查看: 47067|回復: 11
求助算式解答
發表於 14-3-7 08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開盤價      最高價     最低價     收盤價       RSI [5]
8563          8564        8550        8553         33.23
8553          8554        8536        8536         22.52
8536          8545        8514        8518         15.79
8518          8532        8516        8529         31.45
8529          8531        8522        8528         30.80
8523          8545        8516        8538         45.02
8538          8547        8531        8547         55.34
8546          8548        8535        8543         50.11
我套用一般 RSI 公式,卻算不出上述的 5日 RSI 值 ?
求助熟知 RSI 指標專家,是否提供算式 ?
發表於 14-3-7 08:20 | 顯示全部樓層
理論上.....前五個應該是0.....
因為你是用RSI[5]...
但實際上有表示它有將前面的5根數值加入計算
而你只是擷取其中的數值...沒有再前面的5根K線資料
怎樣算都沒辦法算啦
 樓主| 發表於 14-3-7 08:23 | 顯示全部樓層
那第6組以後的數據,是否提供算式 ?
發表於 14-3-7 08:56 | 顯示全部樓層
請多多利用谷哥大神.....
公式
RSI=100 – (100 / (1+RS))
其中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn
AUn表示.n.日內收盤價上漲點數的.n日平均數=Σ(上漲點數_i) / n
ADn表示n日內收盤價下跌點數的n日平均數=Σ(下跌點數_i) / n
所以RSI亦可改寫成 RSI=100*AUn / (AUn+ADn)
發表於 14-3-7 08:59 | 顯示全部樓層
每根K棒的  開盤價 - 收盤價 = N
如果您是取5日RSI
那就是取前5日的N
這5個N裡
Up = (過去5日中,N為正值的總和) / 5
Down =  (過去5日中,N為負值的總和) / 5
然後 Up / Down 會得出一個值(假設叫 A)
那5日RSI = 100 - ( 100 / (1 + A))
這是RSI的公式
不知道是否是您想要的答案
 樓主| 發表於 14-3-7 09:43 | 顯示全部樓層
有個疑問?連續5日跌或漲,為何券商的5日RSI指標的數值不會等於0或100?
是有其他公式嗎?
發表於 14-3-7 10:50 | 顯示全部樓層
standy29 發表於 14-3-7 09:43
是有其他公式嗎? ...
自己根據公式帶入簡單數值驗算一下
不就有答案了~~
 樓主| 發表於 14-3-7 10:59 | 顯示全部樓層
  就是根據公式帶入,得到不一樣得答案,才來求助!
發表於 14-3-7 12:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 grad6677 於 14-3-7 12:06 編輯
standy29 發表於 14-3-7 10:59
確實!如果按照公式來計算
連續5日上漲或者下跌
的確會讓數值變成0
如果要避免這種情況
我在猜一般的看盤軟體所用的計算公式可能是 wRSI
也就是說計算公式變成(仍以5日為例):
Up = (前1日的Up值 / 4 )+ (今日上漲點數)
Down = (前1日的Down值 / 4 )+ (今日下跌點數)
其餘計算公式同前述
這樣比較能避免出現連續上漲或者連續下跌時
出現極值的情況
以上為不負責任回覆
發表於 14-3-7 20:47 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 14-3-7 23:34 | 顯示全部樓層
花大,太感謝你了
沒錯! 終於算出來了
 樓主| 發表於 14-3-8 22:49 | 顯示全部樓層
感謝分享....................
GMT+8, 26-11-12 20:07
