查看: 2714|回復: 2
關於DATA FEED 問題
發表於 14-7-22 04:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,
因為不能忍受5秒才能更新一次(AB 連接到SQL SERVER DATABASE), 所以現在想嘗試自建DDE SERVER, 請問以下設置可以嗎?
LANGUAGE: C#
LIBRARY: NDde
C# NDde 每一秒也在某處拿取TICK DATA, 而AB 就用DDE PLUGIN 連接這個DDE SERVER
發表於 14-7-22 09:06 | 顯示全部樓層
大大的5秒是怎麼辦到的?什麼叫連到sql server database?
發表於 14-7-23 23:50 | 顯示全部樓層
lwhuang大
應該是指使用ab中的odbc plugin 最快更新是五秒一次~~
keithlsp大
可以丫…你也可以直接用dde plugin捉看盤軟體中的資料就好了~~
不用在寫dde server
GMT+8, 26-11-5 05:09
