查看: 5992|回復: 4
[教學]發帖及回覆主題如何貼圖,貼附件
發表於 09-8-5 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本站的圖片寬度我設為700像素,
所以比700寬就會縮圖。
文章裡的縮圖,一點就會放大,
還是看的到全圖,
但是閱讀比較不便。
可以的話,圖片盡量寬度小於700。
因為本站貼的圖多為軟體畫面圖,
所以建議使用GIF格式,畫質較佳。
PNG更好,但是比較佔空間。
(1)以下是發文或回覆主題時,附加附件的方法。
然後從電腦裡選擇你要的圖片或附件,
圖片或附件會附在文章的最後面。
附件可以傳圖片(gif,jpg,png)或壓縮檔(zip)。
好像還有其他格式,想到再補上。
(2)如果你需要圖文混排。
可以把附件貼在文章裡。
貼上後,文章就會出現全圖。
發表於 09-8-26 00:51 | 顯示全部樓層
請問一下
要貼圖的時後,它會說「無效的圖片文件」耶
是不是並非所有的人都能貼的意思呢?
 樓主| 發表於 09-8-26 09:02 | 顯示全部樓層
我有找到解決的方法。
請您試一試。
可能是因為使用IE8的關係。
步驟1.點下IE瀏覽器的上方 功能表列的"工具(T)"
步驟2.點下網際網路選項(O)→安全性→自訂等級(C)
步驟3.找尋"將檔案上載到伺服器時包含本機目錄路徑"→啟用
只要小小的三步驟,就可以輕鬆的解決 IE8 上傳圖片出現"無效的圖片文件"
步驟一
步驟二
步驟三
步驟四
文章出處:
http://coz.tw/dz6/viewthread.php?tid=17728
發表於 09-8-26 23:53 | 顯示全部樓層
站長好厲害!!
果然就是那個地方在搞鬼,我一改好,馬上就可以傳了
PS. 我不是用 IE8,我用的是 IE7,但按站長說的方法一改果然就好了。
 樓主| 發表於 09-8-28 21:14 | 顯示全部樓層
咦!IE7也會這樣子啊!
有任何事我都可以拜google找出答案喲。
GMT+8, 26-11-14 06:52
