查看: 7584|回復: 12
Prey 追蹤你遺失的筆電,自動回報IP、畫面截圖、座標等資訊
發表於 10-4-15 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到紅茶NB被偷,研究一下看有沒有追蹤軟體可用還真的有
Prey是一套跨平台的輕量級應用程式,協助你追蹤或找尋失竊的電腦,並將相關資訊,如IP位址、畫面截圖、座標位置、執行的軟體以及Webcam(或許能拍到小偷的長相)等等寄到你的信箱,或讓電腦跳出警告視窗,告訴對方你的聯絡方式以便能與你聯繫。
Prey特色:
  • GPS定位功能
  • 無線網路自動連線
  • 輕量化、不佔用過多資源
  • 模組功能,可開啟、停止某些功能
  • 強大的回報系統,並有完整的自動更新
軟體資訊
安裝/設定說明
在將Prey下載到電腦裡後,執行安裝程式,與一般軟體安裝步驟差不多。
在安裝完成後,會出現”Configure Prey Settings”提示,勾選後按下結束,就能夠進行初始設定。
第一次使用時必須先進行設定,以及註冊帳號才能讓Prey取得追蹤。點選”Setup Reporting Method”後到下一步。
使用”Prey + Control Panel”預設設定。
還沒註冊過帳號嗎?沒關係,點選”New User”來註冊一個帳號吧!如果你已經有Prey帳號的話,點選”Existing User”來進行登入。
接著輸入你的姓名、Email、密碼以及裝置名稱、種類。
  • Device Title: 預設使用電腦名稱,但你可以隨意修改。
  • Device Type: 筆記型電腦或行動裝置就選擇 Portable,一般桌機就點選 Desktop。
接著建立帳號,然後到信箱收取認證信件,點選驗證連結來進行啟用。
提示:建議您可以到程式集裡找到”Prey”-”Configure Prey”,然後將”Wifi Autoconnect”啟用,往後電腦失竊時Prey就會自動連結上無線網路(如果有的話)。
設定裝置
接著前往:http://control.preyproject.com/ ,登入你剛才註冊的信箱以及密碼,就能看到你的裝置出現在裝置清單內。
點入後能夠進行詳細的設定,看到最上面的”Missing?”了嗎?如果你的電腦不幸失竊的話,趕緊到Prey來將”Missing?”調整為 ON 開啟狀態,就會啟動追蹤等功能。
下方為功能的設定項目,Prey已經將比較重要的功能都打開了,你可以視需求來開啟或關閉。以下建議可以將這幾個功能打開:
1. Geo功能:使用網路GPS或鄰近的無線網路進行電腦定位。
2. Alert警告功能:開啟後可以設定失竊後要顯示於該電腦的訊息,除了能顯示訊息外,也有變更桌布的功能。
大致功能介紹到這裡。有人懷疑 Prey 是不是一個安全可靠的軟體?如果將它運用在錯誤的地方,不就變成竊取電腦資料的幫兇了嗎?對我來說,Prey如同一把雙面刃,它可以保護你的電腦,但也可能成為潛藏在電腦裡的木馬程式,全看你的使用方式。建議您只將Prey安裝在自己的電腦裡,勿使用在公共電腦或是他人的電腦,隨意竊取別人的資料或窺探隱私也是會吃上官司的,請謹慎使用!
發表於 10-4-15 14:29 | 顯示全部樓層
哇~~好用的軟體~
增長知識,感謝jenchiehwu大大的分享。
發表於 10-4-15 14:38 | 顯示全部樓層
說的這件事!也令我很生氣!
前不久,我辦公室也召小偷....幾乎所有能拿的螢幕+電腦主機,筆電等....都不放過!
那時我損失了3台19吋HP-LCD+1台剛組沒多久的主機!
報警給警察處理! 一個多月都沒什麼太大的進展! 只能說自己倒楣....
 樓主| 發表於 10-4-15 15:08 | 顯示全部樓層
看周遭被偷過的朋友還沒看過哪個有把電腦找回來過的。東西被偷頂多花錢消災,如果資料沒備份,就真的是欲哭無淚。所以可能重要資料可能還要備份起來,另外找地方放。不然有備份一起被偷也是沒用。
發表於 10-4-15 15:37 | 顯示全部樓層
重要的資料最好是放在隨身硬碟,下班或離開座位就帶著走
平常就定時備份或網路備份
這樣就比較放心啦~
發表於 10-4-15 23:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享好用的軟體.
發表於 10-4-16 06:56 | 顯示全部樓層
這個遇到重灌就無效了吧~
這應該是要警察配合才行知道ip位置以目前的單位態度不可能
二天沒上網變化這麼大紅茶大NB不見了阿@@
發表於 10-5-19 19:29 | 顯示全部樓層
就算可行, 也會衍生出隱私問題
鬼知道, 除了ip 軟體還會送什麼出去
我愛紅茶 該用戶已被刪除
發表於 10-5-23 00:25 | 顯示全部樓層
@@喔~竟然還有這篇~我現在才發現
~這個東西挺好用的呢~應該還有手機版的(我知道手機有這種軟體)
要追IP~警察除非重大刑案~不然都麻給你應付應付而已
發表於 10-8-3 18:08 | 顯示全部樓層
我太小咖了井嗄應該不會理我
發表於 10-9-6 23:49 | 顯示全部樓層
那這台電腦不就要配備GPS 才能發揮功能,以目前NB很少看到GPS配備
發表於 10-9-29 11:46 | 顯示全部樓層
感謝分享~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
發表於 10-10-1 10:29 | 顯示全部樓層
希望真的有用 謝謝提供
GMT+8, 26-11-4 00:10
