樓主: chyou7
大家幫忙 想一想如何達成 ~~
 樓主| 發表於 13-5-26 17:35 | 顯示全部樓層
綠茶妹 發表於 13-5-26 17:30
勝負各二分之一,
所以期望值=100。
再怎麼壓都是100元上下。
所以一切都是障眼法~~壓大輸大 壓小輸小 100:10000 就是100比10000  完全的不到便宜~~除非是有參雜其他變數(趨勢)????
addd + 1 還有當自運氣好時…衝
發表於 13-5-26 17:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 addd 於 13-5-26 17:41 編輯
只有找一個穩建的方法囉…,野心的也要相對的有這種運氣和專業度…任何的成功不是偶然的,有時候也是眼光獨到,如買賣房地產,有人靠炒做土地先由500萬變10倍變5000萬之後在變5億~之後在變10億多的也有…神話,但真的有人這樣子達成,我在做仲介時,都有聽到過,原本一坪一兩千塊的農地。之後變一坪幾萬塊…你想這樣子變幾倍,通常知道消息面的人都提早進場了(大官、鄉長、縣長、相關有關係的人)~~~最後現在多少錢了你猜~??現在一坪7-8萬了…財富就是這樣子累績的啊,你說我辦不辦的到?我說我辦不到,1我沒錢2也沒有膽識3也沒有消息面~
chyou7 + 1 大哥偏題了~~
發表於 13-5-26 17:42 | 顯示全部樓層
當然還是要看前輩有沒更好的方法囉…這也是我想知道的~~,看能不能靠賭成家啊~~~
發表於 13-5-26 17:44 | 顯示全部樓層
soryy偏題了
換別人發言囉~~
我沒有更好的方法了
chyou7 + 2 多多聊聊阿~~我無聊得很~~哈
發表於 13-5-26 17:48 | 顯示全部樓層
chyou7 發表於 13-5-26 17:35
所以一切都是障眼法~~壓大輸大 壓小輸小 100:10000 就是100比10000  完全的不到便宜~~除非是有參雜其他變 ...
交易就是在作買賣因為買低賣高是天經地義的,問題是你憑什麼能買到低而誰又願意乖乖買你的高
這當中就有粉多玄機眉角,有些往往要付出相當時間與金錢才能有所體會,所以老人家常常說生意崽不是那麼容易養成的
嗯看別人有沒有更好的建議…搞不好可以學很多啊…^^成功近在眼前
 樓主| 發表於 13-5-26 17:53 | 顯示全部樓層
凱利公式 F=((R+1)*P-1)/R
壓多少=(((0.5/0.5)+1)*0.5-1)/(0.5/0.5)=居然是0 哈哈~~是不要玩的意思
發表於 13-5-26 18:09 | 顯示全部樓層
1% 定存,放個 463 年就有了。現在趕快去定存個 100 元,應該十代後的傳人就肯定可以回收了。這是唯一保証可以做到的方式。前題是國家不倒的話。
其它方式,不管怎麼押,應該都是100元報銷的可能性最高。
發表於 13-5-26 18:15 | 顯示全部樓層
所以結論是…不能玩…對了我哥當初是玩賭馬…贏的,所以要贏的機率有可能超過50%
發表於 13-5-26 18:17 | 顯示全部樓層
addd 發表於 13-5-26 17:22
我哥的做法…第一次下1元
輸了第二次下兩元…輸了
第3次下4元~贏了…就補回來了喔…接下你知道要怎麼做了吧 ...
馬丁格爾策略本金厚 你有可能輸四次就回本 但也有可能輸十次你就沒本金了
 樓主| 發表於 13-5-26 18:17 | 顯示全部樓層
分享一個~~每個人都知道交易有手續費用 如果投擲一次抽0.01元 很快玩個10000次就吃掉本金了~~但是只能玩100次~~也才抽1元 似乎可以忽略不記~~~
(長線短線交易成本的區別)
又另一個角度思考~~手續費用來回2點 每次輸贏個10點 很快也就會完完了~
~~但是 每次輸或贏都大於100點以上~~似乎也可以忽略不記~~~
贏錢贏賺98 輸賠 100 似乎也可以看成1:1(風報比)~~勝負就單純取決於勝率~~
費用及傭金 在稍為長線 或是 短次數 的交易 似乎就解決了~~
發表於 13-5-26 18:20 | 顯示全部樓層
chyou7 發表於 13-5-26 17:20
用1/2的機會 加上 ~~贏衝輸縮~~的變數調整   似乎可以 將  100比9900的勝負比  縮小成更接近~~
只是調整 ...
