查看: 3521|回復: 9
關於Amibroker 的 Tick Data 問題
發表於 13-6-24 02:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好, 請間amibroker 可不可以每秒載入Text file的的data
例如Text file的資料如下:
2013/06/25 13:27:25 7800
下一秒, Text file會被更新:
2013/06/25 13:27:26 7802
發表於 13-6-24 17:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Kreangast 於 13-6-24 17:39 編輯
借貼問題...
最後LOG文件說:Logging started for 'C:\Documents and Settings\***\***\ tick.txt' file, using format definition file 'Formats\wizard.format'
...求幫助
發表於 13-6-24 17:56 | 顯示全部樓層
Kreangast 發表於 13-6-24 17:12
借貼問題...
你的資料是 tick.txt
格式如果如你貼上的
匯入的 Symbol name 變成 tick (我猜應該不是你要的吧)
所以 如果你的問題是想要的沒被匯入 先把檔名給改成你要的symbol name
發表於 13-6-24 18:00 | 顯示全部樓層
我都可以匯入 tick 資料了
Tick 資料有 time, close, volume
如果變成秒的話 應該要 有time, open, high, low, close, volume 的資訊
我覺得你的資料還是先用 tick 匯入
再把chart 時間改成 1 sec 先試試
發表於 13-6-24 20:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Kreangast 於 13-6-24 20:20 編輯
To calvinhorng     感謝
  數據是TICK.TXT文件,但匯入後在哪沒找到!  我是要  Chart 是要1秒圖表.
    請教怎樣出能做出圖表謝謝
發表於 13-6-25 12:56 | 顯示全部樓層
請教:AB裏導入歷史數據有上限嗎?1秒1TICK記錄有1900W條要怎麽處理?
上次看到帖子上說注冊表改動一下具體忘了...
發表於 13-6-26 08:05 | 顯示全部樓層
記得在additional commands設
$TICKMODE 1
http://www.amibroker.com/guide/d_ascii.html
發表於 13-6-26 10:44 | 顯示全部樓層
To lwhuang
      加語句$TICKMODE 1是導入.格劃式default.format,這個沒找到,請指點
發表於 13-6-30 17:58 | 顯示全部樓層
Kreangast 發表於 13-6-26 10:44
To lwhuang
      加語句$TICKMODE 1是導入.格劃式default.format,這個沒找到,請指點 ...
format是看你要用什麼名字,AmiBroker\Formats 裡有各種format的檔名,還有一個import.types,都是文字檔,打開來看看就知道了。這都是在import ascii 功能裡會叫用的. format一開始不知道怎麼寫,就用wizard去生
發表於 13-6-30 20:05 | 顯示全部樓層
謝謝Lwhuang
受教了...
GMT+8, 26-11-5 06:41
