查看: 2131|回復: 5
[地產頭條] 買房穩賺不虧的16條黃金原則 注意“排骨麵指數
發表於 13-12-30 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買房是件大事,那么買房要注意些什么?筆者認為購房者購房時能掌握下面16條黃金原則,不僅能夠買到合適的房子,不留下遺憾,而且肯定穩賺不虧。
一、鎖定購房目標
購房者要根據自己工作、生活、社交等區域,來確定自己所購房子的位置;根據自己的經濟承受能力(但要注意同一類房型面積有大小,還有層次朝向的關係)要有購房的預算總價;選擇合適的付款方式;究竟是買現房還是期房;對房型有何特別的要求,譬如廳要多大應心中有數。
掌握“t+1”原則
二、掌握“t+1”原則
從區域經濟角度、住宅經濟方面綜合考察。這就是在發達國家和地區樓市流行的“t+1”概念:即:“距離市政設施和商業網點1公里為所在區域最佳住宅地塊。”
買開發商的頭腦
三、買開發商的頭腦
頗具經營理念的房地產發展商開發的新樓盤一般選址正確、定價合理、房型超前。
買同一區域連續成功開發的樓盤
四、買同一區域連續成功開發的樓盤
房地產有明顯區域性特點,跨地區開發會增加成本,稀釋利潤,而房產開發是一個資源整合過程,所以買已經在同一區域連續成功開發的樓盤較為保險(放心保)。[NT:PAGE=$]
購買1999年2月以后造的樓盤
五、購買1999年2月以后造的樓盤
許多城市在1999年2月以前,多層住宅並不強調要打樁,樓板也不強制要求現澆。而1999年2月以后,一些城市對房屋質量標準制定非常高的要求:如多層住宅要打樁,以控制沉降在15cm以內(過去標準40cm),設計也要請監理等技術措施。
層高不宜超過3米房
六、層高不宜超過3米房
過去住宅層高一般為2.8米,應該是有科學依據的。現在開發商為追求“銷售賣點”將層高提高到3米以上,這是欠妥的。層高應與面積相適應,如果客廳的面積才30多平方米,而層高卻3.2米,立體空間比例就失調了,如果客廳100平方米以上,那3.2米層高才會有意義。
小的不一定是美麗的
七、小的不一定是美麗的
每個房間非常局促,使用功能便大打折扣。
購買小房型作投資須謹慎
八、購買小房型作投資須謹慎
現階段小房型火爆一時,大家都認為小房型總價低適合於出租,其實,小房型總價低,但由於面積很小,單價卻高的驚人;而且,假如購買小房型的人都用於出租,那么這一區域房屋出租市場就供大於求,租金走低就成必然。[NT:PAGE=$]
購買錯層房型最好以東西向錯
九、購買錯層房型最好以東西向錯
有些樓盤采取東西南北錯的方式,有房型復雜、抗震性差的弊端,其實錯位應以東西向錯為宜,因為南北錯層會影響采光通風。
容積率比得房率更有意義
十、容積率比得房率更有意義
買房16條黃金原則 保證讓你買房穩賺不虧
現在購房都非常計較得房率,其實目前設計房型得房率相差無幾,得房率高低無非是銷售員隨意杜撰的。而容積率高低直接影響小區綠化、采光與居住品質,所以購房時,詢問占地面積多少,能造多少平方米房子意義非同尋常,選擇容積率低於小區比較好。
選擇區域考慮景觀系數
十一、選擇區域考慮景觀系數
在香港,山頂上能俯瞰維多利亞港和九龍夜景的樓盤,往往是山腳下中環、銅鑼灣同質樓盤價格的3至5倍。無疑,“景觀系數”是房價構成的重要組成部分。
十二、解讀“排骨麵指數”
所謂“排骨麵指數”,即一個樓盤每平方米的平均售價,是這個樓盤半徑500米內小吃店里一碗排骨麵的1000倍。以數學公式表示:每平方米=p(一碗排骨面的價格)×1000.[NT:PAGE=$]
十三、6比1購房原則
按國際慣例,通常將總房價與一個家庭的年收入的比例控制在6比1。而我國目前普遍水平為10至20比1.
十四、不選擇炒作過度的樓盤
前幾年由於炒作,購房者排隊所購的房,到今天往往是問題最多的樓盤。
十五、購買十萬平方米左右的樓盤
小區規模偏小,不可能有品質較高的會所,規模偏大的小區又會居住噪雜,也難開發成高品質的小區。購買規模達10萬平方米左右的樓盤比較適宜。
十六、樓盤與大型綠地作伴
由於商品房沿大型綠地開發,景觀較好,這樣可以在確保一定容積率基礎上,也不會讓購房者感到綠化太少,既降低商品房開發成本,購房者又能有效地控制總價。
發表於 13-12-30 16:44 | 顯示全部樓層
  感謝分享.......
發表於 13-12-31 09:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 titl 於 13-12-31 09:24 編輯
應該不是寫台灣的文章。內容有點亂!
不過依照他寫的,應該沒什麼房可買吧。第十二點就打死一大堆了!
發表於 14-1-21 08:24 | 顯示全部樓層
感謝分享.......
發表於 14-1-21 10:47 | 顯示全部樓層
為什麼是排骨麵 , 而不是牛肉麵或餛飩麵
發表於 14-1-21 12:56 | 顯示全部樓層
廬山 發表於 14-1-21 10:47
因為作者喜歡吧
不然我覺得牛肉麵應該較有代表性
呵呵
GMT+8, 26-11-13 23:49
