查看: 5631|回復: 6
有人可以分享一下 Multicharts 斷線重連的處理方式嗎 ?
發表於 14-2-18 06:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 swwang1999 於 14-2-18 06:07 編輯
最近在測模擬單 ,  不小心把 網路電源給關了一兩個小時 , 想說網路再連上時 , multicharts 應該
會自動將資料回補到當時的時間 , 但是......看來 Multicharts 一動也不動說 , 不知各位大大的解法
是怎樣的 , 不知可不可以分享一下 ?
另外為了要有網路備援 ,  可能會去買負載平衡的防火牆 , 目前屬意 居易 的 Vigor 2920 , 不曉得
各位前輩有沒有其它可以推薦的網路產品?
下面是有一篇有關於斷線重連的網頁 , 但是最後解法仍然不全 :
http://carmalone.pixnet.net/blog/post/27933472-%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e8%b2%a0%e8%bc%89%e8%88%87mc%28multicharts%29%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%95%8f%e9%a1%8c%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bc%81
PS:  目前使用的網路都是浮動 IP , 非固定制的 IP , 有需要改成固定制的嗎 ?
發表於 14-2-18 08:12 | 顯示全部樓層
把 MultiCharts 關掉重開就行了。
swwang1999 + 2 感謝分享
 樓主| 發表於 14-2-18 08:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 swwang1999 於 14-2-18 08:31 編輯
曾永政 發表於 14-2-18 08:12
謝謝政哥的回答 , 不過因為之後可能常常不在家 , 沒辦法常回家去開關 multicharts ,
且就算遠端連線回家中 , 也不可能時時去關心 ,
鏈結網頁中 , 有提到 multicharts 可以外掛偵測訊號源斷線 , 然後驅動 macro express
重開 multicharts , 不曉得目前大家的做法都是這樣的嗎?
其中牽涉到備援網路用到的防火牆及網路負載平衡器 , 好像會有  DNS 處理上的問題 ,
也導致備援網路失效,因為想採購相關設備 ,  所以才上來請教
個人願意付費取得相關解決方案 , 不曉得有沒有前輩可以幫忙 ?
發表於 14-2-18 09:17 | 顯示全部樓層
我是讓 MultiCharts 去輸出文字檔,檢查這個文字檔的最後修改時間,如果太久沒有變化,就視同 MultiCharts 掛了,然後把 MC 關掉重開。by MacroExpress
參與人數 3金錢 +9 收起 理由
swwang1999 + 2 謝謝政哥 , 解除個人最大疑惑
jodo + 2 太強了
kilroy + 5 按一個讚
發表於 14-2-18 10:01 | 顯示全部樓層
能有一個穩定的自動交易環境
真是許多散戶夢寐以求的阿
swwang1999 + 1 是呀, 穩定的環境很重要
發表於 14-2-18 13:18 | 顯示全部樓層
如果是DNS問題的話,應該可以把電腦的DNS指向附載平衡器(而不要用168.95.1.1)、或是指向Google提供的8.8.8.8。
不過,一般TCPIP的應用,在拔線發生的時候,是真的沒辦法快速偵測的。
參與人數 3金錢 +9 收起 理由
swwang1999 + 2 太強了, 專業哦
jodo + 2 專業的~
kilroy + 5 專業的~
 樓主| 發表於 14-2-18 17:06 | 顯示全部樓層
CoCo 真是溫暖的地方 , 雖然還有一些細節要解決 , 但是大方向都有了 ,
感謝各位前輩的幫忙 , 謝謝囉
GMT+8, 26-11-15 20:16
