查看: 4550|回復: 2
請問如何把IB連結到MC上
發表於 13-7-21 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好
有稍微爬一下文
但仍不是很懂要如何把開好戶的IB帳戶連結上MC
有看到MC官網的教學
目前已經把TWS下載好
但再說明的第二項:
To set up connection in Interactive Brokers Trader WorkStation:Enable Active X and Socket Clients box should be checked in IB TWS settings:
  • Click on Configure in main TWS window.
  • Click on API section. Select Settings.
  • Check Enable Active X and Socket Clients box.
    Note: By default both in IB TWS and IB data source in QuoteManager Port (Socket port) number is 7496.
  • It is recommended to add 127.0.0.1 to Trusted IP Addresses.
他的第二點那個API section究竟在哪裡呢@@
謝謝各位
發表於 13-7-21 17:14 來自手機 | 顯示全部樓層
在 IB TWS的設定裡唷~~~~~~~~~~~
 樓主| 發表於 13-7-21 17:31 | 顯示全部樓層
謝謝@@
剛剛找到了
他藏在edit 的 global configuration
GMT+8, 26-11-14 20:41
