查看: 168243|回復: 38
判斷市場轉折點的簡單方法——反轉的魔力
發表於 13-9-22 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mead 於 13-9-22 11:55 編輯
《反轉的魔力》介紹了一種簡單有效的判斷市場反轉點的技術,這種技術的基本思想:兩個高點(或低點)和一條水平線始自與兩個高點(或低點)相反的低點(或高點)組成一個三角形,三角形相交的地方,你會看到一個反轉魔力點
在下跌趨勢的圖表裏,找到兩個高點畫一條趨勢線,然後從兩個高點中間的一個低點畫一條水平線在這兩條線相交的地方,目前市場的迴圈出現變化。
在上漲趨勢的圖表裏,找到兩個低點畫一條趨勢線,然後從兩個低點中間的一個高點畫一條水平線這兩條線相交的地方,當前市場的迴圈出現變化。
(這只是概略的說明,有興趣的就上網搜----反轉的魔力;有更細緻的說明___mead)
參與人數 16金錢 +30 收起 理由
crik335 + 2 按一個讚
taitanwu + 2 感謝分享
carlhong + 2 按一個讚
mhlw + 2 感謝分享...學到了新東西了..讚.
kaoyj0221 + 2 感謝分享
cookie165 + 2 感謝分享
Oliver + 2 感謝分享
ambercrystal + 2 按一個讚
觀天下 + 2 感謝分享
Fesimi + 2 感謝分享
keymaker + 2 好文章,我推薦
yamo + 2 感謝分享
發表於 13-9-23 11:47 | 顯示全部樓層
這個基本上是要給獲利點做參考
如果要拿來做進場的唯一依據
而且會養成摸頭抓底的壞習慣
不是不好
而是很多方法 都只是方法
但不是路
發表於 13-9-23 08:33 | 顯示全部樓層
09/23的09:35之前就會有"第一個實際的轉折時間位置"的驗證機會(這是用一分鐘線做測試的)
09-23-01
09-23-01
發表於 13-9-22 13:12 | 顯示全部樓層
版大 有心分享好文 真的是讚
發表於 13-9-22 13:53 | 顯示全部樓層
很棒的看法,感謝分享
發表於 13-9-22 18:05 | 顯示全部樓層
這不就是技術分析裡面的:上升旗型和下降旗型?!
改個名字又可以當新玩意啦!!
 樓主| 發表於 13-9-22 20:58 | 顯示全部樓層
GOGA 發表於 13-9-22 18:05
改個名字又可以當新玩意啦!! ...
抱歉!請深入了解再下定論
感恩
發表於 13-9-22 21:18 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享。
發表於 13-9-22 21:31 | 顯示全部樓層
mead 發表於 13-9-22 20:58
抱歉!請深入了解再下定論
感恩
抱歉記錯了,是三角型態
三角型態(triangle patterns)
 三角型態是最常見的價格形態,但也是一個不可靠的形態,因為發生三角型態後,它可能成為反轉型態,但也可以是連續型態。儘管如此,它仍是一個值得關注的型態,因為它十分常見。不過以實證來看,其為連續型態的次數較為頻繁(可能佔到3/4),因此,許多人亦直接將之視為連續型態。總之,三角型態具有「整理」的意涵,所以通常都將持續原有趨勢。但在特殊情況下,會出現反轉情況。      三角型態是由一連串的價格波動所構成的。它可分為等腰三角(symmetric trangle)、上升三角及下降三角(後二者皆為直角三角)。等腰三角是其中較富變化的型態,開始時價格波動較大,但不斷的價格波峰的高度逐漸下降,同時價格谷底也不斷的墊高,形成二條收歛的趨勢線情況,價格往未來的方向收歛,所形成的形狀便如等腰三角(圖a)。等腰三角型態的價格大幅波動,正顯示著市場對股價趨勢的看法存在著巨大的差異,形成多空交戰,而這也這是三角型態可能是一個連續型態,也可能是反轉型態的重要原因,這是因為市場還沒決定價格最終的趨勢方向所致。
