樓主: titl
[EXCEL] DDE 在 Excel 無法執行
 樓主| 發表於 14-1-10 09:06 | 顯示全部樓層
jiuhtsair 發表於 14-1-9 18:45
你的DDE是不是從另一個EXCEL成是copy過去的?
如果是的話..
不是copy的,本來還可以運行,最近要用開啟時,就變這樣了,
檔案都沒有改過。
發表於 14-1-10 09:32 | 顯示全部樓層
titl 發表於 14-1-10 09:03
j大,小弟試過不行!用e-leader直接用呼叫出來的excel的,dde會跳動。
但這把這個檔案存檔後,再開啟又是 ...
我也是用E-leader
你儲存的檔案先不要打開,先按照我給你的步驟去作
也就是說,每次你都要先用  "用e-leader直接用呼叫出來的excel的,dde會跳動。"   ,就讓他跳動(這時應該是在盤中).
1.在任何會跳動的格子上點右鍵, 找到最下面的 "超連結"  點一下
2.將超連結   連到你儲存的檔案上(順著目錄找)
3.回到你呼叫 出來的excel上面,  你剛按右鍵的格子,其字型應該變成藍色,  這次改點左鍵
這時應該可以了
titl + 1 太強了, 這樣呼出來的檔案可以運作了!但是.
 樓主| 發表於 14-1-10 09:48 | 顯示全部樓層
joelhuang 發表於 14-1-10 09:32
我也是用E-leader
感謝J大,這樣開啟之前存的檔會跑了,但是直接開檔還是不行。
這部份是沒解的嗎?
發表於 14-1-10 09:52 | 顯示全部樓層
如果是win 7 ...那就是微軟的問題...永昌..永豐應該也有可以更新的登錄檔
titl + 1 了解,小弟去問問!感恩!
發表於 14-1-10 10:18 | 顯示全部樓層
titl 發表於 14-1-10 09:48
這部份是沒解的嗎?
如果你有找到直接開的方法時,也請順便通知我一聲
我一直沒找到方法
titl + 1 ok!
發表於 14-1-10 15:28 | 顯示全部樓層
 Windows更新後,作業系統Windows 7、Windows 8出現DDE無法使用的情形,該怎麼處理呢?
 Windows 7
   可以透過關閉UAC(使用者帳戶控制)的方式去避免錯誤。
  (1)點選「開始」,在「搜尋程式及檔案」中,輸入”UAC”,輸入後按〔Enter〕。
  (2)出現「使用者帳戶控制設定」,將「選擇電腦變更的通知時機」的控制器拉至最底部,設定為不要通知,再點選〔確認〕。
  (3)出現警告視窗,點選〔是〕進行變更設定。(重新開機後,UAC 就會被關閉)
titl + 1 這方法可以,但是一打開又不行了!.
發表於 18-6-4 19:20 | 顯示全部樓層
可以提供登錄檔供參考 ?
GMT+8, 26-11-12 23:28
