查看: 15850|回復: 15
請問有關即時報價資訊源問題
發表於 10-3-26 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問那有免費或付費的台股期貨穩定不漏價、慢盤的資訊源?
如果是付費的太概費用?
TS的會有漏價的問題嗎?
試用過幾家的DDE都會有漏價的問題~
發表於 10-3-26 14:29 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 10-3-29 09:01 | 顯示全部樓層
感謝二位大大
群益的還要開戶 ORZ..
不知有沒有大大用過可以分亨的~感恩
艾揚的也是用dde接嗎?
還是TSQuote?
需要再研究一下...
 樓主| 發表於 10-3-29 23:33 | 顯示全部樓層
感謝 hunter8888  我已申請試用帳號
有聽說TOUCHANCE 還是會漏最高最低價,
不知有沒有大大遇過?
發表於 10-3-30 02:57 | 顯示全部樓層
回復 3# hunter8888
   你哪高就 ?
發表於 10-3-30 14:34 | 顯示全部樓層
回復 6# brianwung
    漏價到是沒遇過,建議您可以觀察一段時間再做打算
 樓主| 發表於 10-3-30 14:40 | 顯示全部樓層
我用 Delphi 接 TOUCHANCE  DDE 居然都取不到值 @@
發表於 10-3-30 15:07 | 顯示全部樓層
技術性問題倒是可以直接跟艾揚詢問會得到較正確資訊
http://www.touchance.com/support/mailus.php
發表於 10-3-30 22:34 | 顯示全部樓層
有的期貨商提供主動報價api
如果搭配點對點專線,報價效能等同直接拉專線到交易所
如果市場上的法人或是專業大戶,下單成交回報效能是可以達到平均30-40毫秒,
那無法取得250毫秒的正確報價者,於當沖或是極短線交易上都是吃大虧的,
更不要說套利交易
其它的不多說了,就另外私訊詢問就好
發表於 10-3-31 06:56 | 顯示全部樓層
回復 9# brianwung
   別試DDE 了
 樓主| 發表於 10-3-31 08:46 | 顯示全部樓層
問了 TOUCHANCE  得不到解決方案,看來真的要放棄DDE了
有機會再來試試API
發表於 10-5-7 23:39 | 顯示全部樓層
這個B2C API,可以取得報價,不知是否有人用過了??可以分享一下嗎?
•GetWatchList 函數訂閱 WatchList行情。上限 100檔。
public void GetWatchList
string strStkCodeData,
Parameters
strStkCodeData [in]
股票代碼字串 (2303,2854,1001,7799,00001.51, MSFT.54,IBM.52)
Return Values
無
http://www.polaris.com.tw/ewinner/B2CAPI.html#8
發表於 11-1-10 17:57 | 顯示全部樓層
回復 1# brianwung
不知你最後得到答案了沒?
我也正為這一問題 頭痛ing
發表於 11-2-7 11:33 | 顯示全部樓層
回復 13# taipaz
    我用2k當沖短線,本來用DDE,但是不型
後我跟我卷商討論後
1. 自動報價API,point to point連結
2. 我在申請固定IP , ADSL光纖....
現在安心了點....
因為卷商都不敢保證API不會肉tick
所以我的結論還是用M1以上來分析....比較穩
我做當沖,要是穩定賺錢,不想沖來沖去給卷商賺
請多指較了
發表於 11-2-22 13:51 | 顯示全部樓層
看來也該換報價API來試試了...
GMT+8, 26-11-13 00:35
