查看: 9706|回復: 14
new cpu i5 i7 配合 win7對交易時效 backtest 時效的幫助?
發表於 10-3-5 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我經常開機 24小時 (每天約 13:5關又開 ) .
win xp 開久時非得關了再開才會聽話 .
請問有人用 i5 or i7 cpu 當主機  backtest 幫助 如何 ? 下單時效性如何 ?
    spec :        price
             1. cpu: i5750 or i7 860 (I prefer i7 860 = expensive 3000元溫度一樣)         6250/9050
             2.MB: P7P55D-E        5200
             3. dram :  Kingston 2GBX4 (DDR3 1333X4)                                              6200 (6400)
             4. HDD  : WD 500GB ABYS 企業級 保用五年                                              2600
             5. 機殼 : TakeThermal  U3        1300
             6. DVDROM :   pioneer S-18        900
             7. OCZ  500W        3200
             8. win7 home edition /or professional edition                                          3500 /4500
             9. VGA card: 8400 G.S ( or 5770 )                                                          1600(3300)
因display card 可接 兩個 LCD 螢幕 插兩片 8400可接 4 LCD (26" 19" 19" 46 " )
      選 8400 or powercolor 3650 乃因降低散熱原 提高穩定度
      聽說 i7 溫度才 40~50 ,用ebox celeron 有時飆到 70~80 !!
發表於 10-3-5 20:20 | 顯示全部樓層
我最近也買一台新主機,但不是裝win7,
所以不知道用起來如何。
發表於 10-3-5 20:43 | 顯示全部樓層
雖然我沒有去做過回測...
但是對於i5 跟 i7 最大的差別因該是在 i7 有模擬8核
所以如果你是要開多個作業視窗的人來說買i7 會比較好一點
其他的效能i5 跟 i7 好像都差不多 買i5 就可以了
最近燦坤 有主打一台 魔獸機  i5-750 + 4G DDR3 + 1G顯卡 + WIN7家用版
只賣24900而以 滿便宜的....
可以買這台....我自己也有買 一台...
 樓主| 發表於 10-3-6 04:15 | 顯示全部樓層
回復 3# opengl
    有機器就可評量:
       sps ,CPU ,AGP(graphic card)溫度 .
尤其 SPS ,已前浩鑫mini準系統 sps 死狀是 差點冒煙 .
從此次級品沒什信心.
    以前 debug EMI  功力好壞 SPS 溫度高低立判.
發表於 10-3-17 17:04 | 顯示全部樓層
以我的經驗來說,板大不需要追求高階的硬體
重點在於您主要拿這電腦來做甚麼?
如果要及時交易,那麼網路的穩定度就很重要了
主機搭配的OS也很重要。另外如果只單純做交易不會額外去其他網站
那麼防毒軟體可以關閉。這樣子可以加快速度
PS:其實防毒軟體會卡掉不少網路的速度~~~~~
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-3-17 17:16 | 顯示全部樓層
回復 4# simon48
會冒煙的正常是散熱部分有問題居多
不然如果是線路問題,都是立刻燒掉
只要把一些有關發熱的地方檢查後正常就能改善了
 樓主| 發表於 10-3-18 02:51 | 顯示全部樓層
回復 6# 我愛紅茶
    變壓器的絕緣層好料 300 degree C  爛貨 100就 short ----->重則火燒家!!
So a cooler SPS is a better insurance for your home from fire !!
And Don't plug any machine into wll plug hole directly ----> use fuse to filter out the short ckt's dangerous to your house .
發表於 10-3-20 20:52 | 顯示全部樓層
據Amibroker作者 Tomasz, 效能提昇好像不多. 應該卡的不是在CPU這塊
 樓主| 發表於 10-3-21 06:26 | 顯示全部樓層
回復 8# flamshun
    AM好像 backtest太強,bottleneck是在 HDD上 用 ramdisk XGB 對付可拉升效能.
而win7 64可用8~16G dram ,map 一些當ramdisk ok ?
    我因 MC和 RightEdge 都有在try ,這兩都有多核cpu support .只是會不會 oper spec 品質過剩.
         我因final optimization 會考慮類神經 tool如 SAFIR Neuroshell 等 ,所以一直在研究 i7 的助益.
    交易上有寫好即時交易的人(程式looping >=1000行的才有參考價值,請勿說你只30行沒差) ,不知 i7win7 是加分還是 品質過剩?
發表於 10-3-21 12:18 | 顯示全部樓層
S大這樣的配備已經相當頂級了
只有硬碟部份
如果用固態碟SSD當系統碟
例如=intel X25-V 40G  (NT.4050)或intel X25-M 80G  (NT.7800)
資料再放在其他的傳統碟上
系統速度不知道會不會更快
如果單純CARE回測的速度
我用EXCEL檔案操到50MB以上時  每跑一次要花掉1分鐘以上的時間
100MB以上就別說了
用你的配備應該會很爽
我組一台四核心I5  750來試看看好了
C/P值比較高
 樓主| 發表於 10-3-25 09:32 | 顯示全部樓層
回復 10# TD林
linux 我會選SSD且設系統碟READONLY TOUSER,but writeable to root (supervisor) .
 但WIN7 是否可不update data into windows system area :
flash 10萬次  會死,SSD  拉高 , 用CACHE RAM 只是增加還是危險? SSD?
     eepc   我試過    一週就XXXX.
發表於 10-3-25 15:49 | 顯示全部樓層
http://tw.page.mall.yahoo.com/item/p00311401142    p00311401142-item-7426xf2x0250x0250-m.jpg
價錢您可以多比較商家~省一點錢
自己組裝就是要省~套裝電腦貴一點保固
這樣的組合很夠用了~顯示卡可以換有HDMI的可接液晶電視看片子也方便~用42吋電視看盤也不錯4個視窗也放得下
如要接多顯示器只要顯示卡有端子都可接驅動程式都有多畫面
準系統機殼太小通風不好~機殼大一點散熱都沒問題的要安靜買可裝八吋或更大的風扇機殼安靜的像沒開機一樣
我主機很少關機一個月算最短的~舊型CPU也很少熱當~新型的更省電跟耗熱
WIN7很好用沒有甚麼問題~跟XP差不多~安全性比較高康和憑證下載後會被隱藏或無法下載須用別台電腦下載
AmiBroker使用正常
 樓主| 發表於 10-3-25 21:33 | 顯示全部樓層
回復 12# aaqqww93
謝謝分享.
      我要用自組配的主要於:
     1.sps : 要高效率 -----最後選鴻運380W銅牌 efficiency到 8X% 低溫.
     2.網狀機殻(連頂部也可買風扇 加強散熱------此樣並無法過UL 品牌無法用----水杯不可放PC上 )
     3.  HDD: AALS or fast type ,為cpu 加分.(必要用 SSD )
     4. graphic card 選低耗電----低溫 .
(大部分 i7  都高階3D card ) .
    我想如此 24hours run 應可.
 樓主| 發表於 10-3-25 21:38 | 顯示全部樓層
報價是用最低的去殺會裝linux 的,linux 能裝哪個VERSION 我不想耗時.
markup 500元工資給senior engineer 裝當獎勵.
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-3-25 22:05 | 顯示全部樓層
這篇很有參考性
對有想要組台操盤專用電腦的人
助益一定會很大
幾乎大局小節,S大和其他大大的討論都有提出來講了
GMT+8, 26-11-29 14:53