而上升三角與下降三角(如圖b及圖c)則為較明顯的價格型態(但不全然如此)。上升三角為底部形成上升趨勢線,且峰部形成水平趨勢線。形成的時間多在價格趨勢在走揚時,由於股價漲幅達一定水準時,先前買進者在特定目標價位進行獲利了動作,因此短線上來看,當價格遇到某特定價位時便出現壓力。但向上的趨勢使得底部價格被不斷的墊高(在此時,出貨的一方亦看好後勢而不願殺低,使得壓力線得為水平),最後在這不斷的上下震盪後,換手成功,買方順利將籌碼吸收,此時方發動下一波的攻勢,股價突破水平壓力線而開始另一波的上漲。而下降三角的形成則與上升三角相反。下降三角在多空交戰,不斷的經過換手後,整個價格趨勢仍持續向下,顯示空方不斷佔優勢。最後在多方失去信心後股價發生突破,持續另一波的下跌趨勢。
應用原則
等腰三角實際上可能向上或向下突破,並且沒有可靠的線索可以作判斷。但在多數的狀況下,等腰三角在完成之後,價格趨勢通常會朝原先的方向進行。而直角三角的趨勢方向通常是朝著斜邊方向進行。
三角型態發生突破的時機通常在頂點間的1/2至3/4的範圍左右。如果超過了3/4,顯示市場仍然在猶豫不決價格的趨勢。這個時候,顯然原先的價格趨勢並不夠強,則突破後的走勢將不太強。反之,越早突破則走勢將越強。
與頭肩型態相同,上升的突破須配合大的成交量來確認。但下降的突破則不一定要有大成交量作確認。 等腰三角向上突破後,如發生伴隨著量大的下跌時,則在上升趨勢線將有強力的支撐。
缺點
三角型態在發展上,有可能發生向上或向下的突破走勢,且事前沒有太多的訊號可供判斷。
補救措施
同時參考其他同類型的公司。如果其他公司發生了頭肩頂等反轉趨勢,則可用以作為該價格的發展參考。
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
kaoyj0221 + 2 感謝分享
觀天下 + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 13-9-22 21:38 | 顯示全部樓層
這不是三角型態
只是像用畫三角的方法來抓可能的轉折時間會落在哪裡
所以跟型態搭不上邊
發表於 13-9-22 23:40 | 顯示全部樓層
我也認為跟三角型態是不一樣的東西
發表於 13-9-23 04:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 roder 於 13-9-23 05:01 編輯
上網google了一下,那篇反轉的魔力,和自己用來觀察突破的方式很像
不過倒是覺得它用"反轉"這各詞會讓人誤會
因為很可能是繼續順勢突破不一定是反轉,如GOGA圖B,C那種狀況
另外用三角形抓時間轉折,個人認為偏向事後諸葛,且每人解讀不同
時間周期不同畫出來也會不太一樣
因自己在當沖時主要以順勢,這種反轉我認為還要多加一些過濾訊號會比較安全
例如整理的低點不再破低或整理的高點不再過高,之後出現反轉的機會才會較大一點點...
不過個人偏向順勢機會通常會比較安全
不過在關鍵點時的確是各觀察突破的方法
發表於 13-9-23 07:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0070007 於 13-9-23 07:57 編輯
每個人都有自己的看法,
我個人還是老觀念,別人的看法,觀念,都只是參考,自己的體驗才是最真實的,
在昨天看到這一篇文章後,自己很用心的看完了一遍原文,
然後依樣畫葫蘆的畫了近千個"類似的三角形",(昨天畫到深夜2點)
發現了它的"好用之處"
個人先將它用在配合"趨勢交易"的出場預估上,有很顯著的效果,
謝謝版主提供的"好東西"
我想,再將原文多讀幾次,然後再實際的劃上個2萬個三角形,讓自己能熟悉原創者所提供的"轉折的時間發現"觀念,應該對自己的操作會有"很凸出的獲利取得效果的",
在畫三角型的過程中,隱約的可以感覺到,這三角形不但是"轉折時間的發現",它更有可能轉變成一個完整的"操作觀念"
一切都還需要自己去體驗,證實,
謝謝版主的好東西.謝謝.
tibet8168 + 2 好文章,我推薦
發表於 13-9-23 11:52 | 顯示全部樓層
涨一段时间了
老大要出场了
就会高点反转
出场了
老大想要进场了
一直买一直买
就会反转上来
發表於 13-9-23 13:20 | 顯示全部樓層
來實驗看看...........!!
GMT+8, 26-11-12 19:15
