樓主: paullin888
請教當沖作業員
發表於 13-8-1 18:30 | 顯示全部樓層
paullin888 發表於 13-8-1 17:01
老大
我還沒到做工廠作業員
所以也不存在賺不賺錢的問題
誤會你了,
以為你所謂的"換工廠打工"是要換成其他的金融商品來操作.....
發表於 13-8-1 19:59 | 顯示全部樓層
P 大, 也許您可以改用觀察或操作一個商品的"穩定規律"來代替傳統思考波動的點數.  來站上一陣子, 觀察到站上的朋友有人台指期開盤十分鐘後就已先收工了, 也有人專作特定日子, 也有人提到下午一點的小變動, 我想可能跟滬深和恆指在下午一點重新開盤所開的走勢與台指期不同時產生的瞬間牽引, 也有人專靠歐元震蕩盤時刻在作來回等等.  還沒看到站上有朋友分享台指期1:30-1:45 的規律, 但相信應該有人喜歡操作這個時段.  如果找的規律要好幾周和幾月才發生一次, 那賺錢效率就比較無耐了, 如果是天天都能發生一次到數次, 就算點數小, 規律穩定, 口數放大點, 獲利應該還是可以的.
講這些廢話, 還是隨手貢獻一個常操作 SP500/ES 的一個小規律吧.  如果下周有風險事件如重大經濟數據或央行會議, 美指期在周五如果現貨四點收盤時收在最高, 在盤後電子盤還在交易的十五分鐘一般都會下殺一段, 如果下周沒有風險事件, 而現貨收盤收在最高時, 盤後那十五分鐘一般會持續往上嘎, 規律是如此, 操不操作就看當時有沒有意願, 因為必竟是亞洲時間的周末了, 家庭生活還是要兼顧.
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
info168 + 2 感謝大大的分享!讚!
paullin888 + 2 又是一個高手出現了 感謝回應
Acer2266 + 2 太強了
發表於 13-8-1 21:56 | 顯示全部樓層
應該是,沒甚麼波動的時候小賺小賠,有波動的時候,狠狠的撈他一筆!
paullin888 + 2 按一個讚
發表於 13-8-2 07:38 | 顯示全部樓層
http://www.coco-in.net/thread-24676-1-1.html
這篇,講當沖振幅,或許對您有幫助,
未來振幅有多大是未知,
不用太悲觀,也不用太樂觀。
先避免策略陷入對振幅需求過高的窘境是可以辦到的。
paullin888 + 2 請問您那邊有度小月的方法嗎?
jodo + 2 大大也是高手一枚~
 樓主| 發表於 13-8-2 12:03 | 顯示全部樓層
r98521713 發表於 13-8-2 07:38
這篇,講當沖振幅,或許對您有幫助,
謝謝您的文章
不過我還是想找到波動低的交易方式
其實我將來去工廠打工的sop
很簡單
就是順勢交易
所以當波動小時
就是順勢交易的死穴
我很擔心的就是萬一度小月的時間太長
但是我又不懂賣擔仔麵
那可怎麼辦喔
 樓主| 發表於 13-8-2 12:07 | 顯示全部樓層
ambercrystal 發表於 13-8-1 19:59
P 大, 也許您可以改用觀察或操作一個商品的"穩定規律"來代替傳統思考波動的點數.  來站上一陣子, 觀察到站 ...
A大 謝謝您的建議方式
讓我去思考不同的工廠作業SOP及作業流程
這一點應該對我是有很大的幫助的
 樓主| 發表於 13-8-2 12:11 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 13-8-1 21:56
應該是,沒甚麼波動的時候小賺小賠,有波動的時候,狠狠的撈他一筆! ...
是這樣沒錯
萬一你遇到都是沒波動
然後只能做台指 怎麼辦
我現在是在做假設性的推演與對策
謝謝您的回覆
發表於 13-8-2 13:13 | 顯示全部樓層
paullin888 發表於 13-8-2 12:11
是這樣沒錯
萬一你遇到都是沒波動
然後只能做台指 怎麼辦
那就,慢慢失血,慢慢失血,想辦法活在市場上,
市場一定會有出現趨勢的時候!
你要這麼相信市場,也相信自己的方法!
發表於 13-8-2 15:02 | 顯示全部樓層
賭神咖啡客 發表於 13-7-31 19:22
其實版主的問題是
做當沖一定要波動大才能做??一定要等大紅大黑K棒才能做??
那抱歉,未來恐怕機會很少, ...
