樓主: lansrotim
請問這兩個交易機會
發表於 13-9-26 14:36 | 顯示全部樓層
ambercrystal 發表於 13-9-26 13:53
波段單有時真的需要靠上面 Paullin 大講的老天爺疼不疼了:)  如果今年冬天, 也就是南半球的夏天, 巴西不 ...
現在飲料有很多大公司都採用代糖
(當然蔗糖還是用很大量),
另外像台灣飲料店則使用了大量的果糖
(不是從蔗糖提煉的),
這些都大大的削減了蔗糖的使用量。
ps:
這不是說我認為sb不會漲
只是要說明sb庫存加速消化的難度
lansrotim + 2 太強了
ambercrystal + 2 按一個讚
 樓主| 發表於 13-9-26 14:51 | 顯示全部樓層
兩位前輩真是讓小弟獲益匪淺   感謝!  小弟好好拜讀研究一下
發表於 13-9-27 14:31 | 顯示全部樓層
L 大, 如果你是波段策略者, 在操作外期一段時間後, 通常會再接觸的就是所謂的價差波段策略, 之前有站上朋友分享過用 Multichart 來作, 如果你沒有買這類的付費軟體, 我可以分享一些免費的方式來看這樣的圖.  所謂價差(一個作多一個同時作空)有分兩種, 一種是兩種商品的價差, 一個是同商品跨月的價差, 至於價差的"趨勢"會比單一商品的趨勢就走的穩定點, 這個就要自己去觀察研究了, 這個我就不評論了....
1. 因為對岸的期貨市場還是以大宗商品為最多, 所以操作跨商品或跨遠月價差的人很多, 有些期貨看盤軟體裡就內建這個功能, 你可以下載文華財經的期貨軟體的免費版就有價差圖的功能(百度一下他們網站), 裡面在選項細部找, 可以找到幾乎所有美國日本新加坡期貨交易所的商品報價, 你可以直接用這個軟體的價差圖功能來畫出價差, 上次給你的摩台圖也是用這個軟體來看的.  缺點是這個軟體沒有繁體版, 繁體OS跑會有亂碼, 我的系統一直是用簡體XP版, 反而是用台灣券商軟體會有亂碼:) 如果覺的有用, 可以用自己一台不用的電腦把裡面的繁體OS語言設簡體再重開機即可.
2. 另一種方法就是把歷史價格輸出成 Excel 再用簡單的表格公式得到價差後在 Excel 畫出圖.  如果是作多 NQ 一口放空 DJ/YM 一口的價差, 如果以價格對比期貨合約大小, DJ/YM 的價格要乘以0.25再相減, 所以文華裡的價差圖才會有設置這類參數和手續費的細節.
個人是用某家的API自己簡單寫個程式作價差圖, 下面是用H4四小時歷史K圖的收盤價來作的兩種商品價差圖供你參考.
第一是作多納指NQ作空DJ/YM, 看來這幾個月趨勢是"極度"美麗, 這已經將 DJ/YM 價格乘以0.25後再相減:
下面依續是: 作多澳幣放空紐幣, 作多歐元放空英磅, 作多黃金放空白銀, 看來趨勢都沒很"漂亮", 也許可以把某個商品的作多(或空)量比改兩口對一口或三口對一口, 補強趨勢強度.  至於同種商品的跨期價差有些趨勢也算穩定, 你用的 IB 點差小應該有利可圖, 需要留意的是遠月份的點差有時很大, 但大宗商品玩跨期價差算是很流行的策略, 這是台灣朋友在習於玩台指期後玩國外指數類期貨比較不會留意到的一種思考策略, 因為指數類期貨的跨期價差都是很固定的很難發展出策略.
參與人數 4金錢 +8 收起 理由
tinyding + 2
trendfollowing + 2 太強了
linhowja + 2 用大錢穩定賺小錢的好東西,GOOD。.
lansrotim + 2 太強了
發表於 13-9-28 11:02 | 顯示全部樓層
linhowja 發表於 13-9-26 14:36
現在飲料有很多大公司都採用代糖
(當然蔗糖還是用很大量),
另外像台灣飲料店則使用了大量的果糖
果糖有些成分是從玉米提煉出來的
科技真的是非常進步
多吃果糖,肝臟會很辛苦
以下轉貼其他網址內容
果糖與葡萄糖的代謝機制不同:果糖的生化作用類同酒精
葡萄糖的分解代謝的第一步驟是磷酸化,其後轉換為磷酸化的果糖才進入分解代謝程序,因此,很容易誤解葡萄糖與果糖的生化代謝與生理作用相同。最近二十年的生理化學與分子生物研究成果,明確顯示,葡萄糖經過血流運般的八成被全體細胞吸收代謝而只有兩成在肝臟內代謝,而其主要作用是成為合成肝醣(glycogen)(化學結構與澱粉類同,故又稱動物澱粉)的原料而貢獻於肝醣之葡萄糖庫存功能(亦即發揮血糖量的調節作用),而只有一小部分被轉換成脂肪。
但是果糖的代謝全在肝臟進行,因為只有肝臟細胞才有輸入果糖的功能。與葡萄糖不一樣,果糖的代謝與肝醣的代謝沒有關連,只能進入轉換為脂肪的產生路徑。有六個碳原子的單醣一分子分解為兩分子的三碳分子的階段是可逆的生化程序。但是脂肪酸的合成的必須前體有二碳分子,而三碳分子變成二碳分子的反應是不可逆的。人類食用最多的二碳分子是酒精,所以食用果糖的後果可視與飲酒相同,只是人腦可代謝酒精而會產生醉意有所不同而已。英語稱碳酸飲料為「軟飲料」(soft drink)而烈酒為「硬飲料」(hard liquor),顯然,含多量果糖的軟飲料其實是變裝的硬飲料,長期多量飲酒之害不必多說,代謝病徵群就是其最大項。「軟飲料」的常用亦有與酒精中毒相同後果,不可不慎。
發表於 13-9-29 04:40 | 顯示全部樓層
ambercrystal 發表於 13-9-27 14:31
L 大, 如果你是波段策略者, 在操作外期一段時間後, 通常會再接觸的就是所謂的價差波段策略, 之前有站上朋友 ...
關於 ambercrystal 所提 "繁體中文 Windows XP 環境下,使用沒有支援繁體版的大陸軟體,以致有亂碼產生...",除了將語系改成簡體外,也可以試試使用 "AppLocale" 這支轉碼程式,詳細介紹可以參考底下網頁:
Applocale -- 非 Unicode 程式介面亂碼解決方法筆記
pAppLocale (微软 AppLocale 修改版,不會有亂碼後遺症)
我個人是因為有使用大陸的軟體下棋,所以,也有使用這 AppLocale(Piaip 所改的 AppLocale)來轉碼 ...
linhowja + 2 感謝分享
GMT+8, 26-11-18 12:03
