查看: 5767|回復: 14
大台與小台之價差關係
發表於 13-11-22 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大台與小台應該算是獨立商品,理論上應該有價差
實際上去觀察兩者之間價差卻很小,或是甚至常常沒有價差?
發表於 13-11-22 10:58 | 顯示全部樓層
零價差才是正常的。
發表於 13-11-22 11:23 | 顯示全部樓層
因為他不是獨立商品
一旦有價差 扣掉成本 可以套利的話
你可以直接要求大小台互抵
譬如空 8100 大台一口 買小台8098 四口
可以直接要求大小台互抵 扣掉中間手續費交易稅 就是淨賺的啦
其實成本低   一點就可以賺了..
所以出現的時間都超超超短的 等看到來不及了 不用很快很快很快的電腦設備
是來不及的
太極陰陽 + 2 好文章,我推薦
發表於 13-11-22 11:45 | 顯示全部樓層
开盘的时候
大户如果没有套招
价差可能有几十点!
發表於 13-11-22 12:27 | 顯示全部樓層
很久之前有價差的關係...可以爬TRADE大的文
發表於 13-11-22 12:58 | 顯示全部樓層
從大小台價差就可以看出
有時候越多人用的方式越無利可圖
一塊蛋糕分給100人吃
每人只能吃到渣
發表於 13-11-22 13:54 | 顯示全部樓層
有用程式下小台市價單的人 應該都有滑價超過20點的經驗吧...
昨天小台最低8050就是一個最好的例子.
看來應該還是有不少套利的空間.
發表於 13-11-22 13:56 | 顯示全部樓層
應該也是人和狗的關係唄
發表於 13-11-22 14:25 | 顯示全部樓層
只有盤中有價差,收盤小台結算價比照大台(沒差)
發表於 13-11-25 14:32 | 顯示全部樓層
真的沒有價差才是正常的
 樓主| 發表於 13-11-27 17:20 | 顯示全部樓層
如果台指期是效率市場,才會沒有價差
可是它是嗎?
發表於 13-11-27 23:06 | 顯示全部樓層
1.「台指期是效率市場,才會沒有價差」,這個說法本身有點漏洞。
應該說,台指期反應價格的速度相對有效率(因為mini contract 小台的存在,讓反應價格的速度相對於電子/金融/非金電期貨為快,不管這價格是不是個[合理]價)
我認為效率性表現在:
* 出現價格偏離時的收斂速度(TX vs MTX  or IndexArb)
* 掛單撮合成交的速度
* 買/賣價差
* etc...
2.市場效率性不是二分法的有/無效率,而且短期內因為市場掛單與成交狀況而發生過度反應(overshooting)的現象是不可避免的(比如美股閃電崩盤..),日內/高頻時段的片段時間常常可以看到低效率的過度反應現象,放到日/週/月的時序來看,過度反應的發生頻率就相對少很多了..
發表於 13-11-28 06:34 | 顯示全部樓層
charlesliaw 發表於 13-11-27 17:20
如果台指期是效率市場,才會沒有價差
可是它是嗎?
個人覺得它是,至少,就大台VS小台的部份而言是。極少數且極短的時間內也許會出現足夠的套利空間,但那時間通常不足讓人可以完成下單,價差就已經消失了,如果這不是效率的表現,那什麼才叫效率?
 樓主| 發表於 13-11-29 15:11 | 顯示全部樓層
咬人螞蟻 發表於 13-11-28 06:34
個人覺得它是,至少,就大台VS小台的部份而言是。極少數且極短的時間內也許會出現足夠的套利空間,但那時 ...
1.如果可以將來回一次的手續費與稅金降到1點以下,
加上用程式交易,也許當短暫出現較大的價差的時候(用ticks),是有可能抓到一點套利利差?
2.遠月的價差通常較大,不過成交量較小,也可能存在利差
發表於 13-11-29 15:17 | 顯示全部樓層
charlesliaw 發表於 13-11-29 15:11
加上用程式交易,也許當短暫出現較大的價差的時候(用t ...
問我的話,我會跟你說,這個策略大可可以放棄,一年中真正出現那幾次可以套的空間,賺的恐怕還不夠你擺台電腦、拉網路和電費。好死不死出現意外滑價的話,套到最後搞不好還賠錢。不過,別人說的不算,真有興趣就自己下去試吧。
GMT+8, 26-11-15 05:33
