查看: 7103|回復: 32
請問做交易的人 , 電腦旁該放什麼小盆栽或物品, 以抗磁波 ?
發表於 14-1-14 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望大家能提供點意見 ,
交易要長久 , 健康不能不愛惜 .
祝大家交易順利  健康滿分
發表於 14-1-14 14:55 | 顯示全部樓層
電腦前面用可隔輻射的鋁合金鐵板隔著
發表於 14-1-14 15:15 | 顯示全部樓層
應該是 仙人掌 吧.............
發表於 14-1-14 15:25 | 顯示全部樓層
有人說放 木炭 (敲的時候 聲音很像瓷器的聲音那種 專門拿來做這種功效用的)
好像有功效 大大可以上網查一下
但切記 心情不好的時候  不要用燒的!!
參與人數 3金錢 +6 收起 理由
我好興奮啊 + 2 本日最好笑
Fesimi + 2 太強了
廬山 + 2 好內容 + 給一個讚
發表於 14-1-14 15:26 | 顯示全部樓層
jodo 大說的是 "心情不好的時候  要用敲的"
發表於 14-1-14 15:47 | 顯示全部樓層
   木魚...........
發表於 14-1-14 16:16 | 顯示全部樓層
不知道是真是假....
http://www.lh-ti.com/c_html_news ... izhenshijia-81.html
鈦手鍊可以防止電磁波,這種說話到底是真是假?
來源:鈦發佈時間:2012-3-23 16:13:42
目前有很多人認為鈦​​可以防止電磁波,其實這種說法有點片面,隔離電磁波其實只要是金屬都會有這個功能,只是金屬所隔離電磁波的範圍只有它覆蓋的哪一小部分,鈦金屬也不例外,所以可以這樣說鈦對人體防止電磁波其實是缺乏科學依據的。當然鈦防止電磁破也不是不能達到,只是它的原理不同而已,目前市面上有日本福田的液化鈦鈦圈和加拿大鈦博士的碳化鈦鈦圈,都可以對付電磁波。但是它們的原理不是隔離或者防止,其實防是防不了的,而是配戴在人體時,人體本身的電位受鈦圈影響而排序,這時鈦圈的功效分佈在人體皮膚表面。若電磁波碰觸皮膚時,將受到影響轉化成遠紅外線再吸入人體,這時我們所接收的是遠紅外線,而不是電磁波。這就是人們所說鈦圈會消除酸痛其實就是遠紅外線的功效,一般的鈦首飾是無法達到的。
禾佳 + 2 假的,很多年前就被爆料是廣告說詞.
 樓主| 發表於 14-1-14 16:31 | 顯示全部樓層
oneman001 發表於 14-1-14 14:55
電腦前面用可隔輻射的鋁合金鐵板隔著
放在電腦前面 , 不會擋住螢幕嗎 ?
oneman001 + 1 挖洞中間用強化安玻璃 老馬用的那個.
 樓主| 發表於 14-1-14 16:32 | 顯示全部樓層
Oliver 發表於 14-1-14 15:15
仙人掌 我之前有用 ,
忘記澆水...所以....
 樓主| 發表於 14-1-14 16:35 | 顯示全部樓層
taitanwu 發表於 14-1-14 16:16
不知道是真是假....
http://www.lh-ti.com/c_html_news/-shouliankeyifangzhidiancibo_zhezhongshuohuadao ...
轉化成遠紅外線 ,
感覺蠻神奇的 .
仔仔 + 2 隱形戰鬥機的表面塗料嗎?
taitanwu + 1 無法驗證...哈
發表於 14-1-14 18:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 walayhot 於 14-1-14 18:45 編輯
有錢的話
弄幾個螢幕大一點的
類似像螢幕牆或電視牆這樣...
離眼睛遠一點
鍵盤滑鼠用usb線接長一點
這樣除了遠離電磁波又對眼睛好一點
這樣還可以躺在沙發上或半躺在床上做單
很舒服...
哈哈..
其實我都半躺著在做單....
發表於 14-1-14 20:17 | 顯示全部樓層
walayhot 發表於 14-1-14 18:44
有錢的話
弄幾個螢幕大一點的
類似像螢幕牆或電視牆這樣...
一般人躺著的時候比較不是在做單  而是在做X  ~
不要浪費了~ 躺著還做單~
做點別的事吧~
大膽的假設  如果 躺下來還在做單~ 一般應該是 只有兩種極端
一是還沒找到好的做單方法 但又覺得凡事要認真
另一種是武林高手 就像是在打醉拳~ 或是 睡羅漢拳  一定要躺著才能做單
如果是後者  那躺下來還做X  就反而是浪費了!
發表於 14-1-14 21:10 | 顯示全部樓層
買個抗藍光眼鏡比較實在
發表於 14-1-14 21:29 | 顯示全部樓層
放鈔票>一疊疊堆的那種
發表於 14-1-14 21:32 | 顯示全部樓層
Samvju 發表於 14-1-14 21:29
放鈔票>一疊疊堆的那種
看來 這位大大 也是行家
Samvju + 1 混口飯吃
GMT+8, 26-11-15 06:46
