查看: 2231|回復: 3
請前輩指點,交易問題
發表於 13-9-26 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近由當日開 高 低 收 成交量 來預測明日 開盤~收盤 價差
以開盤價進場 收盤價出場  勝率僅5成
以"賺的時後賺的多 虧的時後虧得少"的原則
加上加碼策略後 (每漲10點 加碼一口 不停損 收盤出場)
對照近年 2011~2013 發現
遇到有 長上下影線的 常常虧損比較大
故思考是否須建構 停損機制
如下:
1.加碼後 回跌前一價位 先平加碼倉 如轉弱 依序平倉 如有轉強在進場。
2.加碼後 回跌致開盤線 全部口數平倉  如有轉強在進場。
3.不須停損機制 完成搞錯方向了。
以上1~2種方法 因為包含停損次數
故盈餘已非開盤-收盤 而是開盤-收盤-停損次數*口數
因為只會用 excel 所以還在思考如何架構(加停損 恐須日線 改1分k 來研究)。
還請前輩指點一下 謝謝。
(目前 看起來 本交易系統  本金需求大 波動大 賺的少  希望再改進)
發表於 13-9-26 12:01 | 顯示全部樓層
大大所提供的方法,確實已有人做過,且我也看過那種分析/統計圖,但我卻從來沒有
去實施過這種方法,因為這要做到確實才有可能實現,但我可能個性使然,我很容易受到大漲大跌,而亂了方寸。
所以呢~這種方法適合嚴守紀律的人做,而且賺的機會,會有五成以上。
但停損這方法是一定要有的。不然碰到行情,就容易受到巨大的創傷。
個人淺見,僅供參考。
 樓主| 發表於 13-9-26 16:37 | 顯示全部樓層
cocorex167 發表於 13-9-26 12:01
去實施過這種方法,因為這 ...
謝謝~
看來這方法確實冷門~
發表於 13-9-26 17:51 | 顯示全部樓層
如果你只想做1分K圖的當日沖銷單 那麼你根本無須考慮那麼多
GMT+8, 26-11-15 05:19
