查看: 5592|回復: 7
那個劵商軟體可以匯入txt自選股的?
發表於 13-11-4 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假如我在別的軟體(amibroker)做出自選股列表,例如:
1323
2134
1132
就是簡單的txt,只有代碼,有那個劵商軟體可以匯入當成自選股的?或是別種只要是簡單的txt格式我可以再加一點工就行的?
發表於 13-11-4 23:03 | 顯示全部樓層
飛狐可以匯入選股
發表於 13-11-5 08:54 | 顯示全部樓層
我是利用AutoIt讀這個文字檔,讓程式Key到券商軟體的自選股輸入畫面
這樣就不必受限於券商軟體的匯入功能
此作法供參考
 樓主| 發表於 13-11-5 09:02 | 顯示全部樓層
stock1586 發表於 13-11-4 23:03
飛狐可以匯入選股
飛狐是免費券商軟體嗎?有那個劵商可以用?
 樓主| 發表於 13-11-5 09:04 | 顯示全部樓層
Sirius 發表於 13-11-5 08:54
這樣就不必受限於券商軟體的匯入功能
哇~~真是高級~~~不得已的話只好這樣做了~~Sirius大是用那套?
發表於 13-11-5 11:15 | 顯示全部樓層
lwhuang 發表於 13-11-5 09:04
玉山MVP,是嘉實XQ系列的。以前用永豐E-Leader也是採這種作法
以下AutoIt腳本供參考:
  1. #cs ----------------------------------------------------------------------------
  2. AutoIt Version: 3.3.6.1
  3. Author: Sirius@coco-in.net
  4. Script Function:
  5.         for MVP, Import AmiBroker's Ticker List.
  6.         v0.0-2011-5-6
  7. #ce ----------------------------------------------------------------------------
  8. $file = FileOpen("WatchList.tls", 0)
  9. ; Check if file opened for reading OK
  10. If $file = -1 Then
  11.     MsgBox(0, "Error", "Unable to open file.")
  12.     Exit
  13. EndIf
  14. MsgBox(4096, "", "請稍等幾秒鐘。開始後別再動電腦滑鼠、鍵盤。", 1)
  15. ;必須先把MVP準備好,進入「修改自選商品組合」畫面。
  16. ;游標要放在正確的輸入位置
  17. WinActivate("修改自選商品組合", "")
  18. ; Read in lines of text until the EOF is reached
  19. While 1
  20.     $ticker = FileReadLine($file)
  21.     If @error = -1 Then ExitLoop
  22.         Send($ticker & "{Enter}")
  23. Wend
  24. FileClose($file)
  25. MsgBox(0,"", "作業完成!")
f29825604 + 2 感謝分享
lwhuang + 2 太強了
發表於 13-11-5 11:20 | 顯示全部樓層
補充說明一下
把AmiBroker的自選股匯出到WatchList.tls
然後把看盤軟體的自選股輸入畫面開好,游標放在輸入位置
啟動腳本,程式會讀入WatchList.tls,逐筆輸入股票代號並加Enter鍵
發表於 13-11-5 11:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Sirius 於 13-11-5 11:47 編輯
自己粗略編的《AutoIt快速參考》,看這篇好了,不重複發文
GMT+8, 26-11-29 05:57
