查看: 66033|回復: 17
遠端控制、遠端桌面,哪種方式比較安全?
發表於 13-12-29 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問~
遠端控制、遠端桌面,哪種方式或哪個軟體 比較安全呢?
小弟目前想得到的是 vpn vnc teamviewer Windows遠端桌面
不曉得
如果是以 安全性 為 最 主要 唯一 的考量~
大大們會建議用哪一種方式呢? 歡迎提供建議!
googleandy + 2 漏了 PCanywhere
發表於 13-12-29 17:23 | 顯示全部樓層
1.如果只允許某些IP從遠端連近來+定期換密碼,這樣安全性最高
2.如果想隨時隨地用任何可上網電腦或手機連上,那只要密碼不要太簡單有定期更換安全性次之
PS:另外如果軟體有安全性更新記得要更新,這樣也會較安全
jodo + 2 太棒了!
發表於 13-12-29 17:26 | 顯示全部樓層
最近接觸到的都是teamviewer
jodo + 2 感謝分享 可以多分享一些有無安全顧慮?.
 樓主| 發表於 13-12-29 17:40 | 顯示全部樓層
roder 發表於 13-12-29 17:23
2.如果想隨時隨地用任何可上網電腦或手機連上, ...
小弟是為了~臨時出門~或外地旅行~~或蹲大便(小弟對coco的大大們算是 坦誠相見了XD 連這麼私密的活動都不吝告知)的時候 可以透過一台小台的air連回來看看家裡的狀況用的!!!
所以 在外面遠端所處的IP不是固定的!!! 這就比較有風險!!
所以想請教臥虎藏龍的大大們!!
發表於 13-12-29 18:15 | 顯示全部樓層
我用了 teamviewer好幾年, 樓上監看樓下PC, 沒碰過問題;
但我不敢說,它絶對安全.
jodo + 2 太棒了~~
 樓主| 發表於 13-12-29 18:21 | 顯示全部樓層
googleandy 發表於 13-12-29 18:15
但我不敢說,它絶對安全.
大大有限定只給樓上的IP監看嗎?   或許如果可以限定IP 就已經是很安全了~~
發表於 13-12-29 19:22 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 13-12-29 18:21
並無設限.(我只每天使用隨機密碼)
jodo + 2 太強了
發表於 13-12-29 19:42 | 顯示全部樓層
VPN + 1,因之前待過對於資訊安全十分重視的公司,在公司外想連進公司加班,只允許VPN,甚至VPN過了,還要透過某些跳板机器,才能執行要工作的機器
jodo + 2 太強了
發表於 13-12-29 19:59 | 顯示全部樓層
以下提供一個和安全無關的
版主所提到那些遠端連線中以windows遠端連線的畫面反應最快
如果你從大陸或網路品質較差的地方連回來應該會有比較明顯感覺
jodo + 2 感謝分享
發表於 13-12-30 12:37 | 顯示全部樓層
只是自己连自己的设备
除非已经被植木马程式
应该没有多大顾忌
所有的cpu 都有未揭裸的    IO  port
另外如果有microcode 的cpu
高手可以自己搞指令集
怎么防都没有用
jodo + 2 感謝分享 所以小弟特別請教的是安全性!.
發表於 13-12-30 12:44 | 顯示全部樓層
showmypc 不錯用~~
可以參考看看~~~
jodo + 2 感謝分享
發表於 13-12-30 15:21 | 顯示全部樓層
請問~
不曉得
如果論及 "安全性" 的話,我認為 "VPN + VNC" or "VPN + LAN mode in TeamViewer" 應該夠安全了. ^_^
有關 TeamViewer 的 Local LAN 模式,可參考底下網頁所述 ...
Can TeamViewer be used within a local network (LAN) only?
jodo + 2 太強了
 樓主| 發表於 13-12-30 15:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jodo 於 13-12-30 15:31 編輯
tinyding 發表於 13-12-30 15:21
有關 ...
疑~~~~~~~仔細看~~~~~是  反指標協會 的成員~~蒞臨指導耶~~~~~~
真是  蓬蓽生輝 ~~~~~  聽說貴會 第  13點 的 會規  特別吸引人~~~
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=31444&page=1#pid547608
發表於 13-12-30 15:41 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 13-12-30 15:29
真是  蓬蓽生輝 ~~~~~  聽說貴會 ...
有關這一點,你應該請教 "超級美少女" 來加以說明 ...
發表於 13-12-31 18:25 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 13-12-29 17:40
小弟是為了~臨時出門~或外地旅行~~或蹲大便(小弟對coco的大大們算是 坦誠相見了XD 連這麼私密的 ...
補充: 剛才在看 "虛擬私人網路" 網頁時,才注意到有些 VPN 可能是沒有加密的 ... 所以,請注意所選擇的 VPN 網路是否有加密 ...
jodo + 2 感謝分享
GMT+8, 26-11-3 07:49
