表於 13-5-13 10:38 | 顯示全部樓層
Gnimnek 發表於 13-5-13 10:35
1. 如果在 8120 30分K有訊號 ...
恩~~~除了上面老大們提出的建議也可以把長單下到下個月的契約
發表於 13-5-13 11:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 water 於 13-5-13 11:07 編輯
其實只要在心裡上  長期上  把它們看成完全獨立的績效表現就好
(雖然短期績效是相抵)
ㄧ個帳戶的做法  可以是大小台  或近遠期
我之前常鎖單  都是這樣想與做的~~
只是不知道這是版主想要的or not~~~
發表於 13-5-13 11:50 | 顯示全部樓層
有一個省事的方法,就是多開幾個戶頭。
發表於 13-5-13 12:02 | 顯示全部樓層
建議版大先確定一下:您的長短單策略要當作一個策略?還是獨立為兩個策略?兩種模式不太一樣。
1.如果是前者,water大的大小台、近遠月的下單方式可以參考,績效合併計算。
2.如果是後者,jodo大建議的兩個帳戶分開,會比較好管理(如同您在8樓的回應),但是績效可以分開計算。
我自己是用1,因為我的短線操作只是在某些時候用來輔助長線部位降低成本用...
 樓主| 發表於 13-5-13 14:29 | 顯示全部樓層
陶德 發表於 13-5-13 12:02
1.如果是前 ...
其實我還只是把問題簡化了。
很可能同時有三五個策略在執行,每個策略的時間週期會是不一樣。
所以我是以為分開帳戶可能無法解決根本性的問題。不過以近遠月期與不同的金融商品,的確是可以考慮的。
目前我是考慮自行開發 Excel 來管理各個策略的進出,除了進出點、成本價,以及各個策略的績效等。就看看這樣的 "邏輯性" 作法是否能確實有效控管部位。
也謝謝各位的回覆,如果還有更好的建議,望請不吝指教。@_@
發表於 13-5-13 19:32 | 顯示全部樓層
有個方法可行,
但是不知道是否有人這麼作?
長單策略: 大台 * 1 單位
短單策略: 小台 * 4 單位
如果有開SPAN, 保證金很省,
因為多空對鎖了.
這種做法, 期交稅不變, 手續費可能會差個幾十元,
鎖住後你能自行調整部位,
比如說平倉賠錢的策略, 留下賺錢的策略...等等.
發表於 13-5-13 20:22 | 顯示全部樓層
小弟覺得大大您把問題複雜化了
假如一口單的安全準備金要20萬
兩口單安全準備金就是40萬
三口單安全準備金就是60萬
最大持倉可能是N口, 就要準備N倍的單口安全準備金
不用管部位是長單或是短單
我知道這方法可能"效率"不好
但是絕對是比較安全的做法
講求效率之前
先確定策略是有"效果"的
等真的穩定賺到錢
您自然有方法讓您的資金更有效率
運氣好好 + 2 感謝分享
GMT+8, 26-11-15 03:40
