查看: 5261|回復: 16
skype
發表於 14-1-14 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問......
登錄...skype...電腦就當機.....
這該如何處理............................謝謝^.^
發表於 14-1-14 11:28 | 顯示全部樓層
可以
1.更新看看
2.不然就是 重新安裝 試試!(這應該是比較有效)
3.還可以重新開機試試
 樓主| 發表於 14-1-14 11:28 | 顯示全部樓層
抱歉.......................................發錯版塊ㄌ.
發表於 14-1-14 11:29 | 顯示全部樓層
1099 發表於 14-1-14 11:28
晚一點 站長 可能會幫大大把這帖 移到對的版~
 樓主| 發表於 14-1-14 11:31 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 14-1-14 11:28
可以
1.更新看看
1.我有重新開機過
2.ㄝ有刪除...重新下載過
還是一樣....一登錄就當機.........
發表於 14-1-14 11:50 | 顯示全部樓層
1099 發表於 14-1-14 11:31
1.我有重新開機過
2.ㄝ有刪除...重新下載過
網路上找到下面這些方法~
大大記得先備份再刪除看看
Windows用戶
1.按一下<開始>,再按<執行>和<確定 >
2.輸入 %appdata%\skype ,再按<確定>
3.尋找及刪除 shared.xml的檔案
4.如果你找不到此檔案,
·按一下<開始>,再按<執行>和<確定 >
·輸入 control folders , 再按<確定>
·按<檢視>,並選擇<顯示所有隱藏檔案及文件夾>
·重覆步驟1﹣3
5.重新啟動Skype
MAC的用戶
1.開啟 Finder並尋找~/Library/Application Support/Skype的文件夾
2.刪除 shared.xml的檔案
3.重新啟動Skype
提示:~代表根目錄文件夾,你亦可按GO>HOME或同時按 Command, Shift及H鍵開啟
Linux
1.到以下的文件夾: /home/YourLinuxUserName/.Skype
2.刪除 shared.xml的檔案
3.重新啟動Skype
提示: Skype文件夾是隱藏的文件夾,請在文件瀏覽器內選擇<顯示隱藏檔案及文件夾>以檢視及存
 樓主| 發表於 14-1-14 12:17 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 14-1-14 11:50
網路上找到下面這些方法~
大大記得先備份再刪除看看
我是Windows用戶
我找不到shared.xml的檔案
只找到1.    shared  httpfe    2.   shared(XML  Document)  3.  shared  lck
那我該刪除那一個呢????????????????????????????
發表於 14-1-14 12:28 | 顯示全部樓層
1099 發表於 14-1-14 12:17
我是Windows用戶
我找不到shared.xml的檔案
只找到1.    shared  httpfe    2.   shared(XML  Document ...
首先大大必須把 資料夾設定打開
不要隱藏任何檔案
不曉得這麼部分您會不會
再來
到使用者的資料夾下使用者帳號資料夾裡
會顯示 原本隱藏的appdata資料夾
找到一個roaming資料夾
再找skype資料夾
就可以找到shared.xml
記得先把這個檔案複製到別的地方當成備份(萬一這個方法失敗 可以再放回來)
然後刪除再重啟skype看看
發表於 14-1-14 12:36 | 顯示全部樓層
一般所謂重新安裝軟體的完整定義
是指 把所有相關的設定檔案都刪掉才算數
如果 剛剛刪除shared.xml的方法可行
表示
原先大大重新安裝的過程中
這個設定檔案是沒有被刪除的!!
一般移除程式 都會留下一些設定檔案(這是正常的)
所以 一般人才會發現 為什麼 軟體試用30天到之後
儘管移除 重新安裝 軟體似乎都知道 之前已經試用過了而不讓人再試用
但後來儲存設定檔的方法更多樣也包括雲端的方式 所以重新安裝有時會無法真正的重新安裝
發表於 14-1-14 13:33 | 顯示全部樓層
微軟有二十四小時專人為您服務 只要您少少的費用
 樓主| 發表於 14-1-14 16:33 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 14-1-14 12:28
首先大大必須把 資料夾設定打開
不要隱藏任何檔案
不曉得這麼部分您會不會
有找到skype資料夾
確找不到shared.xml的檔案
 樓主| 發表於 14-1-14 16:42 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 14-1-14 12:36
一般所謂重新安裝軟體的完整定義
是指 把所有相關的設定檔案都刪掉才算數
如果 剛剛刪除shared.xml的方法可 ...
找到ㄌshared.xml的檔案 ㄝ刪除ㄌ
還是不行
發表於 14-1-14 16:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jodo 於 14-1-14 17:01 編輯
1099 發表於 14-1-14 16:42
還是不行
如果是這樣~
大大  很抱歉  您可能要和skype暫時分開一段時間了!!
分開一段時間  給彼此一個冷靜的空間~好好想想彼此是否適合!!!
不然還有一個方法 就是
再次重新安裝
但是這次 移除完之後 先不要安裝  先到同樣的設定檔位置 手動移除剛剛那個檔案
然後記得重新開機
之後 再去網站 下載別的版本  網路上 其實skype有很多版本
除了 官方網站的最新版 外 像是 重灌狂人等 都有較舊的版本可以下載
下載回來後 記得 先掃毒(非官方來源的 我一定會掃毒 其實就是官方的 我也會掃)
然後再安裝一次  應該可以才對
這次可能就要  重新跟skype好好的相處  好好的重新做人了~
發表於 14-1-14 20:48 | 顯示全部樓層
jodo 發表於 14-1-14 16:58
如果是這樣~
分開一段時間  給彼此一個冷靜的空間 ...
第一段  讓我笑了
 樓主| 發表於 14-1-15 15:57 | 顯示全部樓層
如果是這樣~
我試看看........謝謝^^
GMT+8, 26-11-29 05:43