作者確實是在說當沖 但也不一定要大紅K大黑K阿?? 盤勢自古以來也都沒有一直是大紅大黑K 但盤勢的慣性一定是 波動小變成到波動大 波動大變成到波動小 如此循環不已 只不過我們不知道要要多久才會變化而已 這是一定會這樣的 因為市場上每個人的觀點都不同 觀點不同 操作不同 有成交才有(必有)波動
當沖關心的是高低點的價差 這是所謂當沖的波動大 就像這十天指數也只不過在這將近二百點內的區間波動而已 並沒有什麼所謂趨勢 甚至漲一天跌一天 跌一天漲一天 但就高低點而言其實已經是當沖所位的大波動了  甚至有幾天都呈現上下掃蕩的盤勢 可能收盤指數也沒什麼變動到 但對於一些當沖客來說 這簡直是比所謂的有趨勢還好 當沖者而言 操作的是"當日的趨勢" 關注的是當日的高低點和當日轉折 好地當沖客一定是符合 波動大獲利多 波動小獲利少 隨勢而為自然法則 這裡指的勢是當日的趨勢 和你所謂的順勢波段趨勢其實沒什麼關係 您說的是比較長週期的操作
另外第二段 您也是有點想太多了 老手高手留下了 其實就是還有不斷的新手進來 且有時候您知道要這樣做  (比如說順勢) 但偏偏就是無法去執行 真正能做到的其實沒幾個 這也是為什麼順勢操作至今還是千古未變的操作邏輯 但無論順勢逆勢 無論什麼方法 放心好了 永遠就是會有人賠錢 不會有那種誰要來賠錢的疑慮 且如果交易者是有一套很好策略去進出長期穩定獲利的人了 如果盤勢的"獲利模式"改變那麼將會很快地體會到 像小弟一套方法執行了將近二年快三年了 只有獲利多和少的問題 真的如果有一個月突然變負 或者波動大的時候獲利只有和波動小的時候一樣多 那其實很快就會感受到 到時候再來改就好了 但說實在的 打從從大一開始進入股市也十幾年了 市場是經歷了很多改革和變化 但人性就是都不變 所以其實只要您操作背後的觀念和交易的邏輯是正確的 那其實根本不會有什麼太大的問題
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
paullin888 + 2 股市老師父 請受小弟一拜
vision + 2 好文章,我推薦
robare + 2 好文章,我推薦
發表於 13-8-2 15:13 | 顯示全部樓層
老大
我還沒到做工廠作業員
所以也不存在賺不賺錢的問題
你的問題有可能是還沒有一套足夠讓您有信心執行下去的方法 畢竟盤勢何時波動大何時波動小我們是不會知道的 當沖者要做的是不斷執行自己的方法紀律 波動小就小賺小賠 波動大就是大賺 能獲利一定是這樣的 不論任何周期和商品的操作 只是周期長短 那個所謂的小賺小賠和大賺的點數是不同的 第一 您要有足夠的資金來做為後盾(如果您又還沒有一個可以獲利的策略的話)心態才會穩 波動小的時候才能做到"等待"的功夫 第二 資金下單的口數 在一段時間內要維持一致一貫 不要忽多忽少 感覺好的時候就下的多 感覺不好的時候又下的 少 這樣就很難做到"穩健"不能穩健其實我想也不是盤勢波動小 而是您不能維持一貫一致性的操盤紀律
paullin888 + 2 太強了 非常強 超級宇宙強
發表於 13-8-2 17:53 | 顯示全部樓層
會賺錢的就算區間只有5點照樣賺飽飽,
不會賺的就算區間200照樣賠到脫褲子
發表於 13-8-2 23:53 | 顯示全部樓層
paullin888 發表於 13-8-2 12:03
謝謝您的文章
不過我還是想找到波動低的交易方式
要提供解法的話
1. 大資金
2. 多市場
3. 多策略
這樣可以解決您的問題。
但我認為您更大的問題是,您什麼樣的市場走勢都想要賺到錢,
這想法個人認為不大正確,
所謂的交易,就是賺該賺到的,賠該賠的。
度小月時間很長,這很正常,市場未來本來就是不可知的,
只能說有些行為會重複發生,但說不準是哪時發生。
如果您能拋開每種行情都想有獲利的想法,甚至去擁抱虧損,應該會對您有很大幫助。
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
paullin888 + 2 這真的是值得好好思考
vision + 2 虧損是交易的過程之一
enochen + 2 沒錯喔 說得很對 不可能所有的大小波動都交.
發表於 13-8-4 06:12 | 顯示全部樓層
如果您能判斷波動將會有多大多小 那波動小您可以賣OP 或 不交易 因為沒有那種要天天交易的道理吧
 樓主| 發表於 13-8-7 09:04 | 顯示全部樓層
r98521713 發表於 13-8-2 23:53
要提供解法的話
1. 大資金
2. 多市場
擁抱虧損
這真的是至理名言 一語敲醒夢中人
我知道要怎麼做了 謝謝指點
 樓主| 發表於 13-8-7 09:08 | 顯示全部樓層
enochen 發表於 13-8-2 15:13
你的問題有可能是還沒有一套足夠讓您有信心執行下去的方法 畢竟盤勢何時波動大何時波動小我們是不會知道 ...
交易的重點應該就在這邊了
1.要找到自己的sop
2.要忍耐低波動的日子
3.交易口數要穩定
非常感謝您的指點
GMT+8, 26-11-15 04:23