往往那個 贏衝輸縮才是真正know how
發表於 13-5-26 18:22 | 顯示全部樓層
就某些角度來看我是個不折不扣的.......奸商
但是無奸不成商啊
這樣瞭了吧
發表於 13-5-26 18:23 | 顯示全部樓層
= =" 看來也不一定贏啊…換別的方法…在找找囉
馬丁格爾(Martingale)策略
      所謂的馬丁格爾(Martingale)策略其實是一種「賭博策略(Betting strategy)」。這個方法其實早在十八世紀發源於法國,當時有一對夫婦男的叫做馬丁(Martin)女的叫格爾(Gale)。每個月當馬丁(Martin)賺多少錢時格爾(Gale)就會把它花光並多花一些錢,這對夫婦發現如果這種情形一直下去,不久後他們將會破產。所以最後馬丁格爾(Martingale)夫婦決定從此不管每個月當馬丁(Martin)賺多少錢,格爾(Gale)每個月至少要留下一塊錢。由此而衍生出了馬丁格爾(Martingale)策略。策略很簡單,就是任何在一個壓大或壓小的賭盤裡,一直不斷的只壓某一單邊(如壓大或壓小),每輸錢一次,就把輸錢的數目乘上兩倍,一直到你的壓盤贏一次,就可以將前面所虧損的金額全部贏回來,並多贏第一次所壓的金額。
      舉例來說,假設我們來到澳門賭場,有一個只能壓大小的台子,我們先從1元開始押(只能壓某一邊),然後以2的倍數(2x1)n增加,也就是:1、2、4、8、16、32、64、128、256、512......,直到贏錢為止,然後又從頭開始(這樣算一回合)。所以,每一回合,你一定會贏1 元。
      這種下注方式,香港人稱之為「直纜」。理論上,採用馬丁格爾策略是穩贏的,實務上卻有很大的問題。它的風險在於:有可能你還未贏到那「壓對」的一次,口袋的錢已經虧光。例子來說,如果一連壓大,或一連壓小都輸了十次,那就是你會虧掉:
      1+2+4+8+16+32+54+128+256+512=1023
      真實賭場最低下注不可能是新台幣1元,至少差不多是新台幣100元或以上,若以100元為例,萬一連輸10次將虧損102,300元。賭場為了防範玩家用這方式下注,都有最大下注額的限制,即使您有無限的財富,也無法再繼續凹下去。
      以下是使用數學機率所計算馬丁格爾策略。假設我們以 q 來代表虧損的機率 (以美式輪盤為例是20/38,所以虧損機率為52.6%),以 B 來代表賭客口袋中能壓大小的籌碼總量,以n 來代表總共能夠虧損的次數。所以你總共虧損 n 次的機率是 q^n。而當你把你手中的籌碼都虧掉了,那表示你總共虧損的金額是:
而你不會虧損 n 次的機率是 1 − qn 。假設你不會真的那麼倒楣虧損了 n 次數,而你所能夠贏到 B 數量的錢,那麼你每一回合能期待的利潤為:
      因為由上面的例子來說明,虧損的機率為 52.6%,而上面公式中 1 − (2q)^n = 1 - (2*52.6%)^n, 而且 n > 0 (n 代表總共能夠虧損的次數,因此 n>0),所以你會的到一個負值。這就表示在任何一次賭注裡面,你所能期待的「利潤」為負值,也就是說其「虧損的機率」會大於「獲利的機率」。
      若以實例來說明,假設我們拿6300元來到澳門賭場玩美國輪盤,我們先從100元開始押紅色 (18個紅色與20個非紅色,所以贏率為18/38,而輸率為20/38),然後以2的倍數(2)^n增加,也就是:100、200、400、800、1600、3200......,直到贏錢為止,然後又從頭開始(這樣算一回合)。如果你輸了五次,那你會虧損100+200+400+800+1600 = 3100元,當你連續輸到第六次,那你會虧光所有的錢(3100+3200=6300)。所以,以這個例子來做說明,你會連續虧損6次的機率為: (20/38)^6=2.1256%,而第六次你可以贏回所有的虧損並多贏1塊錢的機率是: 1-(20/38)^6=97.8744%。
      為何這次舉的例子是連續六次虧損而非連續八次虧損,九次虧損或者是十次虧損呢? 因為「連續六次虧損」是最被賭徒視為「不可能機率」的一個臨界點,這個在心理學上稱為「典型啟發」(Representativeness Heuristic)。不過我們來看實際的情形。以美國輪盤為例,其輸率為q=20/38=52.6%,而「連續六次虧損」其「輸的機率」變成: q^6 = 2.1256%。 這是當我們以「單獨連續性」六次虧損所算出來的機率。然而,如果我們再深入算下去,你會得到一個很意外的結果。
      當我們進場賭73次的時候,你會在某個點上「連續六次虧損」的機率竟然會變成50.3% (算法為: (1-0.526316)x0.021256 = 0.010069,0.978744 x (1-0.010069)^67 = 0.49683,1-0.49683 = 50.3%)。也就是假設你口袋僅有6300元每次壓100元,以「馬丁格爾」策略來壓「美國輪盤」,在你壓「美國輪盤」73次當中有一次會超過「連續六次虧損」的機率是50.3%。但馬丁格爾策略是只要超過「連續六次虧損」這種情形發生一次,你就破產。且當你壓美國輪盤150次當中有一次會超過「連續六次虧損」的機率則是77.2%,而若你壓美國輪盤250次當中有一次會超過「連續六次虧損」的機率則變成91.1%。請注意,馬丁格爾策略是只要發生「一次」高於你所能承受的最大虧損,你就破產。所以你玩越久且連續性越多次,破產機率就越高。
      我們回過頭來看一般的賭場。小的賭場可能一開始就限制你使用馬丁格爾策略,但有些中大型賭場雖然允許你使用馬丁格爾策略但卻限制最多你只能壓六次(因為「典型啟發」)。賭場也不是笨蛋,他們都知道你所知道的所有技巧。由上面的數學你可以清楚知道,為何只要賭徒進了賭場坐下來長時間與賭場對賭,一般都是輸光盤纏而回。而外匯市場或其他金融市場也可以被視為相類似情形,因為你是站在輸的機率大於50%的一方,從數學機率理論來看,長期下來在市場成為輸家的機率相當高。
發表於 13-5-26 18:27 | 顯示全部樓層
其實數學的第些概念
沒辦法直接拿來套用在市場上的...
cococharles + 2
GMT+8, 26-11-15 03:55
