查看: 2800|回復: 3
AFL 腦力訓練 - 如何只在最後信號執行 fputs
發表於 13-10-23 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明:我們可以利用 fopen 打開檔案..再利用 fputs 寫入檔案
問題:假設一個 chart window 有 10000 根 k 棒, 那麼有可能產生 100 個信號
          因此須要一點限制條件, 令 fputs 只輸出最後一個信號.. 避免下單機重複下單..
          但是..這樣的 AFL 要怎麼撰寫呢?
發表於 13-10-23 16:10 | 顯示全部樓層
請問大大的下單機是什麼來著?
keymaker + 2 頭香++
 樓主| 發表於 13-10-23 16:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 keymaker 於 13-10-23 16:45 編輯
kilroy 發表於 13-10-23 16:10
本來是要用..王子下單機..無奈似乎已經無法註冊..舊帳號也因為換硬體失效..
(充滿才華的王子大大應該是沒有收入..另外追求謀生方法去了..沒有人給錢沒飯吃)
最後只好用敝人自己幾年前寫好的下單機改一改..加減用..
目前下單文字 = 商品代號, 時間日期, 方向, 口數
例如, 商品代號 = TXFK3; 時間日期 = 2013/10/23 08:59:00; 方向 = Short; 口數 = 1;
那麼, 下單文字 = TXFK3, 2013/10/23 08:59:00, Short, 1
當最後一個信號出現時..
由 AB 輸出下單文字檔 (例如是 C:\Signal\AmiBroker_Signal.txt)
內容是 TXFK3, 2013/10/23 08:59:00, Short, 1
令下單機每秒讀一次 C:\Signal\AmiBroker_Signal.txt
發表於 13-10-23 16:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kilroy 於 13-10-23 18:34 編輯
keymaker 發表於 13-10-23 16:34
最後只好用自己幾年前寫好的程 ...
文字檔的方式就是去抓
e.g.
0 為 空手/平倉
1 為 多
-1 為 空
此為 current position
而下出去的口數為 market position (ex. 2口)
所以當 0 -> 1 時,是下 2口多單出去
1 -> 0 是平倉兩口多單,也就是賣2口平掉
當 1 -> -1 時,是平兩口,空兩口,也就是會送出四口空單(平兩口多單,空兩口)
依此類推
currrent position 的數字有跳動時,下單機才會依此去動作
此數值會持續在 last bar 的倉位,比如說一直是多單續抱,持續為 1
下單機持續讀取到的數值還是 1 (這樣只會跟最近一次的訊號有關)
因為當根K持續維持相同倉位方向,除非條件改變 (如符合多單或空單條件時)
current position 的數值才回改變,下單機才會依照數值的改變去做動作
在 AB 裡的下單機文字語法範例
Buy = 多單進場條件;
Short = 空單進場條件;
Position = IIf(Buy, 1, IIf(Short, -1, 0));
CurrentPosition = ValueWhen(Position!=0, Position, 1);
IsCPNull = IsNull(CurrentPosition);
PositionSizing = 部位控制模組計算出來要下多少部位:
marketPosition = currentPosition * PositionSizing;
_RD = StrFormat("R:");   //磁碟代號(通常文字檔都會放RAMDisk 去跑)
_SECTION_BEGIN("PlaceOrder");
_NowDate   = Now( 1 );
_NowTime   = StrRight( "00" + floor( Now( 4 ) / 10000 ), 2 )
            + ":" + StrRight( "00" + floor( Now( 4 ) / 100 ), 2 )
            + ":" + StrRight( "00" + floor( Now( 4 ) % 100 ), 2 );
_ORDER_CMD = _RD+"Order.txt";
if ( ( Now( 4 ) % 2 ) == 0 )
  _fcsv = fopen(_ORDER_CMD, "w" );
  _content = _NowDate + " " + _NowTime + StrFormat( ",%g,%g",  LastValue(MarketPosition), C);
if (_fcsv)
  fputs( _content, _fcsv );
  fclose( _fcsv );
_SECTION_END();
上述範例,輸出的檔案會是 R:\Order.txt
格式為 2013/10/23 16:52:24,1,15336
剩下的就依照個人需求去做修改
參考看看了~~
lwhuang + 2 按一個讚
keymaker + 2 好文章,我推薦
GMT+8, 26-11-5 08:10
