查看: 57334|回復: 9
哪些年每秒賺美圓的方法——暗盤
發表於 14-3-17 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用有DARK通道的平台,並且是量足的DARK。成交量不足100萬,用DARK輪番測試股票,BID賣方價格,或者OFFER買方價格,如果股票這樣做進到倉位了,說明這裡面有。再多測試幾次,好確定暗盤的單子是否真實,如果真實就可以大搞特搞了。
      暗盤是買進,那麼就明盤賣把價格壓低,盡可能的進多單,一般是幾千股就可以了,直接主動買進賣單,把價格買到高於持倉10-20個點,在BID放10-50手的大單避免價格下跌,這時手裡應該有1萬股左右,用DARK直接賣BID的價格,如果暗盤還在就會全部成交,如果量不足就用明盤全部出掉。整個過程不到30秒1K美元左右,然後繼續賣下去重複之前的操作。
       如果暗盤一直存在,100萬以內的股票,操作者佔40-70%交易量甚至更多。
       之所以有這樣的現象,是因為暗盤大單,是機構下的電子單(對沖基金、公募基金等)。特點是報價跟盤,非DARK通道不會成交,比如BID買方有5萬股有暗盤報價10.00,上漲到10.10,上面的擺單可能只有10手(100股=1手),用測出來的通道這時就可以10.10出掉5萬股(成交記錄會顯示大量的D,並且看不到成交方向,因為暗盤不影響圖形或價格波動,接近透明的存在)。反之如果OFFER賣方有,原理相同做法一樣。
       這就是98年源自於以色列的大廳傳奇交易員發現暗盤存在,並且發展成做法。傳到加拿大,最後引入到高盛、美林、雷曼等機構的做法,一經發現論秒的速度賺錢。在次貸危機爆發前,高盛40%收入就是源自這種做法。
       此方法為何走下坡路,自08年以來有很多機構虧損。但與市場的普通投資者區別就在這裡,他們像交易所購買歷史當中的交易記錄,發現了DT的存在,從此暗盤很傻量很足,買賣兩邊都有的時代終結,因為電子單開始智能化了。再想隨便的拿幾萬股,然後轉讓給DARK通道不再可行。因為會發現幾千股的時候還有,多拿了一些股以後DARK突然消失了。等止損了以後又出現,這是機構降低持倉成本的有效辦法。
       雖然原理很簡單,但這就是鼎盛時代,人人皆可賺10萬美元的做法。
參與人數 8金錢 +13 收起 理由
FootPrint + 1 感謝分享
s1999696 + 2
AGWZ + 2 感謝分享
KHL + 1 感謝分享
zakalibra + 1 感謝分享
薛豹 + 2
Oliver + 2 感謝分享
wldtw2008 + 2 好文。這篇看的懂!!
發表於 14-3-24 09:44 | 顯示全部樓層
thanks for sharing........
發表於 14-4-12 21:37 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~!!
發表於 14-4-21 11:59 | 顯示全部樓層
發表於 14-5-1 10:35 | 顯示全部樓層
暗盘是指P-BAR吗?就是有时会戳出一根长影。
發表於 14-5-23 21:22 | 顯示全部樓層
謝謝版大的無私分享
 樓主| 發表於 14-5-23 22:49 | 顯示全部樓層
DumbMoney 發表於 14-5-1 10:35
那是明盤,暗盤是不會影響圖形變化的。
發表於 14-5-29 20:09 | 顯示全部樓層
讚讚讚讚讚讚讚讚~~~~~~~~
發表於 15-10-5 18:35 | 顯示全部樓層
回復看文章  想多學習~
發表於 19-8-15 11:48 | 顯示全部樓層
完全看不懂,只知道現在失效了
GMT+8, 26-11-21 09:30
