查看: 6759|回復: 6
請問Multicharts能否取得即時累計成交量數據
發表於 13-12-25 19:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設 10:00am, 累計大台成交量31243口;
     11:00am,累計大台成交量53352口;
請問, 由Multicharts可否取得這些累計成交量數據?
     如果可以的話, 如何取得? Thanks.
發表於 13-12-25 23:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 swwang1999 於 13-12-25 23:34 編輯
有沒有新的方法我不知道 , 但是土法煉鋼的做法
如沒弄錯 , volume_sum 這值應該是大大您要的:
var:  volume_sum(0);
var:  volume_at_1000(0);
var:  volume_at_1100(0);
if (date<>date[1])  then             // 每日一開始, 清除 volume_sum 為 0 , 重新累計
  begin
    volume_sum = 0;
volume_sum = volume_sum + ticks;     // 日線 : 用 volume , 分線 : 用 ticks
//   放置你的 code , 如以下
if ( time=1000)  then   volume_at_1000 = volume_sum;
if ( time=1100)  then   volume_at_1100 = volume_sum;
googleandy + 2 太強了
 樓主| 發表於 13-12-26 10:21 | 顯示全部樓層
swwang1999 發表於 13-12-25 23:10
感謝swwang大.
只要ticks不要漏失大太多,
土法煉鋼, 遂筆累計, 也可達到目的.
thanks.
方法並非唯一, 可參閱下文
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=2047
swwang1999 + 2 嗯, dailyvolume 關鍵字, 太強了
發表於 13-12-26 11:04 | 顯示全部樓層
googleandy 發表於 13-12-26 10:21
感謝swwang大.
只要ticks不要漏失大太多,
其實我也一直想知道另一件 ,
如價格取日線的有 OpenD(n) , CloseD(n) , HighD(n) , LowD(n) ,
那成交量上取日線 , 卻沒看到 VolumeD(n) or TicksD(n)
不知道怎麼去取 "量" 的日線的部分 ?
不知 GoogleAndy 大大 , 或其他前輩能不能指點一下迷津說.........感恩!!!!
 樓主| 發表於 13-12-26 11:18 | 顯示全部樓層
swwang1999 發表於 13-12-26 11:04
其實我也一直想知道另一件 ,
就是  dailyvolume,  請參閱---http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=2047
發表於 13-12-26 11:26 | 顯示全部樓層
googleandy 發表於 13-12-26 11:18
就是  dailyvolume,  請參閱---http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=204 ...
有試了一下 , dailyvolume 好像只能取不知道是當天還是前一天的
是想類似 OpenD(0) --> 當天開盤價
              OpenD(1) --> 前一天開盤價    的用法的
  可是  DailyVolume 好像不能用 ,像 DailyVolume(0) , DailyVolume(1) , 這樣用 ......
 樓主| 發表於 13-12-26 11:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 googleandy 於 13-12-26 11:50 編輯
swwang1999 發表於 13-12-26 11:26
"可是  DailyVolume 好像不能用 ,像 DailyVolume(0) , DailyVolume(1) , 這樣用 ......"
dailyvolume只適用當天的.
日k已經完成收盤動作的, 就直用 Volume 就好啦.可以日k設為data2,
就可以取得昨天成交量,volume[1] of data2,
                   前天成交量,volume[2] of data2,
swwang1999 + 2 按一個讚
GMT+8, 26-11-14 20:26
